Strona 8 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 121
Temat: Wymiana turbo i FMIC. 166 sportronic.
  1. #71
    Gdańsk
    Mareku : wzór na moc to upraszczając moment x obroty = moc
    Zakładając że masz stały moment obrotowy to moc rośnie liniowo. Problemem na końcu obrotów w benzynie jest spadek sprawności napełniania cylindrów ( za krótkie czasy otwarcia zaworu w stosunku do bezwładności zasysanego powietrza, powietrze nie zdąży napełnić cylindra w odpowiedniej ilości ) pomijam tu np. bezwładności zaworów i prędkość z jaką zamyka ja sprężyna. )
    W dieslu problemem jest oczywiście tempo spalania się oleju. Nie przekroczysz pewnej prędkości obrotowej bo fizyka mówi "nie"
    Ps. Żeby porównać moc benyzyny i diesla musimy porównać go w pewnych warunkach. Wydaje się że najbardziej sensowne jest : stałe doładowanie , jednakową pojemność silnika , jednakowe obroty.
    Wysłane z mojego SM-G715FN przy użyciu Tapatalka
  2. #72
    Strzelin
    Cytat Napisał Raiss27 Zobacz post
    Ja to doskonale wiem, ale zrozum że nie tyle wzór jest ważny co budowa silnika. Przykładowo. Wzory i fizyka jest jedna dla wszystkich a zobacz ile jest "dwulitrówek" i każda ma inną moc i w innym zakresie. Jedne mają 130KM, inne 165. Jedne mają ekstremum mocy przy 5000obr a inne przy 7000obrotów. Wszystkie mają 2 litry i wszystkie podlegają tej samej fizyce
    Porównanie jakie dałem jest bardzo bliskie Twojej idei. Niemal ta sama pojemność, ten sam boost. A dla prędkości obrotowej 4000obr u mnie jest jakieś 250KM i 430Nm. Przy czym ja mam bardziej "upośledzoną" konstrukcję bo o 4 zawory mniej. Czyli mam znacznie gorsze napełnianie tej samej pojemności. No i pojemność o 0,1 mniejsza
    Widać to po silnika volvo gdzie 2,4 20V mają podobne moce co saab na niższym doładowaniu.
    A żeby nie odchodzić od tematu wątku to warto jeszcze w to wplątać właśnie budowę turbiny i chłodzenie. Co ma bardzo duży wpływ na charakterystykę. Na + u Ciebie jest większe turbo. U mnie na + niższe temperatury ale to też zależy od IC. Nie wiem jaki jest u Ciebie ale ja mam 550x230x60.
    To wszystko na tyle istotnie wpływa na wykres mocy, że ten elementarny wzór na moc schodzi mocno na drugi plan
  3. #73
    Gdańsk
    U mnie icek tylko 5mm grubszy. Reszta taka sama. Bo ty masz 1.9 tid co nie ?
    W zasadzie to fakt że konstrukcja silnika ma sporo do gadania bo ilość nm przy danych obrotach bardzo mocno zależy od wykorbienia wału . Z tym że im większe wykorbienia tym mniejsza maksymalna prędkość obrotowa. Zawsze jest coś za coś .
    A propos skrzyni Marku. Możesz zamówić za 5k $ takiego aisina który wytrzyma 700 koni
    Są na to mocarze. Podobno seria w benzynie wytrzymuje 300 koni.
    Co do Volvo 2.4T. prosta sprawa , jeśli masz cylinder więcej ( Względem 2.0 ) to doładowanie możesz obniżyć o 20%. Moc pozostanie ta sama.
  4. #74
    Strzelin
    Proszę Cię.... 2,3 benzyna manual bo aisiny w saabie też nie wyrabiały
    Dokładnie, dlatego to napisałem że pomimo dużo gorszych warunków 2,3 16V turbo benzyna w stosunku do 2,4 20V jtd to benzyna druzgocząco lepiej wypada. Ale to taka dyskusja o oczywistych oczywistościach. Po prostu "zahaczyłem" temat boostu bo mnie to ciekawiło.
  5. #75
    Gdańsk
    Dzizas faktycznie 2.3T. ja pewnie za rok zmienię stilo 2.4 na coś z 4x4 i z chęcią podejmę 93 4x4 naturalnie tylko 2.8 bo na turbo x to raczej mnie stać nie będzie ( wiem że ten sam motor 2.8 no ale .... jeden z 2000 )
  6. #76
    Strzelin
    9-3 a nie 93 .... o zgrozo.....
    Mam takiego z fwd. Tam boost jest w ogóle malutki bo raptem 0,8bar. Nie ma też takich problemów z chłodzeniem. Fabryczny IC między chłodnicami daje sobie radę. Ale pod maską jest piekarnik. Silnik i turbo (bo jest na górze) tak grzeje maskę (aluminiową), że jak pada deszcz to z maski się dymi.
    Ale wracając do tematu to wstawiłeś chłodnicę a w zderzaku coś zmieniałeś? W środku dawałeś jakieś osłony boczne żeby powietrze się nie rozchodził i trafiało na chłodnicę? Osłonę pod silnikiem masz?
  7. #77
    Gdańsk
    Narazie jestem bez osłon. Jeszcze muszę pogrzebać czasem pod maską. Jak zrobię odmę finalnie tak jak chce to pozakładam wszystko.
  8. #78
    Gdańsk
    Wykres z jazdy 140/h kilkanascie km
    Myśle że dość dobrze to wygląda
  9. #79
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Pociagnij go wyżej na pełnym obciążeniu. Wtedy zobaczymy co jest warte [emoji6]
    Wysłane z mojego Pixel 4a (5G) przy użyciu Tapatalka
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  10. #80
    Gdańsk
    Gdzie ja zrobię przelot na 220/h się zobaczy. Narazie zamawiam tłumik końcowy bo za bardzo buczy przy wysokich prędkościach.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 17-08-2019, 15:27
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 05-05-2019, 13:46
  3. Wymiana oleju sportronic
    Utworzone przez kosa64 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 22:02
  4. [166] Poprawna wymiana oleju? Skrzynia sportronic.
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 22:34
  5. [166] 3.0V6 Sportronic wymiana oleju w skrzyni/gdzie??
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 21:40
