Strona 79 z 96 PierwszyPierwszy ... 29697071727374757677787980818283848586878889 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 781 do 790 z 960
Temat: Porady eksploatacyjne
  1. #781
    Giulietta 1.4 170KM TCT '13
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Najwięcej co mi weszło przy wymianie to 3.8 litra, poziom na bagnecie pod maksimum.
    Wejść to wejdzie i 5L, miska olejowa ma dużo większa pojemność niż 3,5L, kwestia tego, ze jest za dużo :/
    Przy okazji prośba o potwierdzenie czy zakres min-max na bagnecie to w przypadku Giulietty te kratkowane wgłębienie pole? Jestem prawie pewny, ze tak, ale przyda się dodatkowe potwierdzenie
    Dziekuje
    EDIT:
    Okazało się, że było 0,9L za duzo oleju w silniku, wychlapało się troche uszczelniaczem wału, w warsztacie twierdzą, że to "jednorazowy" przypadek i że nic sie nie bedzie działo, ale to chyba bujda, nie? jak przeszło przez uszczelniacz, to kwalifikuje sie do wymiany?
    Dzieki.
    Ostatnio edytowane przez Tiagra ; 11-02-2020 o 09:02
  2. #782
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    fajnych masz mechaników- uszczelniacz do wymiany
  3. #783
    Gliwice
    Giulietta 2.0JTDm 175km TCT 2016
    Cześć, nie chce zakładać osobnego tematu do takiej pierdoły, mianowicie podczas słuchania muzyki przez bluetooth z telefonu czasami zdarza się dwukrotne piknięcie i głośniki się na chwilę przyciszają? Wie ktoś co jest tego przyczyną, zazwyczaj zdarza mi się to raz/dwa na 30min jazdy, ale mimo to nadal denerwuje.
  4. #784
    Małopolska
    Gulietta 1,4TB 120
    Hejka
    Wymiana oleju na 5w40 Motyl x clean C3 8100 będzie ok + filtry
    Jakiej firmy rozrząd polecacie kompletny?
    Co jeszcze wymienić?
    1,4 TB 120 konia
  5. #785
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał Skotmen Zobacz post
    Hejka
    1,4 TB 120 konia
    Motul , Ravenol , Millers , Pentrite - te są dobre , mają dobre parametry
    Rozrząd tylko oryginał ( OE rolka, pasek, pompa - lub pompa Hepu ) - przerabiam właśnie temat z reklamacją rozrządu INA - głośna praca rolki i paska zębatego , po zdjęciu i założeniu OE hałas ustał.
  6. #786
    Małopolska
    Gulietta 1,4TB 120
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Ok dzięki
    A jakiś filtr oleju na turbinie jest ?
  7. #787
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Ok dzięki
    https://ricambi.pl/sruba-turbospreza...773-p-257.html
    https://ricambi.pl/uszczelka-sruby-t...771-p-258.html
    Ostatnio edytowane przez fala ; 19-02-2020 o 21:56
  8. #788
    Użytkownik Świeżak Avatar Tada TB
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    Co jaki przebieg należy wymienić ten filtr.
  9. #789
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Cytat Napisał Tada TB Zobacz post
    Tu może coś znajdziesz.
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ulu_ma_-4.html
  10. #790
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    Cytat Napisał fala Zobacz post
    Dzięki, poczytam.
  1. [159] 1.9 JTDm - wymiany eksploatacyjne i profilaktyczne przy przebiegu 100 - 120 tys km
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 22:21
  2. Płyny eksploatacyjne
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 17:47
  3. [MiTo] Chcę kupić MiTo - czy warto? Jakie są koszty eksploatacyjne?
    Utworzone przez ila34 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 08:57
  4. [155] materiały eksploatacyjne
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 22:58
  5. [145] 1,9 TD - wazne pytanie eksploatacyjne
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:51
