Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 90
Temat: Alfa 166 2.0v6 TB Spalanie, lambda, swiece i przerywanie
  1. #61
    Strzelin
    Świece ustaw na 0,7mm. Do tego przewody nowe ale jak nowe? sentechy nowe u mnie były tylko 3 miesiące sprawdzone i polecane to NGK no albo oryginał. DO tego przepływomierz i czujnik ciśnienia atmosferycznego.
    edit:
    i oczywiście szczelny dolot
    To taki pakiet klasyczny dla właściciela TB
  2. #62
    Białogard
    AR 166 2.0 V6 TB +BRC
    przewody magneti marelli założone pod koniec lipca, przepływomierz dobry bo podkładałem nowy oryginał i było to samo. A ten czujnik to co za ustrojstwo bo pierwsze słyszę
    Ostatnio edytowane przez marios89 ; 04-08-2014 o 17:56
  3. #63
    Strzelin
    Na ścianie grodziowej. Odczytuje ciśnienie atmosferyczne. Jak przekłamuje to będziesz miał złą mieszankę. BYł temat o rozklejonych stykach tego czujnika.
  4. #64
    Białogard
    (zdjęcie zapożyczone od kolegi kis79) to się znajduje gdzieś tutaj? czy w innym miejscu
    PS tak z ciekawości możesz mi powiedzieć jak to działa?
Nazwa:	testalfa3.jpg
Rozmiar:	74.6 KB
  5. #65
    Strzelin
    Nie, to jest po prawej stronie w takiej skrzynce czy coś (nie pamiętam już). To czujnik membranowy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
  6. #66
    Białogard
    po prawej patrząc od strony przodu auta?
    mógłbyś mniej więcej zaznaczyć w którym miejscu szukać?
    gdyby ten czujnik był walniety to by pokazywalo na kompie?
Nazwa:	800px-Alfaromeo166turbo.jpg
Rozmiar:	56.1 KB
  7. #67
    Strzelin
    Widac go. Jest zaraz po prawej stronie tej rury zagietej co idzie od dolotu. To takie pudelko co od spodu masz żółtą wtyczkę
  8. #68
    Białogard
    tu gdzie zaznaczyłem?
Rozmiar:	100.8 KB
  9. #69
    Toć pisze, że na ściance
Nazwa:	800px-Alfaromeo166turbo_.JPG
Rozmiar:	56.7 KB
  10. #70
    Strzelin
    Właśnie......
    Był temat na forum jak to naprawić. Jak odkręcisz i otworzysz to jak dobrze pamiętam idzie skumać że jest coś rozklejone czy zepsute. Nie pamiętam już teraz.
    Nie mniej jednak to jeden z wielu czynników. TB ma niestety to do siebie że jak nie masz wszystkiego dobrze na raz to będziesz wiecznie wymieniał i ciągle będzie źle ja miałem tak że kilka różnych usterek dawało ten sam ujowy efekt i za cholerę nie mogłem rozkminić.
  1. [159] Przerywanie gazu alfa 158
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-11-2014, 16:51
  2. Spalanie LPG a popsuta sonda lambda
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 11:20
  3. [146] Alfa Romeo 146 - przerywanie i strzelanie w kolektor.
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 00:17
  4. Po wymianie sondy lambda wysokie spalanie
    Utworzone przez Joeann w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 09:19
  5. alfa 147 swiece nie za tanie ?
    Utworzone przez mateomateo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 11:13
