Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 100
Temat: 1.4 Multiair 170 - dziwne poszarpywanie
  1. #71
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    Nie pisz bzdur.
    Ma być 0.75 +-0.05 mm
    sprawdzę z ciekawości najpierw na starych świecach ile maja
  2. #72
    PL
    Cytat Napisał mickry Zobacz post
    To jest najwłaściwsze miejsce a nie stare świece
    https://www.ngkntk.com/pl/wyszukiwar...29/IKR9J8/186/
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #73
    ja kupiłem świece BERU bo te wtedy były dostępne w sklepie którym byłem od ręki
    A stare wyglądały tak:
Nazwa:	20191026_141920.jpg
Rozmiar:	115.5 KB
    Ostatnio edytowane przez mickry ; 29-10-2019 o 18:10
  4. #74
    Giulietta 1.4 MA
    Przerwę zawsze trzeba sprawdzać.
    I to nie kwestia technologi tylko to jak czytanie etykiety na opakiwaniu.
    Kurczę, przypomniałeś w sumie o ważnej sprawie. Ja z pudełka nigdy nie sprawdzam jeżeli są oryginalnie zapakowane łącznie z tymi tekturowymi okrągłymi wkladkami i nic nie jest uszkodzone. Sprawdzam tylko czy świeca jest faktycznie tą z pudełka. Chociaż jeżeli ktoś by mi przyniósł 'z ręki' to może i bym przerwę sprawdził... nigdy w sumie po wymianie nie miałem problemów, ale fakt - przerwę warto sprawdzać, to jest minuta roboty. Celna uwaga.
  5. #75
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    mickry po prostu zmień olej na 0w30 i będziesz mieć po problemie.
    Masz typowy objaw niedostatecznego smarowania modułu w pierwszych chwilach po odpaleniu zimnego silnika.
    Zrób test ,następnym razem po nocy ,odpal silnik i poczekaj z ruszeniem 5 minut,gwarantuje Ci że nie bedzię tego poszarpywania.
    Jeżeli nadal będziesz jeździł na tym oleju to w zimę przy minusowych temperaturach będzie jeszcze gorzej , i nie ruszaj autem od razu po odpaleniu silnika bo następnym twoim zmartwieniem będzie wymian modułu.
    wleje 0W40 albo 0W50, bo te silniki są za bardzo wysilone żeby 0W30 lac..
  6. #76
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Jak ostatnio się w sklepie fabrycznym ASO pytałem co do oleju do MA do sprzedawca zaznaczył żeby nie zmieniać wartości po W czyli czy to będzie 5W40 czy 0W40 powinno być OK. Ja mam zalany 5W40.
  7. #77
    Giulietta 1.4 MA
    Przestańcie siać ferment z tymi olejami...
    Nie wlejesz 0W40 albo 0W50 bo chyba nawet nie ma oleju na rynku z tą lepkoscia który spełnia ACEA C3 lub/i specyfikacje Fiata GS-1.
    Multiair ma latać na 0W30 z ACEA C3 lub/i Fiat GS-1. Kropka. I nie jest to wysilony silnik- jest po prostu brudny, zostawia dużo osadów (zobaczcie jakie czarne są rury w Julkach MA) dlatego należy zmieniać olej co 10kkm i płukac co jakiś czas.
  8. #78
    PL
    Cytat Napisał fatcartman Zobacz post
    https://motostacja.com/p/MOBIL-MOBIL...CABEgLgGfD_BwE
  9. #79
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    I która z tych norm spełnia bo następnie która podałeś nie ma żadnej? Albo ja nie widzę [emoji6]
  10. #80
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    chodzi o to że norm może taki olej nie spełniać konkretnie tych co podaje fiat, tylko pytanie czy przejscie z 40 na 30 to dobre rozwiązanie, bo jak wiemy numer za W odpowiada za precę oleju w wysokich temperaturach, gdzie przy silniku turbo i większym momencie niż w benzynach bez turbo może powodować w cięższych warunkach pracy zrywanie filmu olejowego. Ja uważam że silnik jest wyżyłowany juz przy 170km, a dodatkowo jak się zrobi program na 200 to tym bardziej i to 40 to minimum jak nie 50 nawet. Nie ma to żadnego znaczenia co do gęstości oleju a jedynie zabezpieczenie silnika przy pracy w wysokich temperaturach, a niech mi nikt nie mówi nawet że jazda przy 160 albo lepiej takich nie powoduje, a nawet już nie prędkość a wysokie obroty
  1. [MiTo] Czyżby problem z MultiAir po wymianie oleju? (1.4 Multiair 105 KM)
    Utworzone przez abuse w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-03-2018, 08:56
  2. Poszarpywanie na LPG LPGTECH
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-12-2016, 01:10
  3. [Giulietta] Giulietta 1.4 Multiair TCT praca skrzyni i dziwne ogłosy.Opinia o TCT
    Utworzone przez wmatys w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 20:52
  4. [159] dziwne syczenie przy zmianie biegow i poszarpywanie silnikiem
    Utworzone przez zientek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 11:27
  5. Poszarpywanie podczas jazdy
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2010, 08:41
