Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 88
Temat: Uwaga na fabryczną wadę kolektora ssącego
  1. #71
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    mam rozebrany plastikowy i da się go tak samo wyczyścić jak aluminiowy (są rozkręcane w innych miejscach) tylko trochę czasu, cierpliwości i pomysłowości.
    (za jakiś czas będę miał do sprzedania czysty plastikowy czyli po zmianowy)
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    plastikowy jest zgrzewany po rozdzieleniu połówek właściwie nie ma możliwości ponownie połączyć części jak przed rozpołowieniem. Oczywiście wszystko można sklejać łączyć i prefabrykować tylko po co?
    Born to be wild.
  3. #73
    grzdylu masz rację ale plastikową część da się bez problemu wyczyścić za pomocą szczoteczki do zębów, pędzla, rozpuszczalnik ekstrakcyjny i fajnie jakby była ropownica + kompresor do przedmuchania
  4. #74
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    Tak jak napisał JUNIOR szczoteczka do zębów jakiś zmywacz ropownica kompresor i trochę czyszczenie a kolektor będzię jak nowy właśnie tak wczoraj zrobiłem i autko odrazu ożyło duł jest nieco lepszy choć wcale nie miałem wbrew pozorom bardzo zasmolonego raczej bym powiedział że mało......alczkolwiek przeczyszczenie wszystkiego napewno niczemu nie zaszkodziło choć pracy było naprawdę sporo z porozbieraniem wszystkigo.....kolektor był plastikowy klapy chodziły raczej bez większych problemów przebieg 144tyś......
  5. #75
    trochę cierpliwości, narzędzi i po co tyle wydawać pieniędzy
  6. #76
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar fire998
    Wodzisław Slaski
    AR 159 1.9 JTDm 16v upgrade soft
    ja mam rok produkcji końcówka '05 a pierwsza rejestracja styczeń '06. przywieziona z Francji, ale mechanik w serwisie mi mówił ze kolektor ktoś wymieniał w '07 i zawór EGR jest całkowicie zaślepiony. czyli jest szansa że ten problem u mnie jest usunięty ??
  7. #77
    GTV 3,0 V6
    kolektor zawsze będzie się zasyfiać...tylko w przypadku zaślepionego EGR będzie to trwało zdecydowanie dłużej. Ponoć zaleca się przy zmianie rozrządu również zdjęcie i wyczyszczenie kolektora, skoro i tak już jest do niego dostęp.
    Born to be wild.
  8. #78
    w trakcie szukania alfy 159
    Panowie u mnie niby kolektor działa listwa nie spada ale jest strasznie luźna jak ją dotknę to prawie się nie trzyma na tych wystających trzpieniach od klapek czy tak ma być ? czy listwa ma się trzymać bardzo mocno ? podkreślam listwa sama nie spada. Nie wiem czy mam dobry dół auta bo dopiero co kupiłem alfe 159 2.4 ale wydaje mi się że dobrze się zbiera.
  9. #79
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Cytat Napisał bercik302 Zobacz post
    a jak Ci odpala po długim postoju?? równo chodzi od razu?
  10. #80
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może masz nieszczelny kolektor i stąd te Twoje wysokie korekty na wtryskach.
  1. [159] uszczelka kolektora ssącego
    Utworzone przez grzechu7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 19:43
  2. polerowanie kolektora ssącego w 1.9 JTD
    Utworzone przez don camillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 17:54
  3. [145] Demontaż kolektora ssącego
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 12:54
  4. [Giulietta] Julki z okresu luty-maj 2010 mogą mieć wadę fabryczną
    Utworzone przez metan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 21:18
