Strona 8 z 75 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171858 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 742
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
  1. #71
    criss
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    Masz rację sprawdzamy poziom oleju przez ten otwór kontrolny z przodu skrzyni . Mój mechanik właśnie tamtędy nalewał olej do skrzyni do momentu przelania.
    widocznie nie wiedział że jest otwór wlewowy
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    Zdecydowanie łatwiejszy jest dostęp do otworu kontrolnego i wlewając tamtędy olej wchodzi 2 litry.
  3. #73
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Sandacz1
    Płock/Choszczno
    159 1.9Jtdm 16V
    Witam. Wiem że w instrukcji jest olej 75W85 ale u mnie nigdzie moge takiego dostać. Czy moge wymienić olej na 75W90? sprzedawca zapewniał że bedzie miał lepsze parametry i nic sie nie stanie.
  4. #74
    Cytat Napisał Sandacz1 Zobacz post
    Jeżeli nie tutella to proponuje olej polecamy przez www.skrzynie.com.pl podobno jest lepszy. Wyjdź na stronę i zobacz.
  5. #75
    Płock/Choszczno
    159 1.9Jtdm 16V
    nie chodzi mi o markę tylko o klasę lepkości. 75W90 zamiast 75W85. Czy W90 będzie ok?
  6. #76
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    właśnie np. teraz castrol 75w90 jest odpowiednikiem starego 75w85 (czy bez problemu można go zmieszać przy dolewce)?
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 19-03-2014 o 22:54
  7. #77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Nie pamiętam dokładnie ale gdy wymieniałem olej to spuściłem całość i zalałem tutella 75/85 miałem w garażu także castrola 75/90 tylko przeznaczony do czegoś innego i.....kolor inny i nie mieszał się jeden pływał w drugim zalałem przez górę przy aku jest łatwy dostęp tyko przedłużka potrzebna Zalałem chyba 2,3l. Ale wydaje mi się że możesz zamienić na ten olej ale ja bym nie dolewał. Na pewno castrol tańszy
  8. #78
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Petronas Tutela 75W85 Car Matryx bez problemu do dostania w ASO Fiat / Alfa / Lancia.
  9. #79
    Użytkownik Rowerzysta Avatar meiss
    159 1,9 JTDm 16v, 156 2.0 T.S.
    robione przed chwilą z latarką słabo widać chodzi o ten korek na imbus
    nie wyświetlają się te zdjęcia
  10. #80
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Ile kupujecie do wymiany 2 czy 3 litry?
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
