Strona 73 z 111 PierwszyPierwszy ... 23636465666768697071727374757677787980818283 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 721 do 730 z 1103
Temat: rura dolot -ic,ic- turbo,beda chetnia,polerowana kwasowka
  1. #721
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Huber
    156 SW FL 1,9JTD 16V
    Panowie, a taka rura o grubości 4,5 mm i potrójnym oplocie nie wystarczy? Wszyscy forsują tego FMIC-a, a tutaj alternatywny sklep, kapkę taniej - http://allegro.pl/lacznik-silikonowy...360666822.html
  2. #722
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ja pociąłem orginał. Więc taki też pewnie starczy
    Konwersje USA->EU
  3. #723
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Kolego misiu, czytałem cały temat i wiem że nie podjąłeś się zrobienia rury Turbo > IC do 156 1,9JTD 105KM. Czy jak bym bardzo nalegał i prosił, dało by jakoś radę ?? Nie musi być identyczna jak oryginał, żeby tylko wlazła . Jak cos to i tak brał bym komplet. Przemyśl sprawę.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
  4. #724
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    misiu daj cennik wszystkich zestawow i pojedynczych bo niebawem temat dobije do 100 i dalej beda ludzie pytac ja po powrocie z wloch wezme tez od ciebie dolna do turbo - IC to odrazu dowiem sie ile to bedzie kosztowalo
  5. #725
    awazruk
    W końcu zamontowałem i jest po prostu PETARDA ! Dzięki Misiu!
  6. #726
    AR 156 SW 2,4 JTD
    Do mnie dotarły jakiś czas temu wczoraj była chwila więc zamontowałem trochę kombinacji było żeby weszły na miejsce do tego górna rura wypala dziury w izolacji maski ale nie da się jej już niżej wcisnąć spotkał się ktoś z takim problemem?
  7. #727
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    jA sie spotkalem kolego.. i nawet w pewnym momencie stwierdzilem ze albo misiek sie pomylil i dal mi nie ta rure co trzeba...bo ni jak nie pasowala ale ostatecznei na " chama " ja wcisnolem..( nie mialem wyjscia bo pociolem wczesniej orginal ) w miedzy czasie bylem w kontakcie z miskiem i pokazalem mu fotki jak to wyglada stwierdzil ze faktycznie cos jest nie tak a ze jest z niego spoko gosc ustawilismy sie na trasie zeby podmiecic rury i wyszedl taki motyw ze prawdopodobnie mam nie seryjny IC... i mimo ze rura odpowiednia to nie pasuje.. na szczescie uratowal mnie orginalna gumowa rura ktora jest elastyczna i mozna ja dopasowac dzieki czemu przejechalem cala trase do italii ale sprawa jest w toku..na dniach bede rozwiazywal sprawe IC i bede zamawial dolna wisze tez flaszke za fatyge miskowi ale w zyciu bym nie przypuszczal takich jaj z IC moze masz podobny problem jak ja bo chyba wiekszosci ludzi pasuja te rury bez problemu gdyz robione sa wg. szablonu..
  8. #728
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Ja miałem na początku problem z ustawieniem rury wkładanej w zamontowane najpierw łączniki fmic i musiałem ją doginać na siłę a i tak lekko odstawała. Trochę później musiałem ją zdjąć przy innej okazji i zadałem sobie trud rozkręcenia wszystkiego, włożenia na sucho z całkowicie luźnymi obejmami, ustawienia w tak, że łączniki wchodzą nie dalej niż szerokość obejm za zgrubienia montażowe i dogięcia w kierunku kabiny przy jednoczesnym dokręcaniu obejm. Wszystko pasuje idealnie po tym, rura nie dotyka nawet minimalnie wygłuszenia maski. Także zakładać na spokojnie, z uwagą i cierpliwością naciągając łączniki jednocześnie na rurze i końcówkach i doginając a będzie w porządku.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
  9. #729
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilich
    Alfa Romeo 147 '06r. JTDM 8V 120PS
    Dolną rurkę dziś zamontowałem, było trochę gimnastyki z zamontowaniem overboosta na te bolce, ale finalnie wszystko siedzi na styk i huuuula. Pozdro
    MOJA
    ALFA ROMEO 147 2006R 1.9 JTDM 8V 120PS DISTINCTIVE
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
  10. #730
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    Cytat Napisał Tekken666 Zobacz post
    ja również only komplet.
  1. Rura dolot IC,kwasowka polerowana
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 15-02-2019, 11:59
  2. Czy rura ic dolot i ic turbo z 2,4 pasuje do 1,9?
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 19:18
  3. alu rura/kwasowka zamiast oryginanej gumy. 156 1.9 8v
    Utworzone przez BareNoize w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 09-11-2011, 18:23
