Strona 71 z 75 PierwszyPierwszy ... 21616263646566676869707172737475 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 701 do 710 z 742
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
  1. #701
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał Lansky Zobacz post
    Wcześniej miałeś Fuchsa 75W80? Na tym 75W90 jest różnica?[...]
    Wcześniej wlali mi motula w ilości za małej do tej skrzyni. Znalazłem człowieka który wie jak działają AR i wlał tyle ile trzeba, własnie tego Fuchsa 75W90.
    Całkowicie wyeliminowało problem ze wchodzeniem 1. biegu, jednak lekkie wycie na 6. zostało - konsekwencja mechanika/wymieniacza.
  2. #702
    Rzeszów
    159 8v
    Na szczęście takie rzeczy robię sobie sam. Ostatnio nawet dwukrotnie musiałem spuszczać olej do wymiany połosi, za każdym razem trochę się rozlało, a i tak wyszło że nadal zostało mi 3l do wlania. Więc teraz też pójdą trzy pełne opakowania bo zależy mi na jak najdłuższym żywotem tej skrzyni i oszczędności na koniecznej wymianie łożysk.
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  3. #703
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    "Zbyt duża ilość środka smarnego może spowodować nadmierne zanurzenie wałków i kół zębatych, co skutkuje wzrostem oporów pracy. Może to być przyczyną np. spadku mocy lub nadmiernego zużycia paliwa."
    https://www.ravenol.pl/aktualnosci/p...page_type=post
    Wiadomo, że lepiej więcej oleju niż mniej i pomijając już fakt, że AR zastosowała złe zalecenia. Najlepiej chyba stosować zalecenia producenta skrzyni, ale nie w tym wypadku
    Tutaj z polskiej strony
    "W czasie wymiany oleju należy wlać do skrzyni biegów 2,2 litra oleju, a jeśli przekładnia jest pusta np. po remoncie, należy napełlnić ją w ilości 2,4 litra. Obecnie dokumentacja Opla zaleca wlewanie 1,9 litra oleju. Według nas jest to zbyt mała ilość. W czasie wymiany musisz sam zdecydować ile wlać oleju do skrzyni biegów."
    https://www.skrzynie.com.pl/m32-budo...ni-biegow.html
    Ostatnio edytowane przez magil ; 31-08-2020 o 12:29
  4. #704
    U mnie teraz jest ~2.6 L i jest o niebo lepiej niż na motulu gdzie było wlane 2.2 L. Ten pierwszy cytat to chyba o silniku? Teoretycznie nadmiar powinien wylecieć przez odmę, ale nie wiem czy ten cytat ma zastosowanie do skrzyń.
  5. #705
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pierwszy cytat również dotyczy skrzyń biegów. Poniżej link do artykułu.
    Po wlaniu 2.2 litra w układzie jest ok 2.4. Ja sam wlewałem 2.4, ponieważ tak zalecał jeszcze inny serwis.
    Skrzynie.com.pl zaleca 75W80. Z kolei kiedyś czytałem artykuł na stronie serwisu z UK bodajże, tam proponowali 75W90. Prawda może leży po środku
  6. #706
    Alfa Romeo 159
    A co w przypadku skrzyni F40? Takie same oleje i ilości?
  7. #707
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Bobson91 Zobacz post
    Najpierw wlałem 75W90 w ilości jak w instrukcji, 2.8 litra. I lewarek chodził ciężko. Wytrzymałem może 2 lata i zastosowałem się do porad forum oplowskiego. Wlałem 75W80 w ilości 2.2 litra i praca lewarka znacznie się poprawiła. Choć i tak kultura pracy lewarka w M32 w moim przekonaniu jest lepsza.
  8. #708
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Mam jeszcze pytanie czy zalewać olejem GM lub Fusch czy można zalać skrzynie Revline, Mobil, Elf gdzie cena litra jest o połowę mniejsza jak Fusch czy wybrać środkowy przedział cenowy Valvoline.
    Olej silnikowy stosuje od 5 lat w każdym samochodzie tylko Valvoline i brak jakichkolwiek problemów.
    Ostatnio edytowane przez kamal ; 31-08-2020 o 20:58
  9. #709
    Kultura w M32? to F40 chyba musi bluźnić przy zmianie biegów bo kultury w mojej M32 nie widzę żadnej
    Cytat Napisał kamal Zobacz post
    Każdy renomowany 75W90 będzie dobry. Byle nie z jakiegoś marketu, polecam sklepy hurtowi Lucart - sprawdź czy jest w Twoim mieście i tam możesz od ręki kupić oryginalny olej bezpośrednio ze sklepu.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 01-09-2020 o 07:30
  10. #710
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał lucassith Zobacz post
    To może moje poprzednie trzy M32 były wyjątkowe. Tam lewarek chodził po swoim torze i biegi wskakiwały pewnie. A w mojej F40 w pierwszych chwilach użytkowania miałem wrażenie, że trzeba szukać biegów jak w jakiej Nysie... Oczywiście do wszystkiego można się przyzwyczaić
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
