Strona 73 z 144 PierwszyPierwszy ... 23636465666768697071727374757677787980818283123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 721 do 730 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #721
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    nowy EGR
    mysle ze jest sprawny, tutaj logi zrobione po czyszczeniu zmiennej geo. kierownic turbiny ,daje to samo...http://uplodzik.pl/download.php?uid=0PIGXSR3
    nowa przeplywka
    tutaj tez chyba jest w porzadku...chyba ze kupilem feler...potrzebuje chyba podmianki ze sprawnej Belli.
  2. #722
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Dzięki Panowie za uwagi.
    @sdero
    To ciśnienie atm. faktycznie bez sensu, ale reszta to parametry dotyczące turbo właśnie (czyż nie?). Logi z mojego drugiego posta otwierają się już normalnie w excelu (u mnie przynajmniej).
    No własnie zauważyłem to zero w żądanej masie powietrza i liczyłem na jakies konstruktywne wnioski
    @Maciek-156
    Tak właśnie sądziłem, że maksymalnie powinno być 2.3 bara, a z logów wynika, że ECU żąda maksymalnie 2.4 bara w pewnym momencie. Przypuszczam, że właśnie sterowanie VGT szwankuje. Zrobiłem test sztangi FES`em i widać ruch ok 1,5 cm, dość szybki, choć nie powiedziałbym, że błyskawiczny. Na razie zamówiłem nowe przewody do podciśnienia i zastanawiam się czy w pierwszej kolejności wymienić elektrozawór czy gruchę. Nota bene: czy można kupić samą gruchę do mojego turbo? Na allegro są jakieś, ale dedykowane do innych marek.
  3. #723
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał iwok Zobacz post
    @sdero
    Eeeeee! Stany zero jedynkowe (In Active/Active) nas zupełnie nie interesują Nie potrzebnie to logujesz. Reszta faktycznie ok.
    Co jest powodem zera ? Przyznam, że nie mam pojęcia. Grzebałeś w mapach ? Oddałeś samochód w łapy tjunera ? To zero i brak wywalania MCSF przy ponad 2500 mBar (2500mBar to zdecydowanie za dużo, bo SVBL jest ustawiony w oryginalnym sofcie na 2400 mBAr), to może właśnie to oznaczać. Chwilowe przekroczenie oczywiście jest dopuszczalne ale to dosłownie 1-2 sekundy. Jeśli nie wiesz czy ktoś cos grzebał, to ściągnij sobie AlfaOBD demo. Podłącz się tym zamiast FES-em i odczytaj "Read System Status". Tam jest informacja ile razy był flashowany ECU.
    Bo chyba nie masz jakiś super Box z allegro ? One tego rodzaju cuda właśnie robią
    Do chwili gdy nie ustalisz dla czego masz 0, to nie warto kombinować z innymi rzeczami. Chyba, że kasa Ci ciąży
    Ja obstawiam, że jak to będzie już ok, to reszta wróci do normy.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 27-09-2012 o 20:28
  4. #724
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Był wycinany EGR z ECU. Reszta niby fabryczna. Jest to jakis trop. Dzięki.
  5. #725
    Tak myślałem...
    Gość wyciął ci... nerkę zamiast EGR-a I kto wie co jeszcze grzebał Turbo na pewno... a jak działał na chybił trafił ?
    Reasumując - Masz zrypany soft...
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 27-09-2012 o 21:02
  6. #726
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał 100P Zobacz post
    tak. miałem na zegarach błąd MCSF + auto trochę kopciło
    u mnie znow nie bylo MCSF, tylko ten blad P1238 wykryty przez FESa, auto nie oslablo, tylko troche dymilo na czarno, ale pozbylem sie tego czyszczac EGR oraz przepustnice czy tez klape gaszaca, jak zwal tak zwal
  7. #727
    Użytkownik Dwusuwowiec
    MiTo 1.4T/ Panda
    rozebrałem jeszcze raz EGR i stwierdziłem że faktycznie otwiera się max. 50% - jest to wina pewnie zbyt zmęczonego elektromagnesu (wcześniej na tyle dużo było sadzy że nie był w stanie się nic ruszyć)
    czy mam go wymienić na nowy, czy wystarczy go zaślepić w takim stanie?
    silnik to 1.9 16V mjet 136km z belgii - czy zaślepkę którą trzeba kupić mam dopasowywać od wersji 140/150km ? nigdzie nie mogę znaleźć stricte do wersji 136km
  8. #728
    Ciastek, całkowicie zaślepić nie możesz jeśli nie wytniesz go programowo w ECU. Musisz doczyścić ten elektromagnes, bo widać w nim jest jakiś syf. Jeśli da się go wypłukać, to będzie ok. Jeśli nie, to musisz go rozłożyć. Ciężko ale się da. Gdzieś nawet widziałem opis.
    Zaślepkę z otworkami stosujesz taką jak do wersji 140. To ten sam EGR (silnik też, tylko programowo ma obciętą moc).
  9. #729
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gitart
    Pszczyna
    147 1.9 JTD
    A ja równiez miałem problem jak w temacie.
    Cały czas wywałało mi silnik w tryb awaryjny po przekoczeniu 3 tyś obrotów.Po paru kilometrach samo sie naprawiało.
    Na kompie cały czas błąd 0236-overboost.
    Kupiłem nowy i nadal to samo.
    Po pewnym czasie przy okazji mycia sobie elementów silnika zobaczyłem dziurę w rurze IC do koletora.
    Po wymianie wszystko OK-samochód ma moc, a o błędzie już zapomniałem teraz można cieszyć sie jazdą bez stersu
    Moja uwaga: nie koniecznie błędy z kompa moga być przyczyna usterki-przekonałem się o tym na własnej skórze.
  10. #730
    krisday
    Nie wiem czy dobrze trafiłem też czy nie, pojawia mi się właśnie taki komunikat jak w temacie i mam takie objawy jakie zostaly opisane w pierwszym poscie... Mam zamiar dziś wykonać wszystko krok po kroku tak jak w instrukcji na początku tematu, aczkowiem mam jeszcze mianowicie problem z tym iż niekiedy, podczas jazdy, nagle jakby jakiś błąd się wkradał w system i wiariuje mi obrotomierz, wskaźnik od temperatury, prędkościomierz mi wgl nie działa, nie nabija kilometrów i świecą się kontrolki od ABS, ESP, hamulca ręcznego oraz nie działa tempomat. Pojeżdżę trochę i nagle wszystko się normuje, byłem u mechanika od elektryki i nie wie co się dzieję, może miał ktoś podobny problem i wie co z tym zrobić?
    Jeszcze jedno pytanie, czy te części mogę czyścić acetonem?
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
