Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 83
Temat: Problem z czujnikami parkowania
  1. #71
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    ma problem z "parking help not availible". Problem zaczął pojawiać mi się sporadycznie po operacji ściągnięcia zderzaka w warsztacie. Teraz jest już cały czas. Komputerem odczytałem iż błąd dotyczy prawego czujnika z tyłu (przednich nie mam). Znalazłem pod zderzakiem złączkę (6 przewodów) jak na zdjęciu. Wszystko z nią ok, czy czujnik ma jeszcze gdzieś przed samym końcem złączkę?
    Czy widoczna druga złączka też jest od czujników? Czy może od podświetlenia tablicy?
    Czytałem, żeby zmienić czujniki kolejnością (np. prawy z lewym zamienić), ale jak tego dokonać skoro wtyczka jest w całości (6 - pinów których nie da się inaczej wpiąć)
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
  2. #72
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    każdy z czujników ma osobno wpinaną wtyczkę więc możesz kombinować z zamianą.Osobiście jednak raczej szukałbym problemu właśnie we wtyczce "prawego czujnika"tego którego wskazał komp.Pewnie podczas montażu wtyczka nie została prawidłowo wpięta i masz PHNA. Jak będzie ok to błąd sam zginie po włączeniu wstecznego.
    pzdr
    JEŚLI KTOŚ KIEDYŚ ZOBACZY MNIE W INNYM AUCIE NIŻ ALFA ROMEO TO ZNACZY,ŻE KUPIŁEM JE ZA POŁOWĘ WARTOŚCI I JEST NA SPRZEDAŻ
  3. #73
    SMI
    Da się tam dostać bez odkrecania zderzaka? Wtyczka jest zaraz przy czujniku po wewnętrznej stronie zderzaka? Jest tam dostęp bezpośrednio ręką?
    Wysłane przy użyciu Tapatalka
  4. #74
    GOSTYŃ
    wtyczka jest przy czujniku,patrz tu: http://allegro.pl/czujnik-parkowania...248622104.html ,ale bez zdjęcia zderzaka chyba tematu nie ogarniesz.
  5. #75
    SMI
    Wielkie dzięki za wyjaśnienie tematu
    Sent via mobile
  6. #76
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mossberg
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150 KM
    Miałem taki przypadek jak kolega 89ozzy jakoś tak w połowie ubiegłego roku, czyli komunikat "parking help not available" i ciągły pisko po wrzuceniu wstecznego. Po podłączeniu do kompa wyszedł błąd centralki czujników. Po wykasowaniu błędu o dziwo wszystko wróciło do normy i od tamtej pory problem nie powrócił. Do dzisiaj nie wiem co tam w tej elektronice zaszwankowało. Zawsze twierdziłem, że Alfa lubi żyć własnym życiem
  7. #77
    Alfa Romeo 159
    witam mam 159 2006 rok ,wieczny problem z czujnikami parkowania... raz dzialaja potem 2 ms cisza i znow dzialaja, teraz calkowicie wszystko siadlo ,po wrzuceniu wstecznego pisk i tyle. bylem u mechanika stwierdzil zeby zaczac od wymiany sterownika .... tak to moge pol auta wymienic... ma ktos jakies sugestje co moglbym rozsadnego zrobic?
  8. #78
    Giulia Veloce
    Zacznij od sprawdzenia wiązek i wtyczek w zderzakach.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  9. #79
    Alfa Romeo 159
    dzieki pozdrawiam
  10. #80
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał babel75 Zobacz post
    Podłącz komputer, sprawdź jakie błędy zostały zapisane. W przypadku awarii choćby jednego czujnika cały układ pada.
  1. Problem z czujnikami antyzgnieceniowymi
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 21:02
  2. [155] 155 v6 problem z czujnikami?
    Utworzone przez jaro.sailor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2015, 23:51
  3. [159] Problem z czujnikami
    Utworzone przez Arluen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 12:20
  4. [156]Problem z termostatem i czujnikami parkowania
    Utworzone przez xander122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 11:35
  5. [146] Problem z czujnikami temeratur w 1.6BX
    Utworzone przez Breke w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 22:47
