Temat: Pomoc przy zakupie AR159 / Brera
  1. #7601
    Użytkownik Znawca Avatar Zmianowy
    Kodiaq 23' L&K
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    3.2 JTS-a nie wolno kupować (z naciskiem na NIE WOLNO) z nadzieją, że trafimy na "zadbany egzemplarz" i jeśli go będziemy "odpowiednio traktować" to się nic nie będzie działo. Potrafisz przewidzieć, ile wytrzymają panewki w silniku bez ich wyjęcia? Potrafisz przewidzieć, jak długo wytrzyma łańcuch rozrządu? To są rzeczy nieprzewidywalne w ŻADNYM silniku. Z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem należy założyć, że Ciebie spotka to samo, co innych użytkowników samochodów z takimi silnikami. I jeśli będziesz miał pecha to nawet odpowiednio traktując takie auto panewkę Ci obróci a łańcuch się naciągnie. Tak samo jak się niejeden właściciel Audi V6 2.5 TDI przekonał, że pomimo kupna zadbanego egzemplarza, chuchania i dmuchania i zmiany oleju co 10 tysięcy kilometrów - wałki rozrządu się wytarły.
    Jeśli więc masz chęć na taki pojazd, jak 159 3.2 albo Brera 3.2 to należy sobie odłożyć na koncie równowartość kosztów wymiany rozrządu lub równowartość kosztów zakupu i przekładki drugiego silnika używanego - czyli c.a. 14 tysięcy złotych i nie dotykać tej kasy dopóki masz taki pojazd. Bo jak coś wybuchnie, to będziesz miał od razu kapitał, żeby auto postawić na nogi. I ciekawe co zrobisz, jeśli się okaże, że nagle ASO Alfy nie jest w stanie dostarczyć np. rozrządu do tego silnika - bo się skończyły w Turynie i co im zrobisz? Nie wierzysz, że to jest możliwe? Kup nową głowicę do 2.4 JTDm. Gdziekolwiek. Były miesiąc temu i nagle nie ma. Skoro do tak popularnej (w stosunku do 3.2 JTS) jednostki już są problemy z zakupem niektórych drogich części, to jaką masz szansę, że do niszowego 3.2 JTS Włosi będą trzymali na magazynach jakieś drogie podzespoły? To nie jest 2.2 JTS! To jest silnik o kosztach obsługi 2x 2.2 JTS. A w niektórych przypadkach 3x 2.2 JTS. Ze spalaniem rzeczywistym o 50% wyższym niż 2.2 JTS.
    To wszystko może się zdarzyć ale nie musi, na tej samej zasadzie nie ma co z domu wychodzić bo na głowę może spaść doniczka z uwzględnieniem większego prawdopodobieństwa problemów z 3.2 . Jeżeli ktoś za całe oszczędności uciułane w skarpecie kupuje ten silnik a potem budzi się z ręką w nocniku - to, tak będzie biadolić na ten silnik. Jeśli jednak kupuje to osoba z pełną świadomością możliwości wystąpienia usterek i stać ją na eksploatację to nie widzę żadnego problemu. I bez przesady z tym trzymaniem zamrożonej kasy - bo to zakrawa trochę już o paranoję. Kupię samochód i codziennie będę budził się z mokrą pościelą i świadomością czy dzisiaj w drodze nie wyskoczy check engine albo nie obróci się panewka.
    "A zatem posiadanie tego samochodu jest jak życie z przepiękną, lecz przy tym zdrowo kopniętą dziewczyną. Bardzo dobrze wiecie, dlaczego się zaangażowaliście. I w tym samym stopniu jesteście świadomi, że wasz związek po prostu nie ma żadnych szans."
    J.Clarkson
    Warszawscy Alfaholicy - Facebook Group
    Brera Team Poland - Facebook Group
  2. #7602
    AR 159
    Cytat Napisał Zmianowy Zobacz post
    Widzisz - niestety jeśli coś się może zdarzyć i są ku temu jakieś przesłanki (bo np. ten silnik tak ma) - to musisz niestety założyć dla spokoju świętego, że Tobie się to właśnie przydarzy. Chyba, że ktoś właśnie niedawno wymienił rozrząd, panewki, podporę wału, itp - to wtedy szanse, że szybko to padnie, są znikome. I nie ma to tamto - taki silnik, takie ryzyko. Żeby potem nie było płaczu "mamo bo mi się jednak zepsuło a ja teraz nie mam pieniędzy na naprawę". To, że zarówno 2.2 jak i 3.2 noszą z tyłu oznaczenie JTS - o niczym nie świadczy - 3.2 to jest zupełnie inna bajka niż 2.2 i najwyraźniej nie chcesz tego przyjąć do wiadomości. 2.2 JTS-a się ogarnia bez najmniejszych problemów, chociażby z większej przestrzeni pod maską jeśli chodzi o demontaż niektórych podzespołów. I tyle. Jeśli ktoś ma nadmiar gotówki i chce sobie pojeździć paliwożernym i nie dostarczającym większych wrażeń autem z V6-ką - może kupować 3.2 JTS. Każdy decyduje za siebie. Dla mnie ten silnik to jest nieporozumienie - a dlaczego - to już wyjaśniłem.
  3. #7603
    Kodiaq 23' L&K
    I na tym trzeba zakończyć dyskusję...
    J.Clarkson
  4. #7604
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Bardzo proszę o ocenę, lub jeszcze lepiej może ktoś zna ten konkretny egzemplarz.
    http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-159-...tml#5b7b699447
  5. #7605
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał Kuba Zobacz post
    Ktoś sprzedaje za 18.900 do negocjacji zarejestrowane auto po wymianie:
    -rozrząd z pompą wody
    -komplet tarcz i klocków hamulcowych
    -pasek pomocniczy z rolkami
    -drążki kierownicze
    Wydaje mi, że auto ma jakąś większą ukrytą wadę np. huczącą skrzynia biegów i kończący się 2-mas ale może się mylę i trafił się filantrop
    Jedź zobacz
  6. #7606
    Jesli 3,2 JTS odpada i diesle tez to jaki silnik jest godny polecenia w 159 / Brera ? kompletnie nie znam silnikow benzynowych z tej lini samochodow od Alfy jak sprawa wyglada z 1750 TBI ?
    Cytat Napisał LukeMazur Zobacz post
    Cała prawda, przez ten silnik nie kupiłem Brery/159 3.2 tylko akurat GT i nie żałuje ani troche.
    ja moze tez takl zrobie jednak chcialbym aby to byla Brera / 159 w wersji TI
    Ostatnio edytowane przez fan ; 15-08-2014 o 10:41 Powód: Dodano
  7. #7607
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    TBi to świetny silnik
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  8. #7608
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał fan Zobacz post
    Brera w benzynie była z mniejszą gamą silników: 2.2 JTS, 3.2 JTS, 1.75 TBi (od 2009). O ile mnie pamięć nie myli, to Brera nie miała wersji Ti, ewentualnie Brera S i Italia Independent - i pewnie tych wersji jeździ teraz po drogach więcej niż wyjechało z fabryki
    W 159 masz jeszcze (oprócz tych z Brery) 1.8, 1.9 JTS - i z tego co pamiętam, to każdy z nich mógł być w wersji Ti.
  9. #7609
    Kodiaq 23' L&K
    Wydaje mi się że po 2008 roku występowały Brery TI
    J.Clarkson
  10. #7610
    159 2.2 JTS (była)
    Tylko czy to się nazywało Ti na wszystkich rynkach?
    Heh, mobile.de pokazało całe 4 sztuki, musi być jakiś wyjątkowy rarytas...
    Ostatnio edytowane przez wojtekf ; 15-08-2014 o 12:24 Powód: Dodano
  1. Prosze o pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez dycha w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 20:41
  2. [brera] Pomoc przy zakupie Brery
    Utworzone przez orishas555 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 22:32
  3. Pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez paweldante w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 10:27
  4. [Brera] Pomoc przy zakupie AR Brera
    Utworzone przez kamilbrera w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 08:32
