Strona 81 z 84 PierwszyPierwszy ... 317172737475767778798081828384 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 801 do 810 z 836
Temat: Kupiłem 159 1.9 JTS - zapraszam do wymiany uwag i doświadczeń
  1. #801
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał prymek Zobacz post
    Jeden z kolegow w innym miejscu gdzie "zdublowalem" temacik odp jednak tak:
    " ...Ogółem JTS-y nie należą do udanych konstrukcji, podobnie jak TS-y, ale i tak awaryjnośc w większości zależy od poprawnej eksploatacji. To ,że auto ma kilkadziesiąt tysięcy km, nie znaczy, że nie będzie się psuło i było w nim robione wszystko na czas... "
    W sumie źle nie napisał, ale można tak powiedzieć o każdym innym silniku. Nie zgodzę się tylko, że to nieudane silniki. Na pewno nie mają nic wspólnego z motorami Twin Spark. Rzadka wymiana oleju daje się we znaki. Poza tym moim zdaniem to bardzo dobry motor. Może nie demon prędkości, ale prosty w konstrukcji i obsłudze, niedrogi w eksploatacji. Zamienniki rozrządu są w rozsądnych cenach, koło dwumasowe i sprzęgło raczej wytrzymałe - jak zauważyłeś moment obrotowy nie jest duży. Czasem problemem może być nagar na zaworach, ale są skuteczne metody czyszczenia bez demontażu głowicy.
    Popularną usterką tych JTS-ów jest grzechocząca skrzynia biegów.
    I nadaje się do gazu. Korzyść jest taka sobie, ponieważ niski koszt J instalacji niweluje współspalanie benzyny. Pozostaje montaż instalacji gazu w formie ciekłej, ale tu koszt jest wysoki.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 12-11-2017 o 19:25
  2. #802
    Znajomy ma tego TS w 147 (przbieg niecale 100 tys) i mowi ze miedzy przegladami baniak 5 L oleju mu schodzi (w sumie w sluzbowym Fiaciorze z t-jetem to po 100 tys to 1 L na 1000-2000 km dolewalem - wiec moze tak musi we wlosczyznie byc, za piekno sie placi, Ducati tez chodzi tak jakby mialo sie zaraz rozwalic) a 8 swiec platynowych za 500 i namawia na diesla raczej jak juz - juz sam nie wiem
    Bo jak mam tego "super" diesla z 200 tys przebiegiem (jesli tylko - bo zazwyczaj to jeszcze krecone sa) zamiast 60 tys benzynki brac to sobie mysle ze ja przez nastepne 10 lat sie jeszcze nie zblize tym Ts-em do tych 200 tys co bym dzis kupil w dieslu
    No i co z tym gazem - rzeczywiscie w dzisiejszej technologii gazowniczej gdzie juz odchodza od lubryfikacji tylko zeby bylo lepsze smarowanie robi sie dotrysk benzyny szczegolnie przy wiekszych obrotach?
    ...nie mają nic wspólnego z motorami Twin Spark....Rzadka wymiana oleju daje się we znaki. ...
    Ojej to teraz mnie zagiales bo mowa o silniku 1.9 benz JTS z 2007 , ow skrot myslalem ze sugeruje wlasnie ze to Twin Spark?
    Rzadka czyli co 30 tys? tak mialem we Fiacie z Turbo benz i pewnie to bylo powodem ze zaczal brac olej?
    Piszac o skrzyni chodzi Ci o to haczenie miedzy 2 i 3 - co naprawia bez jej wyjmowania jeden z forumowiczow tutaj na poludniu polski? czy o cos innego?
    To jest silnik jak te nowe FSI itp czyli z wtryskiem bezposrednim wiec i tak musi spalac benz?
    Podobno jeszcze bolaczka jest uklad kierowniczy i jego mikrodrgania?
    pzdr
  3. #803
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawsik
    Małopolska
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    -najlepiej wymieniać co 10 tys lub raz w roku jeśli nawet nie zrobiłeś tych 10 kkm. Plus kontrolować olej na bagnecie.
    -chyba bardziej chodzi o sypiące się łożyska w skrzyni. Z tym, że problem ze skrzynią możesz mieć niezależnie czy masz diesla czy benzynę, chyba że chcesz 1.8 MPI tam jest bodajże inna 5-cio biegowa skrzynia.
    - to jest silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa, więc ma np. problem z nagarem ale to chyb jak w każdym silniku tego typu.(jeśli się mylę to mnie poprawcie)
    -co do gazu to nie ma problemu z założeniem, spalanie podają ok 11l gazu+ ok 2l benzyny. Na LPG zone masz temat poświęcony instalacji lpg w jts.
    Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  4. #804
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    JTS to całkowicie inna kostrukcja.
    Olej należy wymieniać raz w roku, nie rzadziej niż co 10 000 km. Wtedy można uniknąć problemow.
    Co do skrzyni - miałem na myśli grzechotanie słyszalne na biegu jałowym. Czytałem wiele takich wpisów na różnych forach, również zagranicznych. Moja też lekko grzechotała. Usterka nie jest poważna, fachowcy twierdzili, że można z tym spokojnie jeździć.
    Cytat Napisał Dawsik Zobacz post
    Jasne że tak. Jedynie w silnikach uturbionych obecność nagaru jest mniej odczuwalna.
  5. #805
    mam jeszcze na oku 2.4 diesla w automacie - czy w tym przypadku tez nalezy sie spodziewac problemow?
    bo zaczynam sie zastanawiac czy to auto czy tylko bella do postawienia przed blokiem i cieszenia oka
    No i teraz mam dylemat skoro egzemplarz ma 10 latek i i z przebiegu latane 5-6 tys rocznie - to bedzie zachodzic duze prawdopodobienstwo ze z tymi wym oleju to moglo byc roznie skoro auto wiecej stalo niz jezdzilo
    wiem wiem, zaraz mi ktos napisze ze nie kupuje salonowki i wszystkiego mozna sie spodziewac - no ale wybierajac taki egzemplarz z malym przbiegiem, z pl salonu od 1 wlasciciela i w duzo wyzszej cenie niz reszta (prawie w cenie diesla z 2011) to chcialbym wyeliminowac wiekszosc przeciw
  6. #806
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Utrzymanie 2.4 pochłonie znacznie większe koszty.
  7. #807
    Małopolska
    Jak chcesz ozdoby przed dom to poszukaj na szrocie a alfą chyba jeszcze nie jeździłeś
    Wyższa cena nie oznacza odrazu igły. Ja byłbym wtedy bardziej czujny i sprawdził bym dokładniej.
    Złotej recepty tutaj nikt Ci nie da, możemy jedynie napisać na co ewentualnie możesz się przygotować. Wszystko zależy od egzemplarza jaki zakupisz.
  8. #808
    ... Czasem problemem może być nagar na zaworach, ale są skuteczne metody czyszczenia bez demontażu głowicy.
    nagar mi nie straszny:
    http://allegro.pl/archoil-ar6900-p-m...834532179.html
    http://allegro.pl/archoil-ar6400-p-m...044206614.html
  9. #809
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tym nagaru z zaworów nie usuniesz, bo to bezpośredni wtrysk.
    Zostaje czyszczenie silnika wodorem: autonagar.pl
    Ja to sprawdziłem w JTS, polecam.
  10. #810
    159 1.9 JTS
    A płukanki wlewane bezpośrednio do oleju, np. Motul? Podobno coś to daje, tylko czy nie ma czasem ryzyka rozszczelnienia, tak jak czasami przy przejściu z minerala na syntetyk?
  1. Kupiłem Alfe okazał sie dwumas do wymiany czy moge oddać?
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 85
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 16:04
  2. [Brera] czy kupie za te pieniądze, na co zwracać uwag
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 22:29
  3. [159] Kupiłem 159 :) ale... :)
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 13:48
  4. [156] Kupiłem ją
    Utworzone przez yatsek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 18:41
