Strona 74 z 131 PierwszyPierwszy ... 24646566676869707172737475767778798081828384124 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 731 do 740 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #731
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    A jak już kiedys zaczną sprawdzać cząstki stale to Panowie którzy tutaj krytykują wywalanie DPFa niech czym prędzej wyciągają zaślepki z egr i programują go od nowa bo pewnie NOx tez bada badali
    I to jest właśnie przykład dlaczego nie kupiłbym samochodu od alfaholika. Zamiast wymienić część za 400zł, wielu ten nieszczęsny EGR zaślepia, nie znajdując przyczyny problemu, a jedynie usuwając początkowe objawy. A potem kilkadziesiąt stron tematu, że zadbana Bella mu słabo odpala.
  2. #732
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał khazar Zobacz post
    Wiesz jak działa i co robi EGR?
    Wiesz jak jest zbudowany w JTDm?
    Rozbierałeś tą część? Widziałeś jak jest zrobiona i dlaczego się psuje?
  3. #733
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Wiem. Miałem wymieniony 60k km temu. Działa nadal. Pozdrawiam.
  4. #734
    Chłopie wychodzi na to że nie masz pojęcia skoro tylko wymieniles i mądrością tą dzielisz się z nami
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #735
    Użytkownik Alfista
    mam
    Przyczyna problemu jest sam EGR którego jedyna korzyścią jest redukcja NOx podczas testu statycznego. Jak UE wprowadź testy dynamiczne wtedy EGR nie bedzie miał kompletnie żadnego uzasadnienia no ale żeby to wiedzieć trzeba miec choc odrobine wiedzy.
  6. #736
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chyba nie wiesz o czym piszesz, skoro twierdzisz, że z zaślepionym EGR auto będzie gorzej odpalać.
  7. #737
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Miałem na myśli to, że gdy EGR zasyfia się zbyt mocno lub zbyt często, to przyczyną tego wcale nie jest sam EGR a np. padnięte wtryski lub inny problem, dzięki któremu naż diesel kopci bardziej niż powinien. I może to być przyczyną gorszego odpalania.
  8. #738
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Wystarczy niewłaściwy sposób jazdy (jazda po dziadkowemu oraz krótkie odcinki) i już masz problem z EGR. Pewnie dlatego Fiat wprowadził częściową zaślepkę zaworu.
  9. #739
    Przeciwnie.
    Zabrudzony zawór recyrkulacji spalin, zawiesza się w pozycji otwartej. W momencie kiedy następuje zapłon podczas uruchamiania silnika powinien być jeszcze w 100% zamknięty. Tak jest zaprogramowany. Kiedy jest otwarty utrudnia rozruch.
    Kiedy jest otwarty (choć nie powinien być) lub pracuje inaczej zaburza sterowanie silnikiem przez ECU - dlatego diesle dymią bardziej niż powinny.
    Nie wspominając już o tym że wpuszczane do kolektora gazy wydechowe są gorące, zawierają sadzę i łączą się z oparami oleju, osadzają na ściankach i zmniejszają światło kanałów w kolektorze dolotowym, powodują zawieszanie się przepustnic (vel. klap gaszących) i td.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 25-01-2017 o 16:30
  10. #740
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Dlaczego EGR u jednego działa dobrze przez 60k km a drugiemu po 10k km trzeba go czyścić? Styl jazdy czy ogólna kondycja silnika? Pewnie jedno i drugie. Gdy silnik jest w dobrej kondycji, da się z tym złym EGRem żyć.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
