Strona 8 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 120
Temat: Łożysko podpory półosi
  1. #71
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Gdy się zatrzymasz i będziesz słyszał ten dźwięk, to podnieś maskę i zobacz jak zachowuje się silnik.
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Ok a powinien się zachowywać jak??
  3. #73
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    Ja 2 rzeczy wymieniłem w jednym czasie tj koło napędowe paska osprzętu które jak się złapało za zewnętrzną część to miało luzy i stukało lekko, a drugie i miałem luz na długiej półosi na tripodzie sama wymiana łożyska na podporze nic nie dała łożysko, było dobre.
    https://www.youtube.com/watch?v=hYYbx-qtxII a tak to brzmiało
  4. #74
    Rzeszów
    seweryn80 ale widze że u ciebie ten dzwięk się nasila jak przyspieszasz, a u mnie jak przyspieszam to zanika a robi się aktywny jak jade prędkością jednostajna nie hamujac silnikiem i nie przyspieszając.
  5. #75
    Brzękowice
    ja tam na sprzęgle gazuje od pewnego momentu i to zwiększa się wraz obrotami silnika
  6. #76
    Rzeszów
    No dobra ale skoro gazujesz i masz wciśnięte sprzęgło i to narasta to chyba nie od tripoda?? Chodzi ci o to koło napedowe paska??
    U mnie na wciśniętym sprzęgle jak gazuje to cisza ewidentna
  7. #77
    Rzeszów
    Panowie łożysko podpory sprawdzone jest OK, przeguby posprawdzane są OK, ściągnięty pasek osprzętu, jazda próbna dalej łułułu jest, więc osprzęt OK, rozrząd posprawdzany jest OK.
    Ktoś mi powie co tu moze byc nie tak?? Bo juz mnie kurw..a bierze z tym łułułu.
    Czy dwumas coś takiego bedzie powodował??
  8. #78
    159 1.9 JTS
    Witajcie Panowie, ktoś podpowie jakie są rozmiary łożyska podpory prawej półosi do alfy 159 1.9 JTS? Czy są to te same co w 1.9 JTD?
  9. #79
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 150 KM
    Czy do wymiany tego łożyska trzeba spuszczać olej ze skrzyni i czy można ją zrobić samemu?
  10. #80
    Bytom
    Cytat Napisał hipcio Zobacz post
    Powiem ci że mam to samo. Łożysko podpory dobre ( mam nowe SNRa jak co do sprzedania ) , łożyska ok. Ja obstawiam że mi huczą opony od negatywu. Przy dużych prędkościach nic nie słychać ale w przedziale 30-60 jest ogień. 159 jest ujowo wygluszona od nadkoli też
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  1. [GTV Spider] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 04:13
  2. [146] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez acidflash w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 10:37
  3. Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez gismo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 15:08
  4. [155] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 14:49
  5. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
