Strona 73 z 74 PierwszyPierwszy ... 23636465666768697071727374 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 721 do 730 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #721
    Żegocina
    Cytat Napisał Kuba. Zobacz post
    Jest trochę szlifowania. Dzięki, ale bardziej mi chodzilo jak zabrać się do oklejania i czy ktoś w ogóle oklejał, ten element, jest dość skomplikowany.
    Belfer z pewnością oklejał.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #722
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Ja przyklejam folię najpierw na front panelu od kierownicy. Potem dolne krzywizny po prawej i lewej stronie (godzina od 3 do 6 na zegarze i od 6 do 9) - tutaj nie ma problemu. I najtrudniejsza góra. Najpierw przyklejam górą i potem naciągam folię na resztę (chodzi o krzywizny od godziny 12 do 3 i d 9 d 12). Tam trzeba naprawdę mocno grzać folię i zawijać ją na drugą stronę panelu bo na słońcu klej puści
  3. #723
    Użytkownik Świeżak Avatar Kuba.
    Tarnowitz
    AR 159 JTD
    Dzięki, bardzo pomogliscie. Mam ostatni problem, jak ściągnąć te krótkie listwy na boczkach?
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. #724
    Żegocina
    One są zgrzewane na plastikowych kołkach. Są dwa sposoby, albo demontujesz boczki drzwi i rozwiercasz plastikowy zgrzew na końcu tego kołka/bolca, albo bez demontażu, czyli podważasz czymś szerokim listwy, aż zgrzew zostanie zerwany, tylko uważaj, żeby listwa nie pękła. Tak czy siak zgrzew jest raczej jednorazowy.
    Ponowny montaż robisz np przy pomocy kleju na gorąco.
    Ja osobiście wybierałem tą drugą opcję, bez demontażu boczków.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #725
    Bielsko-Biała
    AR 159 2.0 JTDm
    Ja pozwolę sobie na pochwalenie się. Już (prawie) ogarnąłem wnętrze, jeszcze kilka detali i będzie gotowe. Kleiłem sam, a ponieważ zajmuję się tym od dłuższego czasu, służę radą i pomocą w razie czego
Nazwa:	IMG_0256.jpg
Rozmiar:	101.2 KB
ID:	258038 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0258.jpg
Rozmiar:	90.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Jaskier ; 06-05-2019 o 19:56
  6. #726
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysztof1-1R
    Łódź
    156 1.8TS 1999r.159 1.9jtdm 2008r.
    folia Oracal 975hc honeycomb 3d silver grey
Nazwa:	20190516_181618.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
ID:	258560   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190516_195724.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
ID:	258561   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190517_164306.jpg
Rozmiar:	91.3 KB
ID:	258562   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190518_105802.jpg
Rozmiar:	48.2 KB
ID:	258563   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190518_124533.jpg
Rozmiar:	61.1 KB
Nazwa:	20190517_174818.jpg
Rozmiar:	108.2 KB
    Krzyś
  7. #727
    Cytat Napisał Krzysztof1-1R Zobacz post
    Bardzo ładnie to wygląda, dobry wzór pasuje do wnętrza .
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #728
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Hej, kupował ktoś dekory od tanifiat (przykład: https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...1-8267569904)? Rzeczywiście są one nowe, oryginalne? Zdecydowanie wolałbym nowy dekor, niż bawić się w oklejanie. I jeszcze jedno, czy da się jakoś poznać kod koloru, który ma się w aucie?
  9. #729
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    tanifiat jest pewnym sprzedawcą i na pewno możesz bez obaw u nich zamawiać - dekorów nie zamawiałem, ale wiele innych części i zawsze pełna profeska. Co do koloru to zdejmij pierwszy lepszy dekor i na odwrocie powinieneś mieć naklejkę z kodem
  10. #730
    Kupiłem od nich aluminiową listwę na drzwi (i kilka innych rzeczy), wszystko oryginał, w oryginalnym pudełku itd. Pewny sprzedawca zdecydowanie
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
