normalnie zbiornik 120 zl+Tutela ok.70 zl+samodzielna wymiana ok.30 minut i 0 zl![]()
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
No i okazało się ostatecznie, że po wylaniu płynu i z mojego zbiorniczka zrobiła się grzechotka.
Włosi to jednak są inżyniery, taką prostą rzecz spartolić...
Moje pytanie brzmi czy podczas wymiany płynu konieczna jest wymiana na oryginalną Tutelę gi/e czy też można zalać jakimś innym w tym samym kolorze?(jeśli tak to jakie są dobre)
Drugie pytanie brzmi ile potrzeba płynu żeby zrobić sensowne płukanie układu i pompy wspomagania.
Ja gdy dzwoniłem za zbiorniczkiem do ASO pytałem też o kolor płynu powiedzieli, że czerwony. Gdy dzwoniłem drugi raz by zamówić powiedzieli, że zielony. Więc sami pewnie nie wiedzą...
Poszedłem za radą mechanika oraz panów od regeneracji magla i zalałem czerwonym (nie tutela) bo ma gęściejsza konsystencję i w razie jakiś mikro rozszczelnień po prostu nie będzie go ubywało. Oczywiście ważne był tak jak pisał wojtekf o specyfikacji ATF DEXRON III.
Robiłem to jakoś w czerwcu(kilka stron wyżej) wszystko jest ok.
Jeśli chodzi o kolor to można zapytać kierowców AR9 po lifcie (ostatnich roczników) jaki maja. W sumie sam jestem ciekaw.
ostatnie roczniki maja zielony bo byla zmiana plynu po lifcie na zielony.Jak ktos ma czerwony to raczej nie zaleca sie zmiany na zielony bo moze magiel puscic.Mozna zalac wszystko co jest Dextron III
siedziałem troche dzisiaj nad tym wątkiem i jakioś koło 40 strony wątku ktoś z angli opisywał że wymieniał na http://www.valvolinepolska.pl/pr,89,...ing_fluid.html i też było dobrze. Nie ma tam słowa o dexron III. Co myślicie o zalaniu czymś w innej specyfikacji ? czy ktoś tak może jeszcze zrobił ?
Dodam też że wyszukiwarka na stonie vavoline podaje ten właśnie płyn do 159![]()
kolego nie ryzykuj i zalej Dextron III no chyba, ze chcesz byc pierwszy,a pozniej sypac zakretami, ze sie alfa sypie![]()
