Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 74
Temat: Obnizenie zawieszenia
  1. #61
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Najpopularniejsze Eibachy to Pro-Kit (https://eibach.pl/search.html?search...roduct_line=30), nawet są w promocji.
    Tutaj masz porównanie na seryjnych sprężynach i z Pro-Kitem (który z czasem siądzie trochę niżej niż na zdjęciach).
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1810822
    Co do Nazara, to tak, chodziło o użytkownika. Jego Alfa wygląda tak:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zala...885222906_.jpg
  2. #62
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Może i są ale wszędzie nawalone i są to stare tematy, a mi chodzi o to żeby było szybko, krótko i na temat. Później sobie go zamkniecie i spokój.
    #Kruk Dzięki za odpowiedz u Nazara wygląda to elegancko Powiedz mi tylko tyle, czy wystarczy ze wymienię same sprężyny? Nie muszę wymieniać amortyzatorów?
  3. #63
    Lubliniec
    159 SW
    Seryjny amortyzator z krótszą sprężyną wytrzyma pewnie krócej niż pełna seria, ale nie jest z tym tak źle. Dużo osób jeździ z zestawem Eibach + seryjne amory i nie narzekają. Sam na wiosnę uderzam w taki zestaw.
    ps: żeby była jasność - Nazar ma gwint i samą sprężyną nie zejdziesz tak nisko.
    Ostatnio edytowane przez Kruk ; 21-02-2017 o 20:46
  4. #64
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Tu masz zdjecie mojej po montażu sprężyn eibach:
    Sorki, ze takie ale nie mam nic lepszego pod ręką..
  5. #65
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Dzięki Panowie, więc ja też chyba uderzę w te sprężyny i tez się pochwalę jak nie w tym temacie to w końcu opisze swoja 159 i tam wkleję zdjęcia
    elgritone To są 19` z TI?
  6. #66
    Cytat Napisał pawzl Zobacz post
    Dokładnie
  7. #67
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pandariuszb
    DK
    Alfa Romeo 159 2,4 ~240PS
    A ja powiem tak, od ponad 4 lat jezdze na zestawie sprezyn HR (-35/-30) i do tego standardowe amorki, i same amory musze zmieniac praktycznie co roku co zajade na serwis to cos jest wystukane takie zycie. Dodam, ze jezdze w 75% po autostradach, z tym ze robie minimum 50tys km rocznie. Nigdy nie kupuje najtanszego badziewia, zazwyczaj wlatuja KYB. Ale chyba nastepnym razem zdecyduje sie na cos innego.. moze caly zestaw -25/-20, bo nie ukrywam ze jest bardzo nisko, i przy 19 na lato nadkola ocieraja o opony przy zaladowaym bagazniku i dziurach
    To tak ku przestrodze - wydaje mi sie, ze standardowy amor + krotkie sprezyny to kiepskie rozwiazanie.
    Ostatnio edytowane przez pandariuszb ; 22-02-2017 o 07:55
  8. #68
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    no to zobaczymy jak będzie u mnie
    ja właśnie od niecałego miesiąca śmigam na Eibach -30 i standardowych amorkach. Prowadzenie się poprawiło, komfort minimalnie spadł. Koło niestety się trochę schowało w nadkole, więc zastanawiam się nad dystansami.
    Została jeszcze do ustawienia geometria, zastanawiam się jaki powinny byś ustawienia w tym przypadku? tak jak w TI czy coś pomiędzy serią a TI
  9. #69
    DK
    Dokladnie - Ja ustawiam geometrie jak do Ti oczywiscie trzeba pamietac, ze kola z przodu leza prawie poziomo, bo standardowo nie da sie ustawic katow tak wiec zbiera opony od srodka jak szalone (w porownaniu do tego co nest bez obnizenia) Ostatnio wyszly mi druty na autostradzie i gdyby nie rezerwa to zostalaby laweta Oponki Nokian, niecale 2 letnie sezony
    A moze to przez moje dystanse.. mam 2x25mm na obu osiach
    Ostatnio edytowane przez pandariuszb ; 22-02-2017 o 13:19
  10. #70
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał pandariuszb Zobacz post
    Bez sensu podejście. Co roku wymieniać? Trzeba było kupić cały kit eibacha z amorami Bilsteina B12 i problem z głowy
    Było już wielokrotnie pisane, ze nastawy z TI sie nie sprawdzają i trzeba ustawić inaczej geo niż w instrukcji. Odsyłam do wyszukiwarki jest cały temat odnośnie geometrii na niskim zawiasie.
  1. obnizenie
    Utworzone przez SmifNWessun w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 15:50
  2. [147]obnizenie
    Utworzone przez kamoo22 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 10:50
  3. [155] obnizenie a opony
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 23:07
  4. [145] zawieszenia
    Utworzone przez john270 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 22:22
  5. [156] Obnizenie Sportwagona
    Utworzone przez Daniel156SW w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 30-10-2008, 12:04
