Strona 7 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 93
Temat: Bład przepustnicy P2108 P2111
  1. #61
    Znalazłem wątek na forum że komuś wystarczyło podgiecie styków wtryskiwacza stąd problem tego wskaźnika paliwa. I co ciekawe to nie odosobniona sytuacja w tym aucie. Muszę kompa zorganizować!
    Takie pytanie pierwszy wtrysk jest liczony od przepustnicy czy od paska rozrzadu
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #62
    Ha jest!! błąd wskaźnika paliwa nierówna praca i ciężkie odpalenie leżało po stronie uje...niej wtyczki i braku styku. Muszę błąd skasować i sprawdzić czy przypadkiem wynikiem błędu P2111 był ten problem
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #63
    syfon
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Od rozrządu.
  4. #64
    Tak jak znalazłem na forum gdzie magil nawet odpisał 3 wtrysk ma problem ze stykiem.
    Mam wrażenie że moje auto ma wszystkie objawy zepsucia jakie panują na forum.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #65
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A wrzuć foto jak wygląda listwa zasilająca. Też miałem auto z 2006 i listwa była tak skonstruowana, że nie było możliwości uszkodzenia się wiązki do jakiegokolwiek wtryskiwacza (żadna nie była napięta itp itd). W Vectrach to było spieprzone.
    Chyba że poprzedni właściciel się tym zajął.
  6. #66
    Użytkownik Świeżak Avatar ozi73
    żory
    AR 159 ti
    Cytat Napisał ozi73 Zobacz post
    http://specelektro.pl/produkt/przepustnica-48cpd1-magnetii-marelli-opel-fiat-saab-1-9-cdti/ Znalazłem coś takiego ale na śląsku nie znalazłem podobnego zakładu
    Dziś dotarła koszt 450zł+20zł przesyłka jak odeślę starą będzie zwrot 150zł
Nazwa:	20150923_165017.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
  7. #67
    Jak ci się sprawuje regenerowana. Dzisiaj moja znów dało o sobie znać ale teraz zamiast p2111 dała p2108. Po zgaszeniu i wykasowaniu błędu już nie wróciło. Może ktoś wie dokładnie na czym polega różnica między tymi dwoma błędami. Nie wiem czy jest sens dawać kolejny raz do regeneracji, może w profesjonalnym zakładzie będzie dłużej trzymać niż jak w moim przypadku 9 miesięcy.
    Druga sprawa to na zdjęciu masz 48CPD1 a w 16V jest 48CPD4 to nie jest problem ?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #68
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Czy ktoś wie czym różni się przepustnica 48CPD od przepustnicy 48CPD1? Czy jeśli przepustnica nie zgłasza błędów można być spokojnym, że wszystko z nią ok? Zauważyłem na plastikowej pokrywce od elektroniki tłuste ślady oleju. Czy to pierwsza oznaka problemów z uszczelnieniem? Da się to jakoś samemu uszczelnić?
  9. #69
    Włoskie, doładowane
    Podbijam temat. Czy ktoś samodzielnie regenerował/uszczelniał przepustnicę 48CPD/48CPD1/48CPD4?
  10. #70
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Przepustnica niemal zawsze jest zaolejona przez pary oleju z turbo i odmy.Jeżeli oleju nie ubywa i nie ma go zbyt wiele to jest OK
    Wysłane z Nokii 3310
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  1. [159] Błąd P2108
    Utworzone przez Pucek-159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 14:19
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 20:09
  3. Bład centralki Air bag
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 15:45
  4. Bład Air Bag
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 08:08
  5. Bład TCS/ABS
    Utworzone przez Michal166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 09:13
