Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 73 z 73
Temat: Kolejny problem z AR 156 1.9JTD 105KM :/
  1. #71
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Ja bym kolego wziął zwykły multimetr i sprawdził czy prąd dochodzi na świece żarowe.
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał slawekradosz Zobacz post
    Też mi to jeden z mechaniorów zasugerował, więc spróbuje wymienić te tulejki i go ogólnie podczyścić - zobaczymy
    tak na szybko możesz się kablami rozruchowymi podpiąą i sprawdzić czy jakiś efekt będzie,jak to ktoś mi powiedział nie słychać ,żeby rozrusznik dawał pier....cie
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    albo wykręę jdną świecę i zobacz jak się rozgrzewa nie mogę znaleźć czy świece masz nowe, jeżeli stare to mogą rzarzyć tylko same kóńcówki
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 13-02-2013 o 21:56
  3. #73
    Jelenia Góra
    AR 156 JTD 105KM
    Sprawa wygląda tak: Okazało się, że błąd 1320 dot. Synchronizacji wałka rozrządu do wału korbowego spowodowany był uszkodzeniem tego wałka. Po jego wymianie i ponownym założeniu rozrządu sprawdzili kompresję i niestety ona jest problemem tego odpalania. Silnik został przez poprzedniego właściciela przegrzany i prawdopodobnie do wymiany są pierścienie natomiast nie wiadomo czy to pomoże. Pewnie będę szukał sprawnego silnika, bo może wyjść taniej niż naprawa. Tak, że u mnie powodem niezapalania alfy na mrozie jest brak właściwej kompresji na zimnym silniku. Jedynie 4-ty cylinder pracuje prawidłowo. Ten ostatni wykres to próba olejowa najsłabszego 2-go cylindra.
Nazwa:	IMG_0982.jpg
Rozmiar:	47.7 KB
ID:	87441   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0983.jpg
Rozmiar:	48.2 KB
  1. Dziwny problem po uruchomieniu silnika 1.9JTD CF2 105KM
    Utworzone przez gennosuke w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 20:43
  2. Dwumasa 156 1.9jtd 105km '99r
    Utworzone przez SeroGrass w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 15:58
  3. 156 1.9jtd 105km przepływomierz
    Utworzone przez kierzkovsky w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 18:48
  4. 156 1.9JTD 105KM problem z mocą od 2800 obrotów
    Utworzone przez Sanki1000 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 09:51
  5. Problem z odpaleniem 1.9JTD 105KM 1999r
    Utworzone przez Ql_Maciek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2009, 00:12
