Strona 86 z 135 PierwszyPierwszy ... 36767778798081828384858687888990919293949596 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 851 do 860 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #851
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    no to drogi wydatek.jak to zdiagnozowane?
  2. #852
    Użytkownik Świeżak Avatar Dario_83
    Jedlnia Letnisko
    AR 159 1.9 JTDm 2008 AR 156 2.4 JTD 2003
    [notranslate]Alfa[/notranslate] odebrana. Odpalila od strzała.
    Zregenerowane gniazda bo były wypalone.
    Myślę że będzie ok.
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Czy drogi? Chyba aż tak nie. (1200)
    Wtryski wyjęte, test na stole. Zaklad wyspecjalizowany od tych spraw, więc nie wnikam co i jak. Pojeździmy zobaczymy.
  3. #853
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Moj pierwszy post takze chcialem sie przywitac i od razu pytam . Mam taki ciekawy przypadek , [notranslate]Alfa[/notranslate] romeo 159 1.9 16v , chodzi o krecenie rozrusznika na zimnym silniku tzn. rano wkladam kluczyk swiece gasna wciskam sprzeglo i start kreci bardzo ciezko auto odpala ale z wielkim bólem , jak wloze 3 razy kluczyk to kreci leciutko i odpala gladziutko Dodam ze nie pomaga naciskanie startu bez sprzegla, musze wyciagac i wkladac kluczyk,pora roku nie ma znaczenia latem jest nawet gorzej , jak troche pochodzi zlapie temp nie ma problemu z kręceniem , w aucie brak klap egr dpf , wymiana akumlatora troche pomogla ale to nie to , rozrusznik zregenerowany ale dalej to nie to , kabel masowy wyczyszczony, nowe swiece i filtry , mysle jeszcze o wymianie czujnika pedalu sprzegla i zalozeniu zaworka zwrotnego na przewodzie paliwa , bo takie mam wrazenie jakby sie cofało paliwo do zbiornika, tylko czemu rozrusznik slabo kreci ?
    Z góry dzięki za pomoc .
    Ostatnio edytowane przez Bakcyl ; 20-11-2017 o 22:17
  4. #854
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możesz spróbować z zaworkiem. Czujnik pedału sprzęgła odpuść, nie ma na to wpływu.
    Naciskanie START bez sprzęgła (wł/wył zapłonu) jest równoznacznie z włożeniem/wyjęciem kluczyka, tak na marginesie...
  5. #855
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Cytat Napisał Bakcyl Zobacz post
    widocznie nie do końca skoro Kolega pisze, że jeden sposób daje rezultaty a drugi nie. Chyba, że dochodzi kwestia przypadku... Może ma to coś wspólnego z immobilizerem? Nie wiem, czy jak kluczyk jest włożony to cała procedura odczytu immo przy start/stop jest przeprowadzana za każdym razem?
  6. #856
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie żartuj... magia?
  7. #857
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    W 159 mamy pompę wstępnego zasilania w zbiorniku, więc problem z cofaniem się paliwa raczej nas nie dotyczy.
  8. #858
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    moze ta pompka słabe ciśnienie daje
  9. #859
    Łódź
    Jeśli dobrze pamiętam, to w MES-ie można sprawdzić jakie ciśnienie wytwarza pompa wstępnego zasilania.
  10. #860
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    chyba tak
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
