Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 18-09-2013 o 17:29
Dla mnie osobiscie to z pierwszego filmiku zapala jakby nie miała grzania albo na jedną swiece grzało . A wez jak będzie auto zagrzane sprawdz tak dla pewności czy jak wyciągniesz bagnet oleju to ci nie dymi z niego . To też znak ,że auto już ma powoli dosyć . Ogólnie zle nie chodzi . Ja dalej obstawiam ,że to nie przez kompresje . Ja jak spotkam się ze znajomym to zapytam co on robił przy EG-erze bo pisałem ,że w Stilo miał podobnie jak ty na tym filmiku przez EGR.
Sławek . Gadałem z kumplem mechanikiem . 1 . Sprawdz swiece - Kabel z plusa aku na swiece ( domowy sposób ) czy iskrzy ( każda z osobna ) .
2. Podpiąć kompa i sprawdzić cisnienie na listwie ( może być za słabe na rozruch ) - może być pompa CR kaput
3. EGR może być otwarty cały czas i idą spaliny na komore - to też da się sprawdzić ( i to ten przypadek ze STilo ) - najlepiej zaślepić ( ja mam zaslepiony ) . Co prawda emisja spalin ( - katalizator) pewnie zabija ale te roczniki tak mają
świece żarowe to nie powód nie palenia jeśli z silnikiem jest wszystko ok.
Do sprawdzenia układ paliwowy:
pompa
regulator
czujnik ciśnienia
wtryski
filtr
Dzisiaj wykonałem próbę uruchomienia i było ciężko. Ponadto wyjąłem na rozgrzanym silniku bagnet i zaczęło pluć kropelkami oleju ale nic nie dymiło (bardzo mało jasnego dymu - raczej pary) Efekty załączam na filmikach. Martwi mnie to plucie z bagnetu - nie wiem czy tak ma być - na zimnym tego nie ma.
Sprawdzenie czy kopci z odmy http://youtu.be/OzzMYJjy6l8
Próba uruchomienia po nocy http://youtu.be/qauFvJT9Q2k
Ostatnio edytowane przez slawekradosz ; 19-09-2013 o 15:34
Laptop + program MES lub FES jak kto woli + logi z pomiarem cisnienia paliwa, czy czasem za wolno nie bije, lub do jakiego ciśnienia nabija pompa CR + procent otwarcia zaworu przelewowego.
No to się narobiło- Nie kłóćcie się tylko mi pomóżcie.
