Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 106
Temat: Jak sprawdzić EGR
  1. #71
    Alfa 159 1,9 jtdm '07 187KM by Cinsoft, Giulia 2,2 jtdm '17
    Cytat Napisał radzik2908 Zobacz post
    Ja już jeżdżę rok na zregenerowanym Egr, i nic się nie dzieje. Niemożliwe, żeby się uszkodził po 3 miesiącach. Do sprawdzenia:
    -egr
    -turbo, zmienna geometria
    -dpf
    Możliwe, możliwe. Mój zregenerowany działał tylko poprawnie przez kilka tygodni. Później powróciło dziwne zamulanie, poszarpywanie itp.
    Po całkowitym zaślepieniu przy okazji wizyty w Cinsofcie - jak ręką odjął. Niestety w moim egzemplarzu przez 3 lata użytkowania miałem
    wyłącznie problemy z powodu EGRa - czyszczenie, regenerowanie, wymiana cewki. Na szczęście to już historia.
  2. #72
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Cytat Napisał Alfabeta Zobacz post
    Więc, wychodzi na to, że ktoś spierdzielił robotę (regenerację).
    Mój Egr jest od Tomka z Krakowa.
  3. #73
    Dębica RDE - podkarpackie
    mi tez zregenerowal Tomek_KRK tzn.napewno czyscil nie wiem czy cos wiecej ale chyba nie i narazie nie mam problemow.Zrobilem jak dotad 11 tys km.przez rok czasu
  4. #74
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1,9 jtdm SW 110KW 2008r
    Sprawdzałem FES silnik po zapaleniu się check i wyskoczyły dwa błędy
    P0401
    P1206
    pierwszy egr drugi dpf sprawdzałem zapchanie filtra i .. pokazuje 49%.
    Da się coś tym zrobić czy serwis zostaje.
    EGR jak już pisałem prawdopodobnie podczas regeneracji spartaczony.
    poradźcie coś.
  5. #75
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    sprawdzić rurki biegnące od czujnika do wtyków we filtrze, sprawdzić czujnik różnicowy ciśnienia od dpf (podmiana?), wypalić 'serwisowo' dziada i zobaczyć czy nadal pojawiać się będzie błąd..nie wiem czy pomogłoby czyszczenie chemiczne dpf-a, zawsze to tańsze niż ostateczne rozwiązanie, czyli - usunięcie dpf.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  6. #76
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtd 8v
    Domyślnie Błąd P0401
    Koledzy możecie mi udzielić porady, czy jazda z niesprawnym zaworem EGR może powodować jakieś skutki uboczne?
    Zawór po wykręceniu jest w pozycji zamkniętej. Auto nie traci mocy, dobrze się zbiera, nie muli. Na desce świeci się silniczek.
    Słyszałem o zatarciu turbiny, nie wypalaniu się dpf-u. Czy to są tylko mity?
    Ostatnio edytowane przez soltys ; 27-01-2013 o 12:58
  7. #77
    Szczecin
    159 1.9JTDm 16V 172KM 402Nm, 6.2007
    soltys zrobiłem już prawie 30 tys z zaślepionym całkowicie egr, wszystko gra, poza irytującą kontrolką na desce
  8. #78
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Odkupuję temat, bo też mam problem z P0401.
    Po pojawieniu się "Have Engine Checked" odczytałem błędy w MES i wyskoczył właśnie P0401. Auto zbiera się jak wcześniej i w sumie żadnych oznak poza "marchewą" na desce nie ma. Wymieniłem po kolei EGR na nowy i czujnik ciśnienia doładowania (od jakiegoś czasu pokazywał jedną kreskę ponad 0 więc i tak nadawał się do wymiany). Niestety, błąd powraca.
    Sprawdzałem parametry EGR'a w MES'ie i generalnie pokazuje 3,998% przy OFF i duże wartości procentowe (nawet 95%) przy ON. Jednak wczoraj zauważyłem w trakcie jazdy testowej z podłączonym interfejsem, że czasami po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika MES nie potrafił odczytać wartości procentowej i otwarcia/zamknięcia zaworu - wtedy też pojawiał się "Have Engine Checked" i P0401.
    Jakieś pomysły?
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  9. #79
    Wlkp.
    Alfa 159 1,9JTDm 8V 2006
    Ostatnio jechałem z "młodym" (mam nadzieję alfaholikiem) do lekarza gdy nagle wyskoczył "check", a alfa złapała muła.
    Pierwsza myśl, przepływka! (jednak tą wymieniałem w listopadzie 2016) . Po wizycie u lekarza i powrocie do auta maska w górę, odłączyłem przepływkę. Droga powrotna wyglądała już lepiej. Auto zbierało się "prawie" jak zawsze, może mały dół do 2000 obr. W domu podłączyłem przepływkę i kompa
    FES wywalił błąd P0401. Na zimym silniku brak reakcji wskazówki doładowania turbo do 2000obr. i gwizd przy odpuszczaniu gazu.
    EGR 4% (wolne obroty) po dodaniu gazu +/-2500obr. EGR wzkazuje 70-77%. Odpuszczenie gazu powoduje wskazanie w zakresie 60-40% przez jakieś 20 sekund, następnie wskazania spadają do 4%.
    Na rozgrzanym silniku zdecydowanie mniejszy "muł" jak i gwizd turbiny. Dotychczas nie miałem większego problemu z turbosprężarką, ładowała do 1,5bar. gwizd był praktycznie nie do usłyszenia. Auto przejechało 270k. Silnik 1,9 8V.
    Moje pytanie więc brzmi następująco: Czy to uwalony EGR? Czy przez uszkodzony EGR Turbina może się zachowywać niestandardowo (praktycznie brak reakcji do 2000obr. i gwizd)
  10. #80
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    EGR. Zaślep pełną blachą.
  1. [Giulietta] Jak sprawdzić czy działa Q2?
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-06-2019, 08:16
  2. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  3. Co można sprawdzić po nr. VIN?
    Utworzone przez Jino w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 12:42
  4. [145] Jak sprawdzić grzałke??
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-10-2009, 21:01
  5. [145] Jak sprawdzić wtryskiwacze?
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-07-2008, 14:05
