Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 101
Temat: [147]Elektryczna nagrzewnica
  1. #71
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Ja zrobiłem u siebie test włączyłem ogrzewanie na HI i nic nie dotykałem dopiero gdy z nadmuchu na szyby przełączył na nogi to manualnie podkreciłem obroty i skierowałem nadmuch na kabine ( oczywiście podczas jazdy ) i po 1.5km podczas -7 zaczeło lecieć letnie powietrze z nadmuchu ale tyko tej srodkowej kratki wiec chyba działa wskaźnik temp nie podnniósł sie jeszcze .
  2. #72
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    to to standard. Wskazówka rusza przy 50st. a 50st to juz ciepła woda czyli i ciepłe powietrze z nagrzewnicy....
  3. #73
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Wątpię, że to działa. Z opisu na forum stilo wynika, że znacząco cieplejsze powietrze zaczyna lecieć już po krótkiej chwili pracy silnika na postoju. Tym bardziej że praca nagrzewnicy jest słyszalna poprzez dźwięk załączających się przekaźników, dodatkowo widoczne są spadki napięcia obserwowane przy mrugającym oświetleniu
  4. #74
    xxx
    Czyli wydawało mi sie
  5. #75
    nie mam teraz wolnej chwili, ale trzeba zaglądnąć za to radio, może żeczywiście coś jest nie podpiete do sterownika klimy albo rozpiete
  6. #76
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Za radiem nie ma dodatkowych kostek. Do sterownika klimy podłącza się tylko jedna dużą kostkę, nic osobno niet
  7. #77
    Użytkownik Pirat drogowy
    Łódź
    Dzisiaj sprawdzałem miernikiem u zony w 147 z 2002 i miała zmostkowane dwie wtyczki podłączone a dwie inne zawinięte gdzieś wyżej/ odpięte. Na tych dwóch zmostkowanych nie było napięcia dopóki nie podłaczyłej jedne z odpietych kostek. Sprawdziłem tylko na której jest napięcie. Teraz po włączeniu silnika leci ciepłe powietrze w ciągu sekundy. Napięcie na jednej kostce jest 14V a na dwóch zmostkowancyh jest ok 6,6-7V Gdy jedną się odepnie na drógiej znika napięcie i pojawia się 14v na odpiętej. Nagrzewnica załącza się nawet przy ustawieniu na 16,5 stopnia.
    Może komuś to pomoże.
    Czarna 156 2004r
  8. #78
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    było zmostkowane ponieważ w 2006 roku była akcja serwisowa, po tym jak kilka kokpitów się stopiło pod wpływem działania nagrzewnicy, mostkowanie miało na celu zmniejszenie napiecia -mocy nagrzewnicy.
    bez powodów nie robili mostkowania i bez powodu nie zostało te mostkowanie tam dane.
    druga sprawa u mnie np przy próbie testu przekaźników, słychać jak cykają, ale wychodzi "że nie działa" nie wiem, na żadnej kostce nie mam napięcia.
  9. #79
    Czyli z tego co zrozumiałem, po akcji serwisowej celowo została odłączona jedna wtyczka od dodatkowej nagrzewnicy? Ale skoro została jedna sekcja odłączona to powinny przynajmniej działać dwie a tak raczej nie jest
  10. #80
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    [QUOTE=KlaudioOs;1341557]było zmostkowane ponieważ w 2006 roku była akcja serwisowa, po tym jak kilka kokpitów się stopiło pod wpływem działania nagrzewnicy, [quote]
    Dokładnie, gdzieś już kiedyś wspominałem o tym, że się paliły Znaczy topiły
  1. Elektryczna nagrzewnica
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-01-2016, 22:31
  2. [159] Elektryczna nagrzewnica?
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 21:10
  3. [159] Elektryczna nagrzewnica 2.4 ?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 10:09
  4. Elektryczna nagrzewnica
    Utworzone przez stripocean w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 08:18
  5. [MiTo] Nagrzewnica elektryczna
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 00:56
