Strona 8 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 116
Temat: Poduszka silnika-lepszy używany orginał czy nowy zamiennik
  1. #71
    Inny
    A jaka skrzynia była montowana w 2.4 jtdm? Też M32? Pytam bo mi tez coś puka przy zmianie pierwszych biegów jak się nie staram.
  2. #72
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Skrzynia F40.
  3. #73
    Inny
    A jak z jej wytrzymałością na moment i niezawodnością? A i nie dodałem ze napęd Q4 i w zasadzie to postukiwanie to słychać, ale na tylnim moście raczej gdzieś.
  4. #74
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Nagralem dzwiek podczas ruszania, przy puszczniu sprzegla... mozna powiedziec bez wyczucia, to bujniecie silnika i pukniecie nie jest w "normie"??? Najbardziej slyszalne przy zmianie 1, 2 i czasem 3 biegu. Oczywiscie jak sie operuje pedalami z duzym wyczuciem to takiego bujniecia nie ma. To moze byc ta gorna poduszka silnika ? Pozostale 3 sa nowe
    https://youtu.be/pU2JF0iY-gY
    Ostatnio edytowane przez AlfaLorenzo ; 19-09-2016 o 22:11
  5. #75
    Toruń
    Nagralem dokladniej prace tej gornej poduszki silnika
    https://youtu.be/EDMGLbZHZhc
    I tu pytanie - czy tak pracuje ta poduszka i to jest normalne czy tez jest do wymiany ?
    Ja juz sam nie wiem
  6. #76
    Użytkownik Świeżak Avatar Rejuvenate
    Alfa Romeo 159 AT 1.9 JTDm 150KM
    Podczas gaszenia silnika lubi nim zatrząś dość mocno, przy okazji ostatniej wizyty mechanik stwierdził, że to łapa (poduszka) silnika jest już zużyta i powiedział żebym poszukał czy niema przypadkiem gdzieś samych tulei. Poszukałem i znalazłem:
    http://allegro.pl/tuleja-lapy-podusz...761863111.html
    Czy ktoś z Was wymieniał same tuleje w tych poduszkach ?
  7. #77
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał Rejuvenate Zobacz post
    To są tulejki do silnika 2.4 JTD do górnego mocowania łącznika (poduszki) ale do Alfy 156 i 166 oraz Lancii
    Raczej mają inne średnice i wymiary i nie podejdą zamiennie do poduszek dolnych skrzyni czy silnika.
    Niestety brak jest samych poduszek w tych łącznikach - jakoś nikt nie produkuje
    Nowa kosztuje ok. 150 -200zł Jeśli byś potrzebował
  8. #78
    Dzięki sławek, w temacie aukcji piszą co innego a w treści aukcji co innego...
    z tego co widziałem pod samochodem to ta uszkodzona poduszka wygląda tak (195zł):
    http://allegro.pl/poduszka-lapa-skrz...977605323.html
    ale wiem, że jest jeszcze jedna tak bardziej z boku przy misce olejowej i ona jest w dużo lepszym stanie ale przy okazji mógłbym ją też wymienić jakby niebyła zbyt droga.
    Tutaj na allegro znalazłem jeszcze dwie, jedna taka za 230zł:
    http://allegro.pl/poduszka-zawieszen...7.html#thumb/1
    i ta najdroższa za 400zł:
    http://allegro.pl/poduszka-silnika-a...905178404.html
    Silnik 1.9 JTDm 150KM i Automatyczna skrzynia.
  9. #79
    Lubin
    AR159SW 2.2 JTS
    aby nie dublowac tematu, potrzebuje poduszki pod skrzynie do alfy 159 2.2jts, ma ktos info gdzie dostane nowe?
  10. #80
    Użytkownik Świeżak Avatar Cris.R
    Frombork
    alfa 159 2.2jts
    Tak jak kolega wyżej, również szukam poduszki do 2.2 jts
  1. [GTV] sonda lambda zamiennik czy orginał???
    Utworzone przez xtremo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 19:32
  2. 156 - nadkole przednie orginał a zamiennik.
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 19:34
  3. Tłumik końcowy do 156 2.0 nowy lub używany
    Utworzone przez Masaq w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 09:16
  4. [159] POTRZEBN PODUSZKA SILNIKA (Zamiennik)!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 22:05
  5. [GTV6] Zupełnie nowy, inny, lepszy wał...
    Utworzone przez PietereQ w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 17:34
