Strona 77 z 131 PierwszyPierwszy ... 27676869707172737475767778798081828384858687127 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 761 do 770 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #761
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Wielkie dzięki to się nazywa pomoc
  2. #762
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    koledzy jak mam usuniety dpf i gosc odrazu mi wywalił katalizator imi w pewnychobrotach buczy. a mam nie wyłączony ten czujnik co jest w nim.jak wstawie rurke wsrodek dpfu to bedzie wszystko działac?nie bedzie głupiec bez temperatury spalin?
  3. #763
    Użytkownik Świeżak Avatar master85
    Rabka Zdrój
    Alfa 159 SEDAN , 2,0 diesel 190KM 400Nm 2011r
    jaki koszt usunięcia dpf?
  4. #764
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    umnie??
  5. #765
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Musisz udać się do tunera, żeby deaktywował wypalanie filtra, bo będzie słabo.
    Tyle razy napisane, że żeby nie było ubocznych efektów dźwiękowych, katalizator trzeba zostawić. Wstawienie rurki (jest nawet dedykowana) nic nie zmieni.
  6. #766
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    ale wypalanie się niewłącza chyba wsumie to niewiem. a katalizator poprostu został wykradziony. czyli co zle jest wyprogramowany?
  7. #767
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zrozumiałem że nie został wyprogramowany
    Jeśli tak to OK. Żeby wyciszyć wydech powinieneś uzupełnić katalizator.
  8. #768
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a jak go uzupełnie.zastanawiam sie czy jak wstawie rurke wsrodek dpfu czy niewyciszy go.jest taki basowy dzwięk przy pewnych obrotach takie buczenie
  9. #769
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    A ja mam pytanie czy robił ktoś pomiar spalin przed i po wycięciu DPF? Jaka jest różnica na analizie spalin, pytam pod kątem przeglądu czy przejdę przegląd.
    Sama rurka przelotowa nic Ci nie da, możesz wstawić tzw strumienie lub rurkę perforowana a resztę wypełnić np nierdzewnymi zmywakami.
  10. #770
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Mi właśnie takiego basowego dźwięku wydechu brakuje w obecnej 159tce z dpf. W gt seryjnie bez dpfu z wirusem był całkiem fajny dźwięk wydechu, zwłaszcza na niskich biegach jak obroty wchodziły bardzo szybko.
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
