Strona 84 z 152 PierwszyPierwszy ... 34747576777879808182838485868788899091929394134 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 831 do 840 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #831
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W jaki sposób te klapki mogłyby się urwać?
    Nie bawiłbym się w regenerację. Jeśli chcesz nadal mieć klapki to kup nowy kolektor. Najtaniej je wywalić i po kłopocie forever.
  2. #832
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zibi233
    Mielec
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 KM
    Popieram, usunąć klapy i po problemie.
    Wysłane z mojego HTC Desire 620 przy użyciu Tapatalka
  3. #833
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Ja nie wiem czy warta gra świeczki jak regeneracja z gwarancją za 280pln . Najgorsze w całym tym bajzlu jest to ,że trzeba rozrząd zrzucić . Tak to by była robota przy piwku w sobotnie popołudnie .
    Nie trzeba zrzucać rozrządu. Można sobie poradzić bez ruszania paska.
  4. #834
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dominiq
    Suzuki Vitara II ALLGrip '18
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    W 2.4 też?
  5. #835
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SEBA85
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    W 1.9 wystarczy zablokować koło pompy CR; z tego co pamiętam 2 śruby m6, wysunąć pompę i jest dostęp do wszystkich szpilek. W 2.4 jest trudniej, bo przeszkadza dzwon, na którym jest osadzona pompa, chyba, że ktoś już tam robił rzeźbę i go podpiłował. Po wywaleniu klap nie ma jakichkolwiek negatywnych skutków, w stosunku do wersji z klapami można mówić odzyskaniu mocy, bo każda nieszczelność powoduje straty, szczególnie z dołu.
  6. #836
    Czyli jednak w 2.4 trzeba zrzucać rozrząd? A co w przypadku paska, który ma przejechane 20 kilka tysięcy? Pewnie trzeba go wymienić?
  7. #837
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Jeśli chcesz zrobić to jak należy to bez rozpięcia rozrządu się nie obejdzie. Ja bym zmienił choćby sam pasek, bo drogi nie jest.
    Możesz ewentualnie wykręcić ostatnią szpilkę (od rozrządu), wówczas kolektor wysuniesz, ale takie proste to też nie będzie. Tyle tylko, że rozrządu byś nie ruszał.
    Jak będziesz robił go sam, to ku*wami trochę nawrzucasz
    Ostatnio edytowane przez SEBA85 ; 03-08-2015 o 11:09
  8. #838
    Wolałbym rozrządu nie tykać, ale jeśli nie będzie innej możliwości to nowy pasek i heja
  9. #839
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Rozpięcie rozrządu to żadna filozofia. Oznaczyć koła, kierunek lotu paska i jazda.
  10. #840
    Trzeba opuszczać silnik jak podczas wymiany?
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
