Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 104
Temat: Sprzęgło do 1.9 16V 103KW.
  1. #61
    Piekary Śląskie
    GT
    wkładałeś to na seryny dwumas a nie na dwumas od stilo ?
  2. #62
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nie montowałem w ogóle bo od razu stwierdzone, ze na ten dwumas seryjny nie pasuje. Nowego nie kupiłem bo stary jest dobry ale tez już wpadłem na to, ze róznica jest w dwumasie i na jutro załatwiam dwumas ze stilo do przymiarki. Tylko, ze nikt nigdzie nie dał wzmianki o różnicach w dwumasie wiec założyłem, ze są takie same dlatego nie kupowałem ze stilo. Jak sie potwierdzi, ze trzeba zmieniac komplet to dam znac dla potomnych.
    EDIT: Dodatkowo pytałem samego cinka i taką oto odpowiedz otrzymałem:
    Montaż tarczy ze stilo nie jest możliwy - nie wiem kto takie wieści rozsiewa...
    Aktualnie to już nie wiem nic :/
    omen czyli kwestia dwumasowego będzie? Jesli tak kto które brać 836012 czy 836034 bo valeo ma dwa w katalogu do Stilo 150KM
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 21-05-2013 o 20:53
  3. #63
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    No widzisz nawet nie pofatygowałeś się sprawdzic w czym jeszcze siedziało to sprzęgło. U nas wszyscy mówią tylko od Stilo więc pewnie z góry założyłeś, ze tylko Stilo JTD je miało, a to sprzęgło było również w Stilo wersji Abarth, Alfie 166 2.4 JTD, Lancii Thesis 2.4 JTD oraz 2.0 Turbo. Dalej nie widzisz podstaw do tego aby było mocniejsze? Chcesz mi powiedzieć, że w 185KM Thesisie który wazy 300-400kg wiecej jest takie samo jak w 115KM 147?
    Sprzęgło leży już u mnie we wtorek wymiana mam nadzieje, ze nie bedzie probemów z załozeniem do 1.9 8V
    No pewno, że sie nie pofatygowałem. Ja mówię, zgodnie z tematem o JTD 16V a nie 8V. Z resztą i też mówiono o Stillo, a okazało się, że moje po VIN tez jest stosowane w silnika 2,4 itd.
    To po prostu fakty i mity + rzeźbienie
    Jedno sie potwierdziło zestaw ze stilo jest inny mocniejszy tylko, ze pasować nie bardzo chce
    "Moc" sprzęgła od Stillo dalej należy uznać za "gdybanie". Nic się nie potwierdziło. A jedyne co się potwierdziło, to że jest to rzeźbienie Lepiej zamówić sprzęgło dedykowane. Mniej kłopotów i ewentualnych strat.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 22-05-2013 o 08:41
  4. #64
    Użytkownik Alfista
    mam
    Skoro piszesz o 16V dlaczego cytowałeś moje posty gdzie ja wyraźnie pytałem o JTD 8V 115KM. Nie jest to gdybanie mam pod ręką oba zestawy i nawet mechanik mówił, że jak podpasuje ten zestaw ze stilo będzie o wiele lepszy od seryjnego. Same okładziny są szersze niż w serii, docisk też jest nieco inny niż seria w 8V. Na jutro postaram się załatwić dwumas ze Stilo 150KM wtedy sie wszystko wyjaśni albo wleci cały komplet ze stilo albo szukamy dalej. Ciekawi mnie jedynie dlaczego cinek twierdzi, ze nie ma opcji zamontować tarczy ze stilo do Alfy. Rzeźby by nie było gdyby choć wzmianka się pojawiła o konieczności wymiany dwumasowego koła. Założyłem, ze skoro sprzegło pasuje do Alfy 16V i nikt nie wspomniał o dwumasie, a dwumasa w alfie 8V jest taka sama jak w 16V to powinno pasować, widać po prostu małe niedomówienie nic trudno najwyżej stracę dzień/dwa.
  5. #65
    Piekary Śląskie
    GT
    i teraz naszło mnie..
    skrzynia 5b jest o jakies 20mm krótsza od tej 16v i nie do końca jestem pewien czy to sprzegło wejdzie właśnie ze względu na większą tarczę.
    Z drugiej strony patrząc na to zdjęcie dociski są prawie tak samo wysokie więc w skrzyni powinno się wszystko zmieścić.
    W katalogach dwumas od stilo 140/150 jest inny niż ten w 147.
    Druga sprawa dziwię Ci się, że mając takie mody chciałeś pozostać przy starym dwumasie. Luzy na sprężynach to nie wszystko i po krótkim czasie możesz znów zrzucać skrzynie klnąć na sprzęgło że już puszcza a tak naprawdę to nie będzie wina sprzęgła tylko tego, że na krzywą płaszczyznę dwumasu wsadziłeś nowe sprzęgło więc powierzchnia styku nie wynosi 100%.
  6. #66
    Użytkownik Alfista
    mam
    No to coś mi sie wydaje, zę cinek będzie miał racje i to sprzęgło pasować nie będzie. Jutro jak bede miał w łapach dwumas od Stilo się wyjaśni ale prawdopodobnie będzie trzeba zamówić komplet dedykowany do 115KM czyli 826230 ehhhh...
    Same dociski są gabarytowo identyczne i docisk na 100% by pasował ale właśnie mechanik mówił, ze tarcza na bank nie podejdzie
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 22-05-2013 o 11:24
  7. #67
    Piekary Śląskie
    GT
    Jeżeli dobrze widzę, to z dwumasem do stilo to powinno pasować bez problemu.
    Napisz do bartola on chyba takie sprzęgło wkładał.
  8. #68
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tylko Bartol chyba tez ma 16V wiec skrzynia 6b tak jak Rybokmj i Kolin oni również chyba mają 826330 i u nich pasowało bez problemu dlatego pytałem czy będzie tez pasować do 8V. Wczoraj jeszcze analizowałem eper i katalog valeo i już mam taki mętlik, ze sam nie wiem. Do samego Stilo 150KM sa dwa dwumasy, wg Valeo do mnie i do Alfy 147 1.9 16V dwumas jest taki sam... Naskrobie zaraz PW do Rybaka i BArtola spytam czy dwumas tez mają ze stilo
  9. #69
    Piekary Śląskie
    GT
    też grzebię i szukam.
    czekam na odp z czech gdzie 1 ktoś to zrobił.
    nie widzę napisów na tarczy ale dedykuję, że tarcza tłumikami przychodzi do docisku tak ?
  10. #70
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tak tłumikami chyba w docisk wchodzi. Ale widze też, że jest inne osadzenie tarczy na wielowypuście bo jak leża na podłodze to jak bym ich nie położył to nie są równo i może tu tkwi cały problem ale sam już nie wiem...
  1. [146] Wymiana tarcz i klocków - przód 1,7 TS 103KW 140km
    Utworzone przez Jeva w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 11:06
  2. problem ze skrzynią biegów 156 2.4 jtd 103kw 2000 rok
    Utworzone przez spidder7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 20:33
  3. Filtr oleju 166 2.4JTD 140KM (103kW)
    Utworzone przez kML w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 19:52
  4. Gt 1.9 103kw ??
    Utworzone przez bocian w dziale GT
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 23:08
