Strona 89 z 131 PierwszyPierwszy ... 39798081828384858687888990919293949596979899 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 881 do 890 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #881
    Piekary Śląskie
    GT
    Domyślnie Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
    Wszystkie mialy montowany DPF
  2. #882
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Zależy w który roku go usuniesz
    A poważnie to nie prawda.
  3. #883
    Alfa Romeo 159, 1.9 16V jtdm 150km, 2007
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    OK nie było tematu w takim razie.
    1. Spotkałem się z informacją, że zdarzały się sytuacje, że auto było przedstawiane jako 210 km, a tak naprawdę była zamontowana turbina (lub jej części) od wersji 200 km, która nie wytrzymywała. Jak to sprawdzić ?
    Pisze ten post tutaj, ponieważ zależy mi na szybkiej odpowiedzi (jeszcze w tym tyg chcę obejrzeć AR) a w innych wątkach nie otrzymuje odpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez LegenGod ; 14-11-2017 o 20:55
  4. #884
    Jena to Barg Warner (KKK), a druga to Garrett.
    Tu masz taki fajny temat http://www.forum.alfaholicy.org/pora...m_210km-5.html
  5. #885
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Że niby Borg Warner jest do dupy?
  6. #886
    Eeee, pomijaj czyjeś "widzi mi się"
  7. #887
    Alfa Romeo 159 JTD 150
    Panowie, czy zdarzyło się komuś z Was, że po zaślepieniu zaworu EGR, filtr DPF zaczął się częściej wypalać?
    Pozdrawiam!
  8. #888
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przy sprawnym silniku będzie odwrotnie.
  9. #889
    Użytkownik Ogier Avatar stefek
    Olsztyn/Warszawa
    159 1.9 JTDM SW
    Chłopaki mam problem, ale mam pewne podejrzenia dlatego piszę w tym temacie.
    2 raz w ciągu 2 tygodni wystąpił u mnie pewien problem, 2x w podobnej sytuacji. Samochód spisuje się bez zarzutu, przyspiesza ok i w momencie, gdy skręcam powolutku na osiedlu i jadę za kimś, mam wrzuconą 2 i chcę przyspieszyć, mając ok. 1,5k, obrotów, może odrobinę mniej - samochód nie ma mocy. Reakcja na pedał gazu jest praktycznie zerowa. Za pierwszym razem gdy ten problem wystąpił zatrzymałem od razu auto, zgasiłem. Po ponownym uruchomieniu zero poprawy, stojąc w miejscu i wciskając gaz do dechy, do 2k obrotów dobiło dopiero po 3-4 sekundach, gdzie normalnie zrobiłoby to momentalnie. Pomyślałem, że DPF zapchany, ruszyłem w trasę, jako że mam ekspresówkę pod nosem, aby wypalić DPF. Jakimś cudem silnik zaskoczył i odzyskałem moc, niemniej przejechałem z 30min z obrotami 3-3,5k. Generalnie po tym zabiegu było wszystko w porządku. No i wczoraj nastąpił 2 akt tej sztuki, to samo, ktoś wlokący się przede mną na zakręcie, dwójka + niskie obroty i zero mocy. Teraz postanowiłem nagrać filmy, przedstawiające problem, które poniżej przedstawię. Niemniej znowu w kratkę, raz było ok, raz brakowało mocy, potem znowu ok i tak w kółko. Zrobiłem ponownie z 20-30min jazdę na wyższych obrotach, co prawda nie było to jednostajne, bo musiałem parę razy stawać. No i teraz pytanie, co to może być? Turbo uruchamia się dopiero od ok. 2k obrotów, a ja mam problem od samego dołu, czyli turbo to to pewnie nie jest, syku ani nic niepokojącego nie słychać.
    Stawiam na DPF, chociaż kontrolki o błędzie zapchania nie ma. Niemniej ostatnio robię krótsze trasy + jeżdżę na 2-2,5k obrotów. Ktoś mądry podpowie co w tej sytuacji zrobić?
    1. https://photos.app.goo.gl/vLH32WYwYFuxsEEz2 - na tym filmie widać jak do 3k obrotów jest zmulony, a później dostaje kopa
    2. https://photos.app.goo.gl/7MLCp1eGfZYc6O7i2 - tu od ok. 30sek ruszam, widać delikatnie u góry ulicę więc widać jaka jest prędkość, a starałem się ruszać jak najsprawniej
    3. https://photos.app.goo.gl/1Rc2j311Aipc7FQv1 - jazda po parkingu, zamulony start non stop
    Mam kostkę ELM v1.5, tylko to jakiś chińczyk bluetooth, wersja mini, więc pewnie za dużo nie wyciągnie informacji, no ale może coś się uda odczytać?
    edit: czytam, że to może być problem z EGR? zaraz po zakupie miałem z nim problem, z 4 lata temu, bo autem czasami szarpało, ale został przeczyszczony i było wszystko okej. Teraz raz na tydzień zdarzy się że też raz lekko szarpnie przy dodawaniu gazu, więc może to to?
    Ostatnio edytowane przez stefek ; 17-11-2017 o 11:49
  10. #890
    Cytat Napisał stefek Zobacz post
    Ja bym to obstawiał.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
