Strona 74 z 89 PierwszyPierwszy ... 24646566676869707172737475767778798081828384 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 731 do 740 z 885
Temat: Analiza logów 1.9 JTD 16V
  1. #731
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Jak było robione przez łącze, to masz ilość zapisów.
    Tak może dymić.
    Ale parametr "ilość ponownych zapisów" to również ewentualność, że ktoś dłubał przy przebiegu, a nie przy mapach, zgadza się?
  2. #732
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał luki041 Zobacz post
    To jeszcze zrób to:
    Jak zrobisz taki sam pomiar i wciśniesz sprzęgło to masa powietrza pewnie od razu spadnie.
    Ale tylko się upewniłem w sofcie że mogę mieć rację.
    Tak naprawdę możesz mieć soft ori a problem z autem Chyba najczęstsza jest to sytuacja.
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    nie koniecznie
    Konwersje USA->EU
  3. #733
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Otworzyłem dwa pliki na szybko. Jeden miał 1200mg już od 3000 przy "0" dawce.
    Ok, ale nie 10 sekund. Chyba, że hamował silnikiem jadąc z Rys Przy 3250 już nie będzie 1200.
    A wiem i pewno też się spotkałeś, że są magicy przesuwający zakres maksymalnej masy w dół.
    Pewno, że zgranie wsadu da 100% pewności.
    Jeśli dłubałby przy przebiegu, to w eepromie, a ten jest niedostępny po łączu.
    Poza tym dane przebiegu w AR i F siedzą chyba tylko w zegarach. eeprom ma tyko zaczytaną kopię. Stąd rozjazdy w danych. I jak pamiętam to carprog i smok zmiany wykonuje tylko w pamięci zegarów.
  4. #734
    Włoskie, doładowane
    U mnie (sterownik EDC16C39 CF4) przebieg kryje się pod parametrem Hodometr. Kiedy kupiłem auto wynosił on nie wiedzieć czemu 0. Grzebałem później trochę przy aucie łącznie z wyciąganiem akumulatora na kilkanaście godzin i po jego ponownym podłączeniu przebieg zaczął naliczać się od początku. Zauważyłem również, że parametr "Ilość ponownych zapisów" wynosi 1. Ciekawą jak i nieco zagadkową sprawą jest kolejny parametr "Przebieg od ostatniej wymiany DPF, który jest prawie identyczny z przebiegiem na blacie. Tuż po zakupie byłem z autem na hamowni, gdzie tuner na podstawie wykresów nie stwierdził ingerencji w mapy. Niuton książkowy, moc nieco wyższa od fabryki, co w jtd jest całkiem normalne. Rozumiem jednak, że to czy grzebano przy mapach można 100% stwierdzić po zgraniu wsadu, tak?
  5. #735
    c39 ma przebieg w ecu. Wcale nie przepisuje się z licznika.
    Przebieg od wymiany DPF to tak naprawdę przebieg od wypalenia
    Jest też przebieg ostatniej wymiany oleju. Tylko ten "hodometr" w większości pokazuje źle. Ale za to po odczycie eepromu można już to sprawdzić.
    Odczytami przebiegu nigdy się nie sugeruje bo cofnięcie to nie problem dla ludzi którzy w tym siedzą.
    Po zgraniu wsadu na 100% można stwierdzić jego oryginalność.
    Konwersje USA->EU
  6. #736
    Włoskie, doładowane
    Przebieg od wymiany DPF to tak naprawdę przebieg od wypalenia.
    No niezupełnie. Od tego jest inny parametr czyli "Przebieg od ostatniego wypalenia DPF" (Distance from last regeneration). Parametr o którym wspominałem poprzednio (Przebieg od ostatniej wymiany DPF) to parametr ściśle związany z przebiegiem. Właściwie jest to przebieg DPF'a. Przy aucie z oryginalnym, nie regenerowanym DPF'em oraz nie ruszanym sofcie powinien wyglądać identycznie lub w miarę podobnie jak parametr przebiegu w liczniku oraz hodometrze.
    Problem z poprawnym odczytem hodometru to już rzecz na odrębną dyskusję, która zdaje się miała swój temat na tym i nie tylko na tym forum. Wystarczy zajrzeć na forum programu Multiecuscan. Yani - autor programu w przypadku problemów z odczytem sugeruje wcześniejsze zabawy z przebiegiem w sterowniku silnika. Co innego twierdzą posiadacze salonowych Fiatów i AR, które użytkują od nowości. Oni też mają problem z poprawnym odczytem przebiegu z ECU silnika. Sugerowałoby to, że salony przed sprzedażą korygowały przebiegi...
    Po czym to poznać?
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 05-07-2016 o 08:16
  7. #737
    147FL 1.9 jtd 16v
    Wsadu niestety sam nie zgram..
    Czyli podsumowując żeby conieco zdiagnozowac czemu auto przydymia mam wykonac raz jeszcze logi przeplywki z wysprzegleniem oraz logi wtryskiwaczy? Prosze o odpowiedz i z gory dzieki.
  8. #738
    TO nie są logi wtryskiwaczy.
    Pokazujesz czas wtrysku ogólnego. Muszą tam być na jednym wykresie obroty.
    Nie da to 100% pewności. Bo może ktoś zostawić dawkę paliwa seryjną a modyfikować egr'a itp
    Konwersje USA->EU
  9. #739
    147FL 1.9 jtd 16v
    Ale jeżeli bede wiedział że wtryski nie leja, a przeplywka jest ok to juz bede wiedział, ze to bie jest powod przydymiania
  10. #740
    Zgraj soft bedziesz mial 100% pewnosci
    Sprawdzilem. Czas wybiegu moze byc naprawde dlugi
    Konwersje USA->EU
  1. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  2. Logi 2.4 JTD analiza
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 16:30
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
