Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 89
Temat: Klapy wirowe 2.0 JTDm
  1. #71
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Przy 1,9 nie trzeba zdejmować rozrządu.Przy 2,0 jest to konieczne?
  2. #72
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Roggi Zobacz post
    Też wymieniałem ubiegłej zimy rozrząd i nie uśmiecha mi się teraz wszystko jeszcze raz zrzucać. Czy wyłączenie EGR i pozostawienie klap w pozycji otwartej to dobre rozwiązanie czy też jeżeli turbina np. puszcza olej to też klapki mogą się zasyfić nagarem i z czasem urwać?
    Tego nikt nie przewidzi co się stanie z klapką. Można gdybać. Na pewno lepiej jest usunąć.
    Ja akurat mam EGR zaślepiony, a klapki otwarte. Od ponad 100kkm. Jeszcze jeździ. Ale jak wygląda kolektor, to nie wiem.
  3. #73
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    Koledzy takie pytanie. Jak odepnę wtyczkę od nastawnika klap wirowych to w jakiej pozycji zostaną klapy otwarte czy zamknięte? Silnik 2.0 jtdm.
  4. #74
    Alfa 159 2,0 jtdm 16v 2011r
    Hej, to jak z tymi klapami w 2.0 jtdm? Dużo jest roboty przy ich demontażu? Rozumiem, że da się zablokować koło i wyjąć pompę CR bez zdejmowania rozrządu? Mógłby ktoś podpowiedzieć co trzeba zdemontować? Czym zaślepić?
    Ostatnio edytowane przez irek81 ; 08-07-2022 o 16:46
  5. #75
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Cytat Napisał irek81 Zobacz post
    W 2.0 klapy zostaw w spokoju. To nie 1.9, a jak myślisz stroić to tuner będzie wiedział co robić.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
  6. #76
    Cytat Napisał nervousman Zobacz post
    No właśnie się zastanawiam co z tym zrobić. Mam w tej chwili 177 tys km. Zablokowany EGR, wyprogramowany. Program zrobiony w AT2000 w Rzeszowie na 192KM i 400Nm. Do klap nikt nigdy nie zaglądał. Nie wiem w jakim są stanie. Czy zostały odpowiednio ustawione - tego nie wiem. Wiem jedno, że auto jest mega-mułowate w zakresie do 2500. Gaz działa jakby z dużym opóźnieniem, ciężko się rusza, gaz jakby był na gumie z opóźnieniem. Ponad 2500 już jest lepiej, powyżej to już czuć moc (turbina pcha jak głupia - 1,6 bara). Ale...chciałbym aby od dołu silnik bardziej reagował na naciśnięcie gazu. Spalanie nienajgorsze.
  7. #77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak usunąć klapy z kolektora aby wstawić zaślepki z oringiem ? Za cholerę nie mogę tego wyciągnąć. Wydarłem blaszkę, ośka wyszła sama. A reszta ? Przyklejona czy zgrzewana? Trzeba rozwiercać , frezować, czy podgrzewać gorącym powietrzem? Kolektor z mojej 2.0
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  8. #78
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    Zamierzam sie zabrac za kolektor u siebie w 2.0 jtdm... powód: mega słaby dół ( od 850 - 1200, potem ok ) a górą auto dostaje troche zadyszkę, turbo dmucha pięknie, wtryski raczej ok, jedyne co mi się nasówa to właśnie zarośnięty kolektor + ewentualnie pochytane klapki.
    Czy takie objawy mogą wskazywac na zarośnięty kolektor?
  9. #79
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał milek_22 Zobacz post
    Ten silnik przy tych obrotach i fabrycznym sofcie to w ogóle nie jedzie.
    Kolektor warto oczywiście wyczyścić, ale nie zmieni to wiele.
  10. #80
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Zwlaszcza jak jest ciepło to wypadało by rozgazować silnik, zanim sie pusci sprzęgło, a to juz chyba nie jest normalne....
  1. [159] Mały tutorial jak usunąć klapy wirowe w 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez LukeMazur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-04-2020, 21:36
  2. [Giulietta] 2.0 JTDm - Klapy wirowe - są?
    Utworzone przez niuchu w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-01-2020, 20:46
  3. Klapy wirowe 1.9 JTDm 150KM - czy występują?
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2018, 09:51
  4. 1.9 JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez dk08012 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 18:14
  5. [159] JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 12:04
