Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 90
Temat: Skrzynia basowa w 166
  1. #71
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    obecnie nawet jak sub gra na pol gwizdka to mocno przygasaja swiatła
    Z ręką na sercu............ zrobiłeś mostek masowy?
    Speca który radzi wymieniać alternator i aku przy takich objawach omijaj z daleka.
    Koledzy dobrze radzą, ale mam wrażenie że potrzebujesz poklepywania po plecach.
    Znajdź kogoś dobrego, niech posłucha, doradzi i nie "sprzedawce" z "salonu" caraudio. Nie szkoda Ci pieniędzy na eksperymenty?
    U mnie gra 600W na subwoferze, 2x150W midbasy i 2x60W wysokotonowe. Wszystko w rms-ie. Mam standardowy akumulator i alternator........ nic nie przygasa, nic nie skwierczy, nie rozładowuje się.
    U Ciebie też musi grać....!! Tylko trza zerknąć
  2. #72
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cyfrówki (...tfu nie cyfrówki tylko wzmacniacze klasy D) są bardzo czułe na spadki napięcia i też dużo mocniej oddziałują na instalację z uwagi na specyfikę ich działania, zupełnie inną niż zwykłe wzmacniacze. Wzmacniacze najlepiej kupować na wagę, im cięższy, tym sekcja zasilania wydajniejsza
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  3. #73
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.75 TBi 280KM '11r
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Tak to wyglądało jeszcze w mojej poprzedniej 166:
    Rozwiązanie fajne, ale szczerze mówiąc boję się czy moc mnie zadowoli. Z jednej strony w dużo mniejszym samochodzie (Suzuki Swift) miałem skrzynię zamkniętą z głośnikiem 400W RMS bo nie ukrywam lubię jak mi czasem trochę trzepnie w łeb, a z drugiej teraz mam zapas w bagażniku i szkoda marnować go jeszcze skrzynią. Ma ktoś takie rozwiązanie gdzieś na Śląsku aby podsłuchać jak to wygląda?
    Druga sprawa - jak zrozumiałem z poprzednich postów, wpinam się w taką oto przejściówkę:
    allegro - zlacze-aux-in-rca-alfa-romeo-159-fiat-grande-punto-i6453460392
    I bez problemu podpinam wzmacniacz do RCA, tak? Skąd remote - gdzieś w okolicach ICS'a czy można się w np. sterowanie bagażnika podpiąć? Póki co po poprzednim aucie zostały mi Kenwood PS500F i Powerbass L-124D @ 30L Closed, więc chyba najpierw spróbuję to podłączyć.
    Ostatnio edytowane przez Krzemol ; 20-09-2016 o 20:24
  4. #74
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie, zaczne od podstaw i planuje zrobić tazw. BIG III, czyli dać solidne nowe grube 3 glowne przewody:
    - plus z alternatora do akumulatora
    -minus z akumulatora do karoserii
    -minus silnika do karoserii
    wszystko oczyscic z rdzy, zasmarowac wazelina techniczna - dalej bede patrzyl na efekty, wymienie też AKU - może cos polecicie dobrego pojemnego? żelowe, AGM?
  5. #75
    Po co Ci żelowy akumulator? Kup normalny, tez nie za duzy, bo bedziesz mial problem z ladowaniem. Do TS pewnie max 72ah. A najlepiej zmien po prostu ten sprzet. Szkoda uszu. Masz skrzynie z głośnikiem projektowanym do zawodów SPL, a nie słuchania muzyki. Duże natężenie fal stojących ma też niekorzystny wpływ na funkcje motoryczne.
    Cytat Napisał Krzemol Zobacz post
    Najpierw zastanów się nad zmianą seryjnych głośników, które grają po prostu żenująco. Poza tym ten subwoofer widzę to słabizna trochę...
    Ja nie wiem, co ludzie mają z tym basem....
    Ostatnio edytowane przez Tomtrz ; 26-09-2016 o 11:48
  6. #76
    Ruda Śląska
    Słabizna nie słabizna, nie miałem pincet zł na głośnik to raz. Dwa, na seryjne głośniki prawdopodobnie też przyjdzie czas, mam z poprzedniego auta do wykręcenia Hertze ESK165. To miałem pod ręką, łatwy montaż więc poprawiłem na szybko niskie tony i tyle.
  7. #77
    No rozumiem, ale lepiej było kupić lepsze 20cm, niż słabe 30cm
  8. #78
    Ruda Śląska
    Dla mnie gra ok. W gatunkach które słucham sporo basu wskazane stąd taki a nie inny wybór. No i skrzynię pod głośnik 30cm miałem wcześniej. Tak jak już pisałem, boję się że te 20cm w uchwycie na narty będzie za słabe dla mnie, musiałbym posłuchać gdzieś w aucie kogoś, kto ma takie rozwiązanie. Wcześniej to samo jeździło nie dość, że w aucie dużo mniejszym to do tego hatchbackiem .
  9. #79
    To chyba od tej wszechobecnej chińsczyzny ludzie zdobyli przeświadczenie, że jak się nie włoży 30cm i miliona WAT to nie będzie grało. Bo przecież więcej = lepiej Co z tego, że głośnik słaby, a moc to zupełnie nieistotny parametr
  10. #80
    Ruda Śląska
    Już nie przesadzajmy aż tak z tą chińszczyzną, jest wiele gorszego szmelcu a Powerbass nie jest jakiś tragiczny.
  1. Skrzynia basowa pod ICS - Alfa 166
    Utworzone przez kobielczak w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 13:42
  2. Skrzynia basowa + wzmacniacz
    Utworzone przez PRE2ES w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 09:35
  3. skrzynia basowa Alfa 166
    Utworzone przez adio w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 17:08
