Strona 1 z 21 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 206
Temat: Twarde sprzegło 1.9JTD
    Krysss_88
    Domyślnie Twarde sprzegło 1.9JTD
    Witam.
    Tym razem patrzalem w szukajce i nic nie znalazlem)
    Mam maly problem ze sprzeglem, a mianowicie jest mega twarde i musze je wciskac do samego konca zeby wrzucic bieg inaczej nie wejdzie...Bylem dzis u mechanika i powiedzial ze trzeba je odpowierzyc...Znalezlismy ten odpowietrznik i dupa koles nie wiedzial jak sie za niego wziasc z przewodu wystaje koncowka z zaslepka nie ma zadnej sruby albo czegos takiego... tylko rurka z dziurka
    ps. Mam ta alfe od 2tyg i caly czas kuleje na lewa nowe, tragedia pierwszy raz sie spotkalem z czym takim a jezdzilem dieslami np.VW4 sharan itp i tam nie bylo tak twardego sprzegla
    ps2.Plynu mam full i niedawno byl zmieniany
    ps3. Prosze o jakas porade bo nie wyrabiam juz przeciwbolowa masc Dicloziaja mi sie konczy
    ps.4 ALFA 147 01r 1,9JTD 115ps
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Śrubka jest, a przynajmniej byc powinna klucz chyba 7 jak dobrze pamietam. Taka jak przy hamulcach.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Keeperek
    To niekoniecznie pompa lub wysprzęglik. U mnie sprzeglo chodziło ciężko aż w końcu ułamał się kawałeczek blachy z łożyska sprzęgła i uszkodzil mi obudowe sprzęgła między sprzęgłem a skrzynią biegów .. wyciek olej i same problemy potem. sprzęgło było juz do wymiany.. niestety spore koszty ale bądź dobrej myśli
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tommi
    Poz
    Biała: 159 TI SW 2,4 JTDm , Niebieska: Impreza GT Turbo 2,0 MY00
    Twardośc sprzęgła nie ma nić wspólnego z jego odpowietrzaniem.
    Prawdopodobnie po prostu sprzęgło i docisk masz na wykończeniu.
    Gdybyś miał problemy z nierównym braniem sprzęgła i wpadaniem w podłogę to wtedy należałoby sprawdzić wysprzęglik, a w tej sytuacji sprawdz na tyle ile jest to możliwe kiedy było ono wymieniane.
    Lookas156
    Mam podobny problem, Nowe sprzeglo komplet i dwumasa, wymieniony płyn hamulcowy około 15kkm temu, wysprzeglnik i pompą sprzegla tez nie maja wiecej jak 30kk, niby wszystko jest super, ale... Zaraz po wymianie sprzegla pedał chodził jak nowy, delikatnie i precyzyjnie, po około tygodniu chodzi twardo i ciezko. Jak komuś uda sie znaleść przyczynę będę zobowiązany.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar xweb
    Wlkp
    156 SW 1.9 JTD 16V 140@167KM
    Łapa sprzęgła lubi się wyrabiać i to ona prócz simerlboku (silentbloku) na końcu pompy sprzęgła powoduje, że sprzęgło chodzi cięzko. Mechanik powinien zobaczyć to przy wymianie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Voytheck
    Jastrzebie-Zdroj
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V 115 KM(CHIP-140 KM), Fiat Barchetta, Lancia Phedra, Smart For2
    Też mam stosunkowo twarde sprzęgło, może nie tak ekstremalnie jak Krisss_88, ale porównując z innymi autami z hydraulicznym wysprzęglikiem to jest twarde. Wymieniłem płyn poprzez ściągnięcie go przez odpowietrznik na wysprzęgliku (totalny SYF!!! - prawie tak czarny jak smoła) i sprzęgło działało trochę lżej, ale bez żadnej rewelacji. Też czekam na jakieś sugestie co by można zrobić, aby można "wyleczyć" sprzęgło i auto przekazać żonie.
    PS. Czytając tematy o twardym sprzęgle na innych forach to doszedłem do wniosku że wymiana sprzęgła wraz z dociskiem to chyba jedyna możliwość poprawy pracy pedału sprzęgła.
    Ostatnio edytowane przez Voytheck ; 17-08-2012 o 18:22
    No ja ponad rok temu wymieniałem komplet (sprzęgło + docisk), i wcale nic nie pomogło. Dalej jest twarde. Wymiana w ASO. Powiedzieli mi, że przy takim mocnym silniku musi być mocna sprężyna co uznałem za odpowiedź na odpier** się... Od razu wyobraziłem sobie, jak twarde muszą być sprzęgła w mocniejszych samochodach (przecież 140 KM to nie jakaś skrajna wartość
    A tak serio, to ostatnio zainteresowałem się tym tematem ponownie, ponieważ dodatkowo sprzęgło od czasu do czasu zgrzypi.
    Na 99% winny jest sam pedał sprzęgła, a dokładnie dulejka lub miseczka (tak to się nazywa wg. EPERa) - czyli miejsce oparcia pompy sprzęgła o pedał.
    Na razie nie mam za wiele czasu, a na dodatek zaczął niekontaktować czujnik biegu wstecznego (mimo, że wymieniany niecały rok temu)... ale chyba trzeba będzie się zainteresować, żeby alfeczka nie czuła się zaniedbywana...
    Jak wymienię owe tulejki (+ nasmarowanie oczywiście), napisze, czy wpłynęło na twardość pedału sprzęgła (ale gdzieś wyczytałem, że to właśnie tutaj jest przyczyna twardego sprzęgła... zobaczymy).
    Zazwyczaj twarde sprzęgło to zacierający się tłok w pompie (jest do wymiany) i wyrobione własnie te tulejki łączące tłoczysko z samym pedałem. Ja tam wstawiłem w AR156 dodatkowe tulejki teflonowe. Na marginesie to pedał sprzęgła w układach hydraulicznych trzeba wciskać do końca czyli podłogi
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    kiedyś po kupnie wszystko to przesmarowałem i do dzisiaj sprzęgło lekko chodzi ( lekko jak na alfę , bo w bravie 1.2 to naprawdę lekko chodziło , też hydrauliczne )
  1. Sportowe Sprzegło do Alfy Romeo GT 1,9jtd
    Utworzone przez GTBodek w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 165
    Ostatni post / autor: 15-03-2019, 14:45
  2. Sprzegło 1.9JTD Problem z ruszaniem
    Utworzone przez daarkooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 14:52
  3. Sprzegło twarde od połowy(po wymianie)
    Utworzone przez ochos82 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 09:57
  4. [146] twarde sprzęgło
    Utworzone przez michalalfa146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 21:44
