Strona 71 z 126 PierwszyPierwszy ... 21616263646566676869707172737475767778798081121 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 701 do 710 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #701
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Adam ja swojego krokowego też wyjmowałem i czyściłem, ale nic nie pomogło. Dopiero podmiana na nowy dała rezultat. Ale nie jest mi dziś za wesoło. Dziś Alfa padła mi całkowicie. Wczoraj pyrkała i kaszlała, ale jakoś jechała. Dziś kaszlała i zapalała się marchewa, w końcu zdechła że nie da się jej odpalić. Przy przekręcaniu kluczyka nie słychać żeby załączała się pompa paliwa. Przekaźnik od pompy stuka dwa razy na sekundę po przekręceniu kluczyka. Podmieniałem przekaźniki i drugi też stuka, także pracuje. Pompa niestety nie załącza się. Silnik kręci, nie odpala. Czy padła pompa, czy to możliwe że od wymiany krokowca się to stało? bo wczoraj akurat po wymianie krokowego i przepustnicy to zaczęło się dziać, ale myślę że to zbieg okoliczności.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  2. #702
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    sprawdź bezpieczniki w środku, ale te które u góry, może zrobiłeś jakieś zwarcie, komp nic nie pokazuje?
  3. #703
    Słupsk
    Po wymianie krokowego przejechałem kilka km do pracy i domu i ładnie już chodził, żadnych oznak problemów, byłem zajebiście szczęśliwy że pozbyłem się falowania a tu kolejny zonk. To stało się jak jechałem i nagle silnik sam zaczyna gasnąć, w końcu już się nie odpala. Wyjeżdżam z pracy 500 metrów i zaczyna szarpać, zapala się marchewa. Potem już nie słyszałem w ogóle pompy, przekręcenie kluczyka i słychać jak przekaźnik strzela, razem z nim lampka od wtrysków, no i wkurw**ny na maxa już byłem. Dziś mechanior zaczął się dopierać do pompy aby ją sprawdzić, ciekawe jak to rozgryzie...
    Nie wiem czy to ma jakiś związek, kilka dni temu straciłem z tyłu światła przeciwmgłowe, a zamiast nich zapalają się wsteczne. Może jakieś zwarcie na przewodach, albo się gdzieś przetarły? ale jak to znaleźć?
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 14-10-2011 o 20:47 Powód: update
    spalanie 7.8l/100km
  4. #704
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    Sprawdź w gumowej osłonie mi też się wszystko paliło na raz .
Nazwa:	Zdjęcie0436.jpg
Rozmiar:	65.9 KB
ID:	36666   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0437.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
  5. #705
    Słupsk
    Już jedną taką wiązkę wymieniłem. Ile razy można ją wymieniać ? :/
    spalanie 7.8l/100km
  6. #706
    Słupsk
    Update do tematu. Zapalające się z tyłu światła wsteczne zamiast przeciwmgłowych i brak wstecznych świateł podczas cofania to powód niezwierających dobrze blaszek z gniazdem wtyczki przewodów. Odgiąłem blaszki do zewn delikatnie o 2-3 mm tak by kostka dobrze siedziała i wszystko ładnie świeci. Wiązka jest cała.
    spalanie 7.8l/100km
  7. #707
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar micrus
    Bochnia
    jeździło się alfa romeo 33, silnik 1,7 boxer, jeździ się alfa romeo 146, silnik 1,4 ts
    Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu (sporo ich podobnych, ale mój problem jest chyba troszeczkę inny ). Posiadam Alfę Romeo 146 z silnikiem 1,4 TS, z gazem sekwencyjnym. Mój problem wygląda następująco: odpalam bez problemu samochód rano, próbuje dodać gazu, ale obroty zamiast rosnąć spadają, po paru próbach dopiero udaje się że wskazówka skacze w okolice 3000 i mogę ruszyć, problem znika gdy samochód jest rozgrzany. Samochód zawsze odpalam na benzynie, później gdy osiągnie temperaturę przełącza się na gaz i żadnych problemów w jeździe już nie ma. Jak zgaszę go i odpalę na nowo, problemów z wchodzeniem w obroty nie ma. Zastanawiam się co może być przyczyną...
  8. #708
    Międzychód
    spróbuj podmienic od kogos przeplywomierz albo chociaz go odepnij i sprawdz co sie dzieje
  9. #709
    Bochnia
    a żeby ją odpiąć, to wystarczy wypiąć wtyczkę, czy trzeba w ogóle ściągnąć ją z dolotu powietrza??
  10. #710
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Zęby odpiąć wystarczy zdjąc z niej wtyczkę .
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
