Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Alfa oslabla nie ma ducha pomoc jakas?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kierzkovsky
    Jarocin
    156 sportwagon Q4 1.9JTDm 150KM
    Domyślnie Alfa oslabla nie ma ducha pomoc jakas?
    Witam, mam 156 1.9jtd 105km jakis czas temu zaczela dymic gasnac ale miala moc wymienilem wtryskiwacze dymila miala moc ale nie gasla. Teraz przestala dymic nie gasnnie ale tez nie ma mocy. Moc jest tylko w zakresie 2,300rpm do nie calycz 3tys rpm, co to moze byc trbina? Jak sprawdzic? Wiem aby, ze kolektor dolotowy jest troche brudny ale byl od dawna juz. I jak na mrozie odpale (pali na dotyk) bez zajakniecia ale jak odpali to jakby palila na 3 cylindy przez chwile i juz po kilku sekundach normalnie.
    Pozdrawiam!
    ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:34 ----------
    Jeszcze bym chcial dodac ze zaczelo sie to po hamowaniu awaryjnym pedal hamulca w podloge od tego czasu to sie stalo wszystko co bylo nie przymocowane polecialo na przod z praedkosci okolo 80km/h nie wiem czy ma jakies to znaczenie i rozrzad czeka za wymiana.
    Użytkownik Romeo Avatar Mask
    Grudziądz
    Lex IS200 SC
    Hm, chyba kiedyś tutaj na forum czytałem już bardzo podobną historię. W każdym bądź razie utkwiła mi w pamięci sytuacja z tym gwałtownym hamowaniem.
    Na chłopski rozum ciężko mi powiązać kwestie hamowania z późniejszymi problemami.
    A czy przy tym hamowaniu silnik się zdławił? Czy z użyciem sprzęgła?
    Dymienie na czarno czy siwo albo niebiesko?
    Jarocin
    Szczerze mowiac nie pamietam czy sie zadlawil nie mialem na to czasu... Ale obiezmy najgorszy scenariusz, ze tak. A dymila na czarno.
    Grudziądz
    Lex IS200 SC
    Jeśli dobrze ogarniam to dymienie na czarno oznacza zbyt dużą dawkę paliwa, lub ewentualnie chyba zbyt małą dawkę powietrza.
    Dlaczego wymieniałeś wtryskiwacze?
    Po wymianie auto przestało tylko gasnąć? Może to akurat przypadek.
    Podłączałeś auto pod kompa? Sprawdzane były parametry chociażby przepływki?
    Ja zapewne Ci nie pomogę, ale im więcej tutaj rzeczy dokładnie napiszesz to jak ktoś tu zajrzy i bardziej ogarnia temat będzie miał już łatwiej
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Gdyby silnik się zadławił (zgasł) na biegu a sprężyna rolki napinacza paska rozrządu jest już słaba,jest możliwość że bryknął sobie pasek rozrządu o "oczko"
    Teraz inny scenariusz: miałem kiedyś przypadek że czasem podczas jazdy dymiła na czarno i traciła moc,po czym za chwile wracało do normy. Okazało sie wtedy ze miałem sflaczałe,puszczające rope, wężyki od paliwa te które dochodzą do pompy CR na silniku,wymieniłem je i zaślepiłem wtedy EGR. Która z opcji pomogła nie wiem,w każdym razie problem do dziś nie powrócił. Może pójdź tym tropem na początek.
    PS. Niech moc będzie z Tobą
    Jarocin
    Wtryskiwacze lały byly do niczego na kompie nie wiem wyskakuje od czasu do czasu jakis blad. A od wymiany wtryskiwaczy pali ciepla na dotyk a wtedy tylko zimna nie gasnie przy wyprzedzaniu a gasla. Ciepla palila na plaka teraz bez problemu czy zimna czy ciepla. Aby od czasu do czasu zapala sie kontrolka wtryskiwacza jak jest chlodno a jak cieplej to gasnie i na komputerze ciagle mam ze swieca zarowa przepalona a wszystkie sa nowe kazda grzeje na 100proc i zasilanie tez do kazdej dochodzi na 100proc
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Atl^ntis
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD, ATV-300 mam bestię :)
    Powiedz skąd jesteś, jakie okolice?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    Podłącz pod kompa, sprawdź wskazania przypływki, sondy. Wyczyść ten kolektor i zaślep EGR na próbę i zobacz czy jest jakaś zmiana
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    Ja bym stawiał na przeplywomierz i na filtr pow, sam ostatnio się z tym borykałem. Po wyczysczeniu moc wracala na kilka chwil dodam że nie miałem mocy od 2k tak jak podaje fabryka, tylko od 2.2k
    Jarocin
    jarocin,a dlaczego?
  1. JTD Wyzionął ducha
    Utworzone przez slawekradosz w dziale 156
    Odpowiedzi: 94
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 00:25
  2. [159] Gałka biegów jakas alternatywa?
    Utworzone przez tomekzabrze w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 16:39
  3. [GTV] Nie odpala - jakas pierdola z elektroniki?
    Utworzone przez shadow187 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 16:07
