Strona 73 z 94 PierwszyPierwszy ... 23636465666768697071727374757677787980818283 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 721 do 730 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #721
    SH
    AR 159 SW 1.9 JTD 16V
    Niestety, nie odważę się wykręcać świec żarowych. Szansa na zerwanie jest zbyt wielka i narobię sobie bigosu.
  2. #722
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Cytat Napisał Grimlord Zobacz post
    Czy posiadając kamerę endoskopową jestem w stanie sprawdzić obecność klap? Mam kolektor plastikowy (i kamerę)i chciałbym sprawdzić czy ktoś wcześniej tego cholerstwa nie usunął. Jak tam najlepiej się dostać? Przepustnica? Może inna droga?
    Po jaką cholerę utrudniacie sobie życie?? kamerki do kolektora ??? przecież widać gołym okiem czy kolektor jest zaślepiony pozbawiony klap czy też nie jest. Auto na jałowym po starcie dymi poszarpuje przez pierwsze sekundy pracy?? Jeżeli takie objawy nie występują i silnik równo pracuje to nie ma co grzebać.Klapy dawają znać o sobie i tylko kompletny ignorant tego nie zauważy, że po starcie motor nie pracuje tak jak powinien.Tak samo z dpf. Usuwają ludzie bo znajomemu sie zapchał to muszę usuwać bo mi też sie pewnie zapcha. Owszem klapy w 159 to dziadostwo ale żeby kamery wtykać? To nie mission imposible :-)
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
  3. #723
    alfa 159
    Cytat Napisał squadracorse Zobacz post
    Kolega to jednak mało wie o tych klapach.
  4. #724
    w plastikowym kolektorze nie ma niedomagan az pewnego dnia klapka sie nie urwie...
    w plastikowych jest całe aterowanie od spodu kolektora, wlasciwie nie da się tam zagladnac z zewnatrz taka kamerka?
  5. #725
    Cytat Napisał shockwave93 Zobacz post
    Tak mało. Od wczoraj jeżdżę alfą. Nie powinienem się udzielać tylko w dziale bazar otworzyć sklepik z kamerkami i żerować na forumowiczach, sprzedając im to jako przyrząd diagnostyczny do stwierdzania czy są klapy czy ich nie ma.
    Na podstawie silnika 1.9 16v z opla astry (silnik fiata=alfa)wiem, że nierówna praca silnika występuje po starcie. Także samo z siebie nic się nie ukręca.Powstały nagar blokuje klape, która nie otwiera się do końca i w drugą strone a mechanizm pracuje niezmiennie.Objawy są w stopniu mniejszym lub większym w zależności od ilości nagaru.pozdrawiam
  6. #726
    Giulia Veloce
    Nic nie musi występować a nagar nie blokuje klapy, bo to nie jest węgiel kamienny, tylko sadza zmieszana z olejem w postaci czarnego "masła". Same klapki też są tym oblepione. W przypadku plastikowego kolektora raczej urywają się np. od wibracji (klapka do osi jest tylko punktowo zgrzana) więc możesz mieć kolektor w środku super czysty a klapkę silnik wciągnie.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  7. #727
    Osobiście nie znam przypadku wśród znajomych co mają silnik 1.9 aby komuś klapa bez niczego wpadła do komory. Zazwyczaj narzekają na nietypową pracę silnika i wtedy np po sprawdzeniu przepływki itp. decyduja sie ostatecznie na sciągnięcie kolektora.Nikt się w kamery nie bawi.W większości przypadków po wywaleniu klap problemy ustepują. Miałem objawy nierównej pracy w 2.4 a to ten sam silnik co 1.9 tylko +jeden garnek.Oczywiscie kolektor aluminiowy podobno bez możliwosci urwania się klapy.Nie wiem nie sprawdzilem do końca , klapy wyleciały
  8. #728
    no i kolega potwierdzil ze nie wie wszystkiego o koektorach. w 1.9jtdm w alfie po face liftingu zastosowano inny kolektor plastikowy (nie stosowano w 2.4 ani w zadnych oplach/saabach) i w nich klapy sie urywaja bez wczesniejszych objawow.bylo kilka przypadkow na forum, to samo pisza za granica i wszyscy na potege prewencyjnie usuwaja klapki
  9. #729
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W Oplach kolektory były tylko aluminiowe (nie było zmiany na plastikowy). Ta nierówna praca i dymienie są skutkiem nieszczelności kolektora aluminiowego na łożyskowaniu, co widać od góry kolektora. W przypadku plastikowego nic nie zobaczysz ani nie odczujesz (zmieniono budowę mechanizmu i sposób uszczelnienia). Zazwyczaj po usunięciu klapek usuwa się tylko cięgno nastawnika, a ośki zostają.
  10. #730
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hecin
    Cieszyn
    Alfa Romeo 147 Jtd 2002 Alfa romeo 159 1.9 JTDM 2008
    To co gdzie ktoś to robi dobrze w okolicach Bielska białej?
    Mieć 147 powodów aby codziennie mówić Jej jak bardzo się Ją kocha
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
