Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 72
Temat: Tylne światła przeciwmgłowe
  1. #61
    To zasilający ale nie znam koloru - przy silniku zidentyfikujesz
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #62
    nie wiem czy był na forum już przypadek pękniecia przewodów w tylnej wiązce klapy w polifcie bo nie kojarzę (??) ale wiem co zostało poprawione w tej kwestii. Jest inny sposób prowadzenia kabli (ciekawe czy same przewody tez dali lepsze czy takie same), jest inna klapa (inaczej wyprofilowana), również gumowa osłona do klapy wchodzi w innym miejscu, kable już nie mają takiego załamania a ich wejscie do klapy przesunięto bardziej w stronę zawiasów co pozwoliło bardziej wyprostować przewody . Sądzę że jeśli problem się nie powtórzy ( bo nie wiemy jakie przewody zastosowali) to z pewnością bedzie dużo większa odporność na przełamywanie wiązek niż wcześniej (aczkolwiek w mojej 2010r ze zdjecia jeszcze się żaden nie przełamał jak dotąd) . Poniżej kilka fotek :
    Przed lift
    i po lift
  3. #63
    Giulietta 1.4 TB Distinctive
    Generalnie raz już serwis naprawiał mi dwa przewody, ale zerwały się kolejne więc chcę je wszystkie wymienić.
    Czy możecie powiedzieć jakie przewody muszę kupić, żeby naprawić wszystkie przewody w wiązce prawej i lewej?
    ...chcę zrobić naprawę jednego popołudnia więc muszę być do tego przygotowany.
  4. #64
    Giulietta
    Właśnie zorientowałem się że nie mam świateł cofania i nie wiem teraz czy to kable czy czujnik.
    Ale myślę że czujnik bo nie ma żadnego komunikatu i jeszcze zauważyłem że jak jadę troszkę szybciej na wstecznym wywala mi komunikat że coś jest z czujnikiem nachylenia hold-hill czy jakoś tak.
    Macie jakieś doświadczenia w tym temacie ?
  5. #65
    Raczej na 100% pęknięte przewody - konstrukcja czujnika jest prosta jak konstrukcja cepa tam się nie ma co popsuć. Wyciągnij z niego wtyczkę to zobaczysz czy to czujnik czy wiązka
    AR156 1.6TS 2000
  6. #66
    Giulietta
    A przy przerwanych kablach komputer by nie krzyczał ?
    Czujnik to ten z prawej strony pod aku. ?
  7. #67
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wichura87
    AR, OPC
    Mi ostatnio przy przerwanym kablu od prawej lampy przeciwmgielnej komputer pokazywał awarię żarówki.
    Te wiązki to jakaś masakra, robiłem w kwietniu w ASO, 3 tyg temu wszystko trzeba było poprawiać.
  8. #68
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Cytat Napisał Wichura87 Zobacz post
    Przed kupieniem tej złaczki poprawiającej całą wiązke zwróccie uwagę, że cena 62-72 Euro jest za jedną stronę, aby mieć spokój na zawsze trzeba wymienić dwie czyli wydać za same elementy ok 550 zł
  9. #69
    AR, OPC
    Ja nic nie kupowałem. Kolega złota rączka po prostu mi te kable polutował i pokleił
  10. #70
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sierek
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Mnie też dopadła awaria wiązki. Nie działał przycisk otwierania bagażnika. Mikrostyk i złączki koło przycisku były OK. Zrobili mi w serwisie naprawę w lewej wiązce. Biało - pomarańczowy kabelek był urwany. Reszta kabelków w gumowej osłonie wyglądała nieźle.
  1. AR 147 | Światła przeciwmgłowe | Problem
    Utworzone przez Baxx w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-09-2018, 10:28
  2. światła przeciwmgłowe
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 08:20
  3. [MiTo] Światła przeciwmgłowe przednie
    Utworzone przez Czacha01 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 09:43
  4. Światła przeciwmgłowe tylne.
    Utworzone przez Macioł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 10:17
  5. [156 1,9 jtd] Swiatło przeciwmgłowe - tylne!
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 00:16
