Strona 76 z 89 PierwszyPierwszy ... 26666768697071727374757677787980818283848586 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 751 do 760 z 885
Temat: Analiza logów 1.9 JTD 16V
  1. #751
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał BAJDUSS Zobacz post
    Egr zaslepilem wlasnie dlatego , bo wychodzilo na to ze zawsze brakowalo tych 200-300mg do zadanedo parametru ( przy bucie w podloge, tak jakby egr sie.nie przymykal do konca) ale po zaslepieniu nic sie nie zmienilo. Oczywiscie poza tym ze na biegu jalowym przez MAF przeplywa wiecej powietrza ~450mg. W gornym zakresie nic sie nie zmieniło.
    Bo w górnym zakresie nic się nie zmieni. W tym sterowniku będzie tylko zmiana w dolnym zakresie (różnica ze względu na brak przeliczenia dawki spalin).
    Jeśli doładowanie jest standardowe, to masa nie będzie osiągała 1200 mg/w.
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Mam serdeczną prośbę o sprawdzenie moich logów. 4 bieg, but w podłodze
    Niepokoi mnie spadek doładowania w górnym zakresie, a później lekkie przeładowanie - brak błędów w sterowniku. Co o tym myśleć? EGR zaślepiony (póki co, niewyprogramowany), DPF świeżo po wypalaniu.
    To normalna stabilizacja doładowania.
    Proponowałbym o tym już nie myśleć, bo jest ok
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 18-08-2016 o 22:41
  2. #752
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    O, a kiedyś się mocno ze mną kłóciłeś że musi się pokrywać
    Oczywiście masa nie dojdzie do 1200 przy standardowym doładowaniu.
    Konwersje USA->EU
  3. #753
    Niepołomice
    Alfa Romeo 159 2.0 Jtdm . Białe SW TI
    Ok, dzieki za info. Ale ciekawi mnie , w jakim celu eku ma zadane parametry ( 1200mg) , skoro i tak ich nie osiaga na seryjnym doladowaniu. Bo tak to rozumiem...
  4. #754
    Retorycznie zapytam - Nie wydaje ci się, że to zależy od rodzaju silnika ? Te o niskim AFR w smoke mapie, mające max na 1200mg pokrywają się z wartością żądaną. Ale chyba 2.0 też dochodzi pod 1500.
    P.S. O ! Właśnie... z innej beczki. Pamiętasz sprawę powietrza żądanego na max ponad 10 sekund na 4tym biegu mimo braku obciążenia? Strasznie mnie to gryzło. I powiem ci, że max udało mi się uzyskać 7 sekund jadąc z górki 2.4 ale na 5tce. Więc albo kolega kłamał, że logi robił na 4ce albo ma coś #$% albo ja muszę żagiel dołożyć
    Sorry, że odpowiem pytaniem na pytanie.
    A po co na blacie masz 240 km/h jak samochód może jechać tylko 210 km/h ? Ta sama zasada
  5. #755
    Tak pamiętam. Softy są różne. Nawet dla danego c8 mapy EGRu się różnią (1200mg na ~0mm3 kończy się na 3000-3500rpm, taki przedział jak dobrze pamiętam). To co ten człowiek wtedy przedstawił było możliwe
    Konwersje USA->EU
  6. #756
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    Witam czy ktoś może spojrzeć na korekty wtryskiwaczy? Samochód ma wibracje na biegu jałowym, trzeszczy tapicerka,trzęsie fotelami i kierownicą, wtryski były rok temu na przeglądzie wynik bardzo dobry, poduszki silnika wymienione, szybko pojawiają się u mnie pęknięcia na drążku reakcyjnym silnika mam już czwarty kupiony dwa miesiące jazdy i znowu jest lekko naderwany, dwumas robiony 60 000 tys km temu, rok temu wymieniłem koło pasowe dwumasowe oryginał dayco, zero poprawy
    podaje linka do wykresów http://www44.zippyshare.com/v/igTvBl4M/file.html pomiar na rozgrzanym silniku, wydaje mi się że 2 wtrysk lekko przelewa, podmieniłem już go w inne miejsce wraz z kodowaniem i dalej robi to samo. pozdrawiam
  7. #757
    Bochnia
    AR 159 1.9 JTDm 16V 150KM
    Czy ktoś może zerknąć na logi z mojej 159? Pacjent to 159 1.9 16V 150km, seria, egr częściowo zaślepiony blaszką z dziurami, dpf wymieniony na nowy 10-15kkm temu, wtryski sprawdzone. Auto mam wrażenie jest słabe w dolnym zakresie obrotów oraz przy spokojnym rozpędzaniu potrafi delikatnie szarpnąć. Oprócz tego po dłuższym postoju (najczęściej po nocy) potrafi długo kręcić aż zaskoczy. Logi robione na 3 biegu.
    https://drive.google.com/open?id=0B0...HJ2eUdqQ2FfaUk
  8. #758
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Mogłeś dorzucić jeszcze logi z wtryskiwaczy, z tych wiele nie wynika tzn. nie wyglądają źle może lekkie przeładowanie w pierwszym logu przy niskich obr. nie zaszkodzi wyczyścić zmiennej geometrii oraz vgt.
  9. #759
    Bochnia
    Wtryskiwacze byly wyciagniete i sprawdzone w serwisie ostatnio, sa ok. Dla testu odpiolem przeplywke i auto zachowywalo sie lepiej, nie szarpalo. Ale logi przeplywki chyba nie wyglądają zle...
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  10. #760
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Cytat Napisał davidkbc Zobacz post
    No to prawdopodobnie EGR szwankuje. Bo gdy odepniesz przepływomierz, to wtedy przestaje funkcjonować również EGR (zostaje zamknięty). Zaslep go pełną blachą i będziesz miał pewność czy to na pewno EGR
  1. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  2. Logi 2.4 JTD analiza
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 16:30
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
