Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Nie odpala - jakas pierdola z elektroniki?
    shadow187
    Exclamation Nie odpala - jakas pierdola z elektroniki?
    Przy rozkrecaniu deski rozdzielczej gdzies sie zrobilo zwarcie i antena zaczela szalec + po wcisneiciu hamulca nie zapalaly sie swiatla stopu tylko swiatelka przy nogach.
    Okazalo sie ze to bezpiecznik sie przepalil ( moze gdzies poruszylem wiazke i jakies przebicie bylo, cholera wie co) , po wymianie wrocilo wszytsko do normy....
    Nie liczac tego ze samochod nie odpala.... Paliwo jest, kreci ale zero reakcji i to tak nagle, wiec to jakas elektronika siadla.
    Jakies wskazowki? Pomysly? Cokolwiek?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majster_85
    Trzebnica
    GT KLEKOT POWER
    a nie świeci CI kluczyk ??
    ______________________________________________
    Majster_85
    shadow187
    Nie swieci sie. Wiec raczej to nie imo.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    bezpiecznik, przekaźnik pompy paliwa sprawdziłeś? jak zrobiłeś zwarcie, to może tam też coś padło
    verdebiancorosso
    shadow187
    Nie mistrzu, prowadz mnie slepca
    Bytom
    teraz mi na myśl przyszło jedno
    przyznałeś mi się, że nerwus jesteś, to może kopnąłeś niepostrzeżenie albo z łokcia dałeś w wyłącznik awaryjny
    na lewym słupku jak otworzysz drzwi kierowcy to na wysokości progu pod deską rozdzielczą jest taka skrzyneczka z gumową zaślepką od góry - naciśnij tą gumkę palcem aż poczujesz opór i spróbuj wtedy odpalić
    przekaźnik pompy paliwa jest 30A i jest mocowany w czarnej podstawce, bezpiecznik jest 10A i mocowany jest w czerwonej podstawce
    znajdziesz je pod maską na ścianie grodziowej pod czarną pokrywką
    schematy, schematy, schematy
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 03-12-2011 o 17:39
    verdebiancorosso
    shadow187
    Tez nie to Moze przekanik pompy paliwa ma jeszcze jakis inny bezpiecznik, albo nie dostaje odpowiedniej ilosci napiecia (gdzie czytalem ze takie przypadki byly)
    Użytkownik Embrion Avatar SeboW
    156 1.8 T.S
    Jedno co mi przyszło do głowy to czujnik położenia wału. U mnie alfe raz zostawiłem na parkingu, po ok. 30 minutach wróciłem i niestety nie chciał odpalić. Diagnoza mechanika to właśnie ten czujnik, po jego wymianie już ładnie śmiga.
    Bytom
    jak bezpiecznik od pompy jest ok, to jeszcze przekaźnik główny sterownika mógł paść i w ogóle nic nie działa, albo sam sterownik, a to już gorsze
    musisz zerknąć w manuala i sprawdzić gdzie jest który przekaźnik i np zamienić miejscami takie same przekaźniki (30A na 30A) i zobaczyć, czy odpali, a co innego nie będzie działało
    polecam przekaźnik wentylatora albo wariatora dać w miejsce tego od sterownika i spróbować odpalić
    verdebiancorosso
    shadow187
    A myslalem ze to smianie sie z alf to jedna wielka bujda i ze psuja sie jak kazde inne... ta.... cale 2 tyg sie czlowiek cieszyl.
    Nic nie pomaga, niebawem mechanik go sobie zabierze ale mimo wszystko serio dzieki panowie za pomoc i dobre checi
  1. [MiTo] [Mito] Awaria elektroniki?
    Utworzone przez Damiannn w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 18:47
  2. Spec od prądu i elektroniki w alfach
    Utworzone przez Indigo w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 13:54
  3. Wyłańczanie się całej elektroniki podczas jazdy
    Utworzone przez adrianos166 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 08:47
  4. fabryczny kluczyk a obsługa elektroniki.
    Utworzone przez Wielki Q w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 15:44
