Strona 8 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 117
Temat: Rozrząd 1.9 16V JTD-M 140 KM.
  1. #71
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    A czy może być klin w pływającym kole???
  2. #72
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    jak ustawisz wał na gmp, i wałek wydechowy w na bolec, luzujesz kolo zebate na walku wydechowym i zakladasz pasek, naciagasz i dokrecasz kolo , kolo luzuje sie aby dokomac korekty ewentualnych rozbierznosci w ustawieniu czasu otwarcia zaworów spowodowanych roznicami w produkcji paska.
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    No to mnie zagiąłeś Byłem tak pewny przy występujący spięciu wałków kołami zębatymi, że nawet nie spoglądnąłem do eLearn. Opierałem się na innej dokumentacji. Ale eLean jest serwisówką, więc ma wyższy priorytet. Masz rację.
    pewnosc i rutyna gubi mechaników na calym swiecie, uczymy sie całe zycie...
    pzd.
  3. #73
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Tak. Klin o zwiększonym luzie. Ale tu luz jest 0,5 - 1 mm. O pół zęba nie przestawisz.
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    Koło luzuje się po to aby zmniejszyć naprężenia na pasku między dwoma elementami (koła), a nie czasy otwarcia zaworów
    Swoją drogą, to ja jeszcze się nie spotkałem aby w 16V powstawały jakieś naprężenia na pasku między wałem i kołem. Pasek zawsze pasuje idealnie.
    Tak, rutyna gubi Ale to miło czegoś się dowiedzieć. Inaczej dyskusje są próżne
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 03-08-2012 o 22:02
  4. #74
    slask
    jak masz zablokowane kolo wału i walka rozrzadu to po zalozeniu paska a przed naciagnieciem zdarza sie ze pasek "nie pasuje" idealnie na zeby, lub jest za luzny, po popuszczeniu sruby mozna ten luz zniwelowac.
    jesli walek rozrzadu w stosunku do wału jest przesuniety chocby o 2-3mm musza sie zmienic czasy otwarcia, nie ma innej mozliwosci, jesli nie robisz tej korekty Twoja sprawa.
    pzd.
  5. #75
    Spotkałeś się kiedyś aby pasek nie wchodził ? Zawsze układa się jak leginsy na lasce
    Cytat z Twojego podpisu - "gówno prawda" - luzuje się w celu niwelowania naprężenia paska. Normalnie napinanie za pomocą napinacza wystąpiło by nie na całej długości, tylko na części tej gdzie występuje napinacz paska. Odcinek między kołem zębatym górnym, a kołem klinowym na wale korbowym byłby w stałym, niewyregulowanym napięciu. Po prostu naprężenie na dwóch odcinkach mogłoby się różnić. O to chodzi. I dla tego producent to zaleca i mac!ek ma rację, że wypada to zrobić (zużycie paska ? elementów rozrządu ?). I dla tego klin ma niewielki dopuszczalny, fabryczny luz.
    Wymień sobie pasek bez tej procedury. Jeśli jest źle, to powinny się zmienić korekty wtrysków. A się nie zmienią. Gwarantuję Ci, że będzie to samo co z luzowaniem.
  6. #76
    slask
    jesli by bylo tak jak piszesz i nie mialo by to znaczenia to wystarczylo by po zamontowaniu paska wykrecic blokade walka rozrzadu, i dopiero naciagnac, wtedy pasek napnie sie na calej długosci, ale wtedy zmieni sie polozenie wałka.
    a tutaj sam sobie to udowadniasz
  7. #77
    Pewno, że nie ma znaczenia, jest to luz uwarunkowany fabrycznie na klinie raptem 0,5, a góra 1 milimetr. Przyjmij, że koło ma r=100mm, pasek jest mega naciągnięty i wykorzystujemy pełne przesunięcie l= 1mm to oblicz sobie kąt. α = 0,01 stopnia. I to by było na tyle nawet jeśli przyjmiemy twoje 3mm i nawet jak koło byłoby mniejsze o połowę. Zrób sobie jeszcze doświadczenie organoleptyczne i wciśnij pasek po stronie napinacza tak oby na koło pompy wysokiego obróciło się o 1mm. Wtedy będziesz miał pogląd o czym piszesz, jak duża jest to wartość naprężenia i jak duże jest ugięcie przy tym 1mm oraz co się stanie na wskaźniku napinacza. Może to da ci jakiś pogląd.
  8. #78
    criss
    ja przy wymianie paska co prawda w 159 ale tez JTD 1.9 16v nie luzowałem koła wałka na pasku miałem znaki. Przed demontażem ustawiłem wał na znaku po czym ściągnąłem pasek wymieniłem co miałem wymienić i założyłem nowy. Znaki sie idealnie pokrywały naprężyłem pasek ( dałem ciut więcej na napinaczu wiadomo będzie się z początku pasek układał) zrobiłem ze 2 obroty wałem sprawdziłem jeszcze raz dla pewności (znaki oki) skręciłem i maszyna hula.
  9. #79
    JUBY
    Znaczy się nie spotkałem się z paskiem od 16V bez znaków. Ale może jakieś tanie wykonanie.
    Kupiłem pasek contitecha oraz bosha w intercarsie i żaden nie posiadał znaków
  10. #80
    Cytat Napisał JUBY Zobacz post
    Być może. Ja po prostu się nie spotkałem. Chociaż i Contitecha miałem w rękach i znaki były. Może kwestia kto dla nich pasek wykonuje ?
    Ale dziwne, bo gdy nie ma znaków na obudowie, to powinny być znaki na pasku.
  1. Rozrząd w 2.0 JTS
    Utworzone przez pawelcali w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 19:48
  2. Rozrząd
    Utworzone przez ukasz6200 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 18:57
  3. [33] Rozrząd !!
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 23:25
  4. Rozrząd
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 07:25
  5. [146] Rozrząd 2.0 TS
    Utworzone przez Tipo14000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 15:17
