Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 80
Temat: Akumulator sam się rozładowywuję w jedną noc !
  1. #71
    Miechów
    166 2,4JTD
    1A to bardzo dużo, czyli po 24H masz masz " wyssane" z akumulatora 1/4 prądu (zakładając że masz 100ah, a jak masz mniejszy akumulator to będzie jeszcze więcej)
    akumulator rozładowany całkiem nie naładuje się w 3 min! podłącz go na prostownik na około 28h i ładuj prądem nie większym niż około 4A no i należało by znaleźć przyczynę takiego poboru prądu
    Ostatnio edytowane przez armo ; 09-12-2011 o 15:56
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał armo Zobacz post
    dokładnie tak, i trzeba dodać, że to 100Ah to też tylko na papierze jest. Strzelam, ale taka nowiutka setka w tych temperaturach co mamy za oknem to pewnie jak ma z 70Ah to jest dobrze .
  3. #73
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    No to teraz wyjmujemy po kolei bezpieczniki i sprawdzamy kiedy prąd spadnie.
  4. #74
    adi2003
    witam
    przeszukałem cały układ i znalazłem że żarówka w bagażniku nie gaśnie czy to możliwe ze przez dwie boby wypompuje akumulator?
  5. #75
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Spokojnie jej się to uda
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  6. #76
    a no widzisz taka sprytna że da rady dość częsta przypadłość w 166 że lampa w bagażniku się pali cały czsa
  7. #77
    KamilloV8
    Też temu ja swoją wyrzuciłem to tak jak z blondynką która zamyka się w lodówce by sprawdzić czy światło gaśnie po jej zamknięciu
  8. #78
    Warszawa / Płock
    Sprawdź w bagażniku z prawej strony w skrzynce z bezpiecznikami jest taki zwłoczny wyłącznik który powinien gasić tę żarówkę po paru minutach. Nie pamiętam który to ale jeden z tych takich większych klocków, jak będziesz wyciągał po kolei to namierzysz jak zgaśnie żarówka. Może tek wyłącznik się obraził i nie działa.
  9. #79
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Pierwszy problem: może żarnik się psuje, albo przewody czasami nie podają pradu bo sa grześ przetarte i ciągłość energii jest przerwana
  10. #80
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał Abidibi1509 Zobacz post
    Hmm, no ale jak by coś było przerwane to by wtedy nie ciągnęło prądu chyba... Tutaj to obstawiam albo ten czasowy wyłącznik albo czujnik w klapie przy zamku odpowiedzialny za gaszenie lampki po zamknięciu klapy. Obie opcje dość proste w diagnostyce.
  1. Jaki interfejs do 2.5 v6 z 2000roku z jedną sondą..??
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 10:50
  2. Uszkodozna jedna opona. Wymieniać jedną?
    Utworzone przez marcnow w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 19:47
  3. [145] Jak z dwóch Alf zrobić jedną
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 10:28
