Strona 8 z 91 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171858 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 909
Temat: Awaria silnika 2.0 170KM
  1. #71
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Cytat Napisał kamorado Zobacz post
    Mobil 1 ESP Formula 5w-30 teraz mialem zmieniac na motula 5w-40 teraz juz nie mam DPFu i EGR to mozna lac 5w-40 i tak tez mialem zrobic
    Szybko jeździsz ?
    SCYZ-GUM , Myślenice , 3-go Maja 22
    Modyfikacje Mechaniczne, Serwis, Sprzedaż AR
  2. #72
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Cytat Napisał mlody2788 Zobacz post
    Szybko jeździsz ?
    czasami lubie depnac ale rzadko kiedy przekraczalem 4tys obrotów wczoraj tak bylo i dupa, Lubie jezdzic dynamicznie 3tys zmiana biegu wiadomo przy wyprzedazaniu do 4tys, a czy szybko mozna tak to nazwac, nie piluje na zimnym i przed zgaszeniem tez chwile auto jedzie na niskich obrotach nie zebym czekal =tam 1min ale jak dojezdzam do celu to juz wolniej z gazem i turbo samo stygnie, i 5-10s postoi i gasze.
  3. #73
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    A ja mam DPF i EGR i leje Motula 5W40
  4. #74
    Olej wymieniany 12tys temu za tydzien umowiony jestem na wymiane oleju, uczelki od smoka od pompy oleju bo przy zimnym wyskakuje komunikat niskie ciśnienie oleju.
    Odpalanie silnika i jazda z komunikatem o niskim ciśnieniu oleju to tak jak sam byś się prosił o kłopoty... Olej wypluło bo pewnie odma jest niedrożna - profilaktyczne mycie co 40 tys km robią ludzie jeżdżący Giulittami z tym silnikiem - niebagatelne znaczenie ma tutaj olej jakim zalany jest silnik i interwał jego wymiany. Tłok przy kiepsko zrobionym chipie to może ulec wypaleniu, a nie pęknięciu - tłoki w tych silnikach pękają po kolizji z zaworami jak klęknie pasek - aktualnie kolega mój z tym walczy (auto może i miało niewielki przebieg 120tys km, ale 12lat i rozrząd od nowości...)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #75
    Rozrząd robiłem w kwietniu co mi sie pompa wody zatarla co tez opisalem na forum i tez mialem wymieniac 2tyg później niestety zatarło pompę i skończyłem na lawecie ale udalo sie zrobić sam rozrząd i tyle później chip i tak przez pol roku jezdzilem az do wczoraj, a ta uszczelke to mam na 1 grudnia wymienac wraz z olejami i filtrami i widze ze takze nie dotrwało. Oby to bylo cos z odma ;(
    Ilez to ludzi jezdzi z tym komunikatem o niskim cismoeniu oleju, wyskakiwalo jesynie w temp ponizej 7 stopni. niektórym to caly czas sie pojawia i jezdza ja mialem zamiar ten klopot wyeliminować juz teraz ale widzę ze tu coś innego sie wysralo
    Ostatnio edytowane przez kamorado ; 20-11-2015 o 13:03
  6. #76
    Myślenice
    W moim odczuciu, przy zrobionym programie, aż się prosi o lanie co najmniej 5w50, a najlepiej 10w60 np valvoline. Taki olej ma ponad dwa razy wyższą lepkość przy 100st niż 5w30 czy nawet 5w40.
  7. #77
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Mnie zastanwia jaki jest sens kręcenia diesle do 4 tys. Przeciez on wtedy już praktycznie nie przyspiesza, to nie benzyna. Bardziej niż lepkość znaczenie ma odporność na ścinanie przy wysokim obciążeniu, tak, żeby nie przerwać filmu olejowego. Ładuj nie wiadomo jaką lepkość, to silnik będzie dostawał ostro po dupie jak będzie zimny i skończy się na tym samym.
  8. #78
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Cytat Napisał darkghost Zobacz post
    Chyba żartujesz, wszystko zależy od wykresu przebiegu momentu/mocy, natomiast jtd przyspiesza i to całkiem dobrze aż do 4 tysięcy. Dopiero powyżej tego silnik przestaje jechać.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
  9. #79
    Max moc osiagal przy 4200 obr a moment przy 2150 obr wiec jezdzilem w tym zakresie. Do odcinki nie pamietam zebym go krecil kiedykolwiek. watpie zeby to bylwa wina stylu jazdy bo scigaczem nie jestem ale depnac lubie to nie znaczy ze jest to robione bez glowy zawsze przejezdzal z 5km zanim depne powyzej 2,5 tys obrotów tazke to nie w tu tkwi problem, gdy sprawdze kompresje bede wiedzial gdzie tkwi problem, i tyle gdybanie ze zly olej ze 2tys km za dlugo czekalem z wymiana i uszczelke trzeba bylo wymienic wczesniej to wszystko wyjdzie niebawe ale to raczej nie tedy droga. gdyby tu bylo 20tys na oleju zrobione i palowanie po garach non stop to bym nie mial zludzen ze to moja wina ale normalna jazda i czasami wyprzedzanie to chyba standard nikt chyba nie jezdzi od swiatel do swiatel i pizda non stop nie pamietam kidy ostatnio mialem 150km/h ostatnio nawet.:p
    Poczekamy zobaczymy,
  10. #80
    Żegocina
    Cytat Napisał KHOT Zobacz post
    Owszem, tym bardziej, że ten motor jest po remapie i znając cinka, ma przesunięty zakres najwyższej mocy i momentu w górny zakres obrotów.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [Giulietta] Zakup używanej Julki 2.0 170KM czy 1.4 170KM
    Utworzone przez ziomek1988 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:10
  2. [GTV] Awaria silnika
    Utworzone przez Hostac w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 17:09
  3. 1.9 JTDm awaria silnika?
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 11:05
  4. [145] awaria silnika
    Utworzone przez zjawa83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 08:32
  5. [146] awaria silnika
    Utworzone przez żylak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 22:06
