Strona 8 z 21 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 206
Temat: Twarde sprzegło 1.9JTD
  1. #71
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    A to skrzypienie najbardziej skad dochodzi? Mozna to w miare zlokalizowac?
    Wytapane z Xperii Z2
  2. #72
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał FoX12345 Zobacz post
    ale skrzypienie jak było po rozgrzaniu silnika, tak jest nadal...
    Ręce opadają po prostu z tym ;/
    Zabawne że 1,5 roku temu była tarcza i docisk wymieniane (mam fakture na robote i części), więc jeśli jakość tych nowych części jest taka wspaniała, to ja dziękuje.. Szlag mnie trafia, i krew zalewa...
    http://ej9.cba.pl/sprzeglo.html
    Skrzypi najpewniej to samo co zaznaczono na stronie powyżej.
    A sprzęgło pewnie zmieniałeś poza ASO, w związku z tym ktoś nie nałożył pewnie jakiegoś fabrycznego FIAT'owskiego mazidła tam gdzie potrzeba.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 29-11-2014 o 00:07
  3. #73
    Ja tam mechanikiem nie jestem, ale z tego co widziałem, w AR147 jest zupełnie inne rozwiązanie
    Ja wymieniałem już dwa sprzęgła - jedno w ASO, drugie u mechanika. Żadnej różnicy... prócz tego, że mój mechanik powiedział, że coś nie do końca mu się widzi, żeby tak chodziło... a w ASO powiedzieli, że to mocny silnik, więc sprzęgło musi ciężko chodzić he he Moja riposta była natychmiastowa - "nie wyobrażam sobie w takim razie jeździć TIRem"
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 29-11-2014 o 00:12
  4. #74
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Najpewniej nie, bo zasada wyciskania (a raczej ciągnięcia łożyska w 1.9JTD) jest zupełnie inna.
    Czyli jak na razie smarowanie tulejek tylko u mnie pomogło
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  5. #75
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    Skrzypienie dochodzi z bloku skrzyni biegów, mimo że idzie rezonans po każdym metalowym elemencie to przystawiając ucho wyraźnie słychać że okolice "wejścia" sprzęgła do bloku skrzyni biegów. Dlatego miałem nadzieje, że to te tulejki i wymiana pomoże. Niestety diagnoza nietrafiona ;/ "Szok, niedowierzanie, konsternacja, miliony pytań bez odpowiedzi... " :/
  6. #76
    A oliwiłeś dolną tulejkę? Patent z wpuszczaniem łyżeczki oleju po trzpieniu? (po wyciągnięciu plastikowej tulejki)...
  7. #77
    Napuscilem po trzpieniu smaru teflonowego- i wszystko o kant d.py rozbić...
    Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
  8. #78
    Ja nawet nie miałem jeszcze czasu. Chociaż u mnie nie zgrzyta, tylko po prostu ciężko chodzi, i mam wrażenie, że nie do końca odbija, bo wyraźnie czuć, że zmienia się opór. Jak znajdę chwilę, to odstawię samochód do kogoś, kto się tym zajmie. Ale póki co mam zapieprz i samochód mi jest potrzebny. Ostatnie trzy dni, to u mnie ponad 1000km).
  9. #79
    Zrobie małą aktualizacje: jest to możliwe, że po wymianie tulejki i przejechaniu 10 km rozgrzewkowych, mogło sie tam jeszcze wszystko nie nasmarować, tak jak powinno ? BO: w sobote troche pojeździłem, w niedzielne popołudnie przejechałem - w sumie będzie ok 100 km. I po powrocie do domu, już na parkingu po zgaszeniu silnika sprawdzałem jak działa sprzęgło, no i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu NIE SKRZYPIAŁO!!! Czyżby sie nasmarowało, dotarło i ułożyło jak należy? ;> Aż było dziwnie nie słyszeć tych dźwięków byłem zdziwiony, dlatego siedziałem i wciskałem na różne sposoby- nic, zero hałasu. Mam tylko nadzieje, że powodem tego dobrego stanu nie jest niska temperatura na zewnątrz? W sumie przed wymianą wystarczyło zrobić 5 km, byle tylko auto rozgrzać solidnie do 90*, i już było słychać skrzypienie. Teraz na pewno porządnie było rozgrzane, bo troche wczoraj diesla przepędziłem na trasie więc deczko sie zapewne spocił na wyższych obrotach i 5 biegu (przy okazji pozdrawiam nieoznakowaną policyjną Vectre, którą spotkałem akurat jak prędkość była przepisowa bo wcześniej jednak chyba zabraliby mi licencje- ale droga była pusta więc czasem można przycisnąć ;p ).
    OBY JUŻ BYŁO DOBRZE ! Żeby to było MIŁE ZASKOCZENIE ze strony Alfi
  10. #80
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD `02r manual
    Cofając się w czasie to nie wyrwałem tulejki jeszcze, ale wtedy przynajmniej ja solidnie nasmarowałem takim ostrym odrdzewiaczem i powiem wam ze jeszcze chyba z 3-4 dni ciężko chodziło sprzęgło(łącznie z szarpaniem etc....) natomiast po pewnym czasie zaczęło chodzić pięknie a teraz jak przyszły mrozy to bez znaczenia czy ciepły czy zimny motor to chodzi bez oporów ch.w. o co chodzi...
    Jak zrobi mi się luźniej w firmie to chyba wywalę skrzynię i obadam wtf. najwyżej wymienię wszystko co może mieć z tym związek i już
  1. Sportowe Sprzegło do Alfy Romeo GT 1,9jtd
    Utworzone przez GTBodek w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 165
    Ostatni post / autor: 15-03-2019, 14:45
  2. Sprzegło 1.9JTD Problem z ruszaniem
    Utworzone przez daarkooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 14:52
  3. Sprzegło twarde od połowy(po wymianie)
    Utworzone przez ochos82 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 09:57
  4. [146] twarde sprzęgło
    Utworzone przez michalalfa146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 21:44
