Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 100
Temat: Dystanse do Giulii
  1. #71
    żadne druciarstwo. w zimówkach mam 15mm eibachy bo tam komplet felg 18x8". Tył teraz wystaje tak jak letnie które na tyle mam 9" i wygląda jak powinno.
  2. #72
    Giulia Veloce
    Mam Eibachy 15 mm ale tylko na przód - profil felgi wymusił ich użycie. Natomiast używam ich również przy oryginalnych 19 i ładnie licują się z krawędzią błotnika, tak jak z tytułu w serii przy feldze 19x9.
    Dodatkowo okleiłem folia ochronna progi - trochę zaczęło piaskować lakier.
  3. #73
    Giulia 2.2, 159 2.4
    @epsonix
    zimę masz na podkowach 18" z 159 tj. 8j et41?
    dystanse tył 15mm, a na przód jakie dystanse, 10mm?
    Ja właśnie kupiłem dokładnie takie felgi 18 na lato (były 17" które zostawiam na zimę) i kompletuje dystanse, myślę nad tyłem 20mm i przód właśnie 10mm. Chyba powinno być ok?
    Ostatnio edytowane przez Sebastian7 ; 23-03-2024 o 00:03
  4. #74
    Nie, mam felgi ktore kupilem nowe specjalnie do giulii na ze 18x8 et33. Natomiast naczekalem sie na nie pare tygodni, zaczely się mrozy i faktycznie na ok 2 tyg mialem zalozone podkowy ze 159 - te jednak za gleboko wchodzily bo et41 do tego wzor mi sie srednio podobal na giulii.
    Tak, dystanse na tyle mam 15mm dla felg 18x8 et33
  5. #75
    Giulia 200 my22
    Z moich szybkich obliczeń na kolanie wychodzi że 12 mm dystans to odzwierciedlenie 9 calowej felgi, 1 cal na pół to 12,7, i na et 1 mm róznicy to 11,7 na zewnątrz, sama felga, z oponą to już wyższa matematyka jak to się rozkłada.
  6. #76
    tak, przy różnicy w oponie 30mm za to (bo 255 daje się na 9") i 1mm więcej w 9" ET, wychodzi 14mm. Na ori felgach, ze zwykłymi dystansami i tak trzeba dać 15mm. a jak się uwzględni że każda opona ma inne gabaryty (producent/model), to jeszcze mamy kilka mm odchyłek. Z resztą niektórzy montują do zwykłych Giulii felgi 10" z Q (nie wiem jakie tam jest ET), i też jeżdżą i nie narzekają. Tak więc montować na 15mm minimum uniwersalnych bo mniejsze nie wejdą na centrowanie z piasty (długie). Albo jeśli nie wiadomo czemu ktoś musi mieć mniej, to z ori felgami można stosować dedykowane do tych felg dystanse bodajże z alfisti.net 10mm (tylko one nie podejda do felg aftermarketowych, bo ścięcie jest inne).
  7. #77
    Giulia 200 my22
    A jak jest z tymi 12mm? Gdzieś widziałem sprzedawane jako dedykowane do giulii
  8. #78
    nie pytaj mnie, wiem tylko tyle że są bo miał znajomy 10mm parę lat temu. pooglądaj czy jest profil inaczej ścięcie jest większe i pod innym kątem co daje właśnie możliwość zakładania na centrowanie tak wystające jak u nas. do felg aftermarketowych/uniwersalne maja małe ścięcie 45st chyba po 3mm.
  9. #79
    Giulia 200 my22
    Montował ktoś z was 5 mm na przód? Jest akcpetowalnie, tzn nie chlapie, nie zmienia to nic na kierownicy itp?
  10. #80
    Ilez razy mozna pisac od lat. Nie mozna takich bo nie zostanie nic centrowania, przynajmniej przy ori felgach gdzie faza ma ok 7mm glebokosci, piasta 15 ale ok 2-3mm sciecie zostaje 5-6 mm - jak dasz dystans 5mm to nic nie zostanie a bezpieczne minimum to 5mm. Porywasz sruby i pogubisz kola.
  1. [Giulia] Felgi od QV do Giulii 2.0 200KM
    Utworzone przez karolm w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-07-2025, 16:33
  2. Ile Giulii jest na forum?
    Utworzone przez klag3 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 05-03-2018, 23:41
  3. [Giulia] Posiadacze Giulii Q
    Utworzone przez osy4 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-01-2018, 20:23
  4. [Giulia] Kodowanie Giulii
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 14:29
  5. Pytanie do właścicieli Giulii z SBL
    Utworzone przez murder w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 25-07-2017, 16:35
