Strona 8 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 136
Temat: ECU MONITOR - regeneracja DPF
  1. #71
    Alfa Romeo 159
    Panowie ja w sprawie funkcji
    Jak by miało być maksymalnie 5 ekranów przewijanych przyciskami z kierownicy to co wg Was jest najważniejsze?
    1. Poziom zapchania DPF
    2. Stan regenreacji i jej sygnalizacja
    3. ?
    4. ?
    5. ?
    Kolejna wersja i mam nadzieje przedostatnia
    Ostatnio edytowane przez alfaromeoecu ; 02-11-2020 o 21:58
  2. #72
    AR SW 159 2.4 JTDm Q4
    Cytat Napisał alfaromeoecu Zobacz post
    3. ?
    4. ?
    5. ?
    3. Średnia / dystans od ostatniego wypalania lub korekty wtrysków
    Przynajmniej ja lubie na to patrzeć.
    Ostatnio edytowane przez Warwickk ; 02-11-2020 o 21:58
  3. #73
    3. ?
    4. ?
    5. ?
    Powiedz jakie koszta tylko dla 1.2.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #74
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzmot
    Przemyśl / Lublin
    Była Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    - temperatura oleju, nie wiem czy jest w dieslach taki odczyt
    - temp wody
    - średnia wypaleń
    - ilość km od ostatniego wypalania
    - korekty wtrysków
    Pamiętam, że ten stary dpf monitor umożliwiał wyświetlanie oraz kasowanie błędów ale nie wiem ile z tym roboty i czy przy Twoim rozwiązaniu jest to możliwe.
    Gratulację za zajawkę i dobrą robotę
  5. #75
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał Grzmot Zobacz post
    - temp wody
    - średnia wypaleń
    - korekty wtrysków
    Temp oleju w klekotach nie ma (przy emulacji 1.8MPI w MES też jej nie widziałem).
  6. #76
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
    Korekty wtryskow
    Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
  7. #77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    W JTS też nie dobierzesz się do temp. oleju z MES. Odczyt temperatury i poziomu oleju z czujnika realizowany jest bezpośrednio przez węzeł zegarów (NQS) i ich wartości nie uczestniczą w procesie sterowania silnikiem ani nie są przekazywane gdziekolwiek cyfrowo po CAN. Przypuszczam, że w taki sposób autor urządzenia uzyskuje wszystkie dane.
    W turbodoładowanych silnikach czujnik poziomu oleju jest bez czujnika temperatury, ma 2 przewody zamiast 4, fizycznie taki odczyt jest niemożliwy.
  8. #78
    Alfa Romeo 159
    uwzględnione:
    - korekty wtryskiwaczy
    - temperatury
    - dystans od ostatniego wypalania
  9. #79
    Przemyśl / Lublin
    Wygląda fajnie. Zamierzasz to jakoś rozprowadzić na większą skalę czy raczej projekt dla siebie?
  10. #80
    Użytkownik Świeżak Avatar Espressivo
    Lubin, Dolnyśląsk
    Była: Lancia Kappa ;AR147; Fiat Bravo II; Jest: 156 2.5V6 i 159 2.4
    A jak myślicie - czy warto byłoby jeszcze wyświetlać ciśnienie z czujnika ciśnienia DPF?
  1. OBD2 Bluetooth monitor
    Utworzone przez Zizej147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-07-2019, 18:41
  2. [159] Monitor dpf
    Utworzone przez 159156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2018, 20:46
  3. monitor LCD w zagłówku
    Utworzone przez Jarecki300 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 14:40
