Strona 8 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 132
Temat: Jaka macie temperature silnika??
  1. #71
    Ołówek1977
    Domyślnie Temperatura silnika
    U mnie jest temperatura w granicach 50-60 stopni nawet podczas ostrej jazdy , nie więcej
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    Temperatura pracy silnika JTD to miedzy 60 a 80 st, w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, cyklu miasto / trasa i tego, czy mamy wlaczone ogrzewanie.
    Takie temperatury pokazuje mi dodatkowy wskaznik, ktorego czujnik podpiety jest miedzy termostatem a chlodnica na gornym szlauchu chlodnicy.
    PS: w GT/147 wskaznik kabinowy pokazuje totalne bzdury - generalnie stoi na 89 stopniach bez wzgledu, czy realnie jest 75, czy 95 stopni. Sam termostat otwiera sie po jakis 2 km spokojnej jazdy od osiagniecia przez kabinowy 90 st.
    Ostatnio edytowane przez Krajcok ; 01-10-2009 o 21:54
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
  3. #73
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    A ja mam teraz taki problem, że temp max po 13 km i ogrzewaniu włączonym na 1 lub 2 stopień przy temp. zewnętrznej ok. 10 st. C to 65 st. C
    Dzis zrobiłem testa. Włączyłem auto i chodziło sobie z 15 min na luzie a ja w tym czasie badałem termostat i co się okazało? Jak temp dojdzie do połowy 1 a 2 kreski to wąż biegnący od termostatu robi się gorący i po chwili cała chłodnica jest gorąca, a w dodatku następnie temp spada do 55 - 60st.C i żeby nagrzac silnik do 90 st. to musiał by chodzic chyba z godzine.
    Już sam nie wiem? Prawdopodobnie termostat mam do wymiany, bo za szybko się otwiera? Czy to możliwe?
    Mam jeszcze pytanko odnośnie wskaznika temp. Jego druga kreska to 75st.? Bo mało kiedy udaje mi się dobic do takiej temp. No chyba że w korku.
  4. #74
    Majster a może bys napisał w jakim silniku.... Przeczytaj jeszcze raz temat od początku to się zorientujesz że NA WSKAŹNIKU KABINOWYM W KWESTI TEMPERATURY NIE MOŻNA POLEGAĆ - tylko podpięcie komputera zdiagnozuje ci prawidłowo układ chłodzenia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #75
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Zapomniałem dodac że w 1.9jtd 115kM
  6. #76
    To tym bardziej wskazania wskaźnika o niczym nie świadczą...
    AR156 1.6TS 2000
  7. #77
    Użytkownik Embrion Avatar maxonof
    Rybnik
    Alfa Romeo MITO 1,3 jtdm
    Witam wszystkich,
    U mnie w 2,4 jtd temp zaczyna standardowo od 50 w gore i dochodzi do 110st ale lampka sie nie zapala i ta temp trzyma sie az do przyjazdu na parking.
    chlodnica zabrudzona czy termostat? Poprzedni wlasciciel twierdzi ze wymienil termostat.
    dzieki za sugestie.
  8. #78
    Założył zamiennik termostatu Verneta i zostawił stary czujnik temperatury - stąd twoja kosmiczna temperatura na wskaźniku.... Chyba po przeczytaniu tematu juz powinieneś wiedzieć że tylko podpiecie komputera pozwoli ci odczytać prawidłowa temperaturę. Jeśli komp potwierdzi tę temperaturę ( w co wątpię) to masz chłodnicę do wymiany
    AR156 1.6TS 2000
  9. #79
    Rybnik
    Wielkie dzieki Kolego tak tez zrobie bo slyszalem juz rozne opinie w tym, ze to standardowy feler tych wskaznikow i nie nalezy sie tym sugerowac ale nie dawalo mi to spokoju.
    pozdrawiam
    maxonof
  10. #80
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar OnanBarbarzynca
    Würselen / Niemcy
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (140PS) 2001 r.
    Ja mam tak samo, nowy termostat i nowa czujka vernet, wskazowa leci do 110, multiecuscan pokazuje 89 stopni wtedy.
    Zarzucone przez TapaTalk 2
  1. [GTV] Jaka temperature powinien miec silnik po nagrzaniu 2.0TB
    Utworzone przez dawid1592 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:52
  2. 1.9 JTD 16V jakie macie obroty silnika przy 100km/h
    Utworzone przez Integralle w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 12:11
  3. [156] Pytanie o temperature silnika
    Utworzone przez Mati156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 16:23
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 19:04
  5. Jaka macie instalacje LPG?
    Utworzone przez ufty w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2008, 11:34
