Strona 8 z 17 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 166
Temat: Sportowe Sprzegło do Alfy Romeo GT 1,9jtd
  1. #71
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GTBodek
    Alfa Romeo GT 1,9JTD 331KM 609NM
    Witam, sprzęgiełko z Ducati Corse, odrobinkę zaczęło się slizgac...(dystans ok 3000 od założenia. Normalnie użytkowane tylko czasem wygłupy
  2. #72
    Piekary Śląskie
    GT
    zakłądne na nowy dwumas czy stary ?
  3. #73
    Dwumas był przed założeniem weryfikowany.Był w swietnym stanie. Zakładany 15000 tyś temu.
  4. #74
    Piekary Śląskie
    GT
    Mógłbyc przegrzany i krzywy. Teraz tarcza nie idealnie przylega do powierzchni na dwumasie i zaczęło ślizgać.
  5. #75
    Dzięki za diagnozę. Wrzucę jutro na sprawdzenie.
  6. #76
    Piekary Śląskie
    GT
    Zrzucisz sprzęgło i będzie wyglądało całkiem niezle ale niestety będzie do kosza.
  7. #77
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Bajon
    Łódź - Teofilów
    Alfa Romeo Brera 2,4 JTDm Sky View, wcześniej Alfa Romeo 156 SW 1,9 JTD M-jet
    Ja też szukałem rozwiązania problemu ślizgającego się sprzęgła w mojej 156 JTD 16V. Okazało się, że miałem założone Valeo i jego stan jest naprawdę bardzo dobry. Zużycie ok.30%. Mimo to po podniesieniu mocy oraz po wymianie IC jazda była słaba, bo przy przyciśnięciu nawet na trójce sprzęgło się uślizgiwało.
    Zdecydowałem się na Radzikowskiego. Czekałem mnóstwo czasu aż znajdą odpowiedni docisk aby wykonac wzmocnienie. W końcu zdobyłem pierwszy lepszy docisk od bodajże 105 albo 115 konnej wersji. Okazało się, że podchodzi. Tzn. wiedziałem, że każdy docisk w JTDkach jest taki sam ale pan Radzikowski nie chciał mi wierzyć.
    W końcu się doczekałem i dzisiaj je zamontowałem. Przejechałem kilka kilometrów. Pierwsze spostrzeżenia: ciężko chodzi pedał sprzęgła i szarpie trochę przy ruszaniu na półsprzęgle. Uślizg ustał ale nie miałem możliwości sprawdzenia tego w pełni, bo jechałem w szczycie i nie mogłem poszaleć. W niedzielę jadę w trasę to będę wiedział więcej. Mam tylko nadzieję, że przyzwyczaję się do tego cięzko chodzącego pedału.
    A samo przerobione sprzęgło wygląda tak:
Nazwa:	20140904_175411.jpg
Rozmiar:	72.0 KB
ID:	143678   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140904_175425.jpg
Rozmiar:	96.9 KB
ID:	143679   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140904_175432.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
  8. #78
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Wzmocniony docisk sprawia że sprzęgło jest twardsze - nic dziwnego
    A tarcza sprzęgła seria czy czymś obita?
    Konwersje USA->EU
  9. #79
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Ludzie, przestańcie już pie****ić głupoty, że każdy docisk w JTD jest taki sam.
    Są co najmniej 3 rodzaje docisków, a to, że przeciętny tuman uważa, ze jeśli pasuje, to jest to samo, to nie oznacza, że wszystkie są takie same.
    Co do przerobienia sprzęgła, to standardowe dołożenie 2 sprężyny, to, że chodzi ciężko również powinno dać się zniwelować.
    Jakby nie było, to wciskasz dwie sprężyny, a nie jedną. Trzeba by było pokombinować z innym wysprzęglikiem.
  10. #80
    Piekary Śląskie
    GT
    Podwójne sloneczko i myślałeś ze będzie jak seria?
  1. Twarde sprzegło 1.9JTD
    Utworzone przez Krysss_88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 205
    Ostatni post / autor: 08-11-2021, 10:16
  2. Sprzegło 1.9JTD Problem z ruszaniem
    Utworzone przez daarkooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 14:52
  3. Zakup Alfy Romeo 156 SW 1.9jtd lub 2.4 jtd
    Utworzone przez sylwekrok28 w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 23:09
  4. Do użytkowników alfy romeo 156 1.9JTD
    Utworzone przez matys641991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 21:17
