Strona 9 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 131
Temat: [156] JAKI WLAĆ OLEJ
  1. #81
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Cytat Napisał zor-ro1970
    Ale Motul 15W50 to półsyntetyk !!!wiec???10W60 czy 15W50???
    Motul 4100 15W-50 to półsytentyk. Motul nie oferuje 10W60... Castrol 10W60 to pełny syntetyk, Valvoline 10W60 to półsytnetyk.
    Ps. Postaram się nie być śmieszny Gęstość mojego oleju to 0,882 więc chyba górna granica normy, no nie? DD
    5W30 Motula chyba trochę odstaje od normy podanej przez Ciebie? A są oleje o jeszcze mniejszej gęstości...
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
  2. #82
    10W60
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #83
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Od siebie proponuję TS'owcom spróbować Agipa Eurosports 5W/50, parametry podaje poniżej, bije na głowę Mobila a kosztuje mniej od niego ;] sprawdzone w boju na torze.
    Lepkość 40oC [mm/s]: 100,0
    Lepkość 100oC [mm/s]: 19,0
    Wsk. lepkości: 210
    Temp. zapłonu [oC]: 210
    Temp. płynięcia[oC]: -45
    Liczba zasadowa [mg KOHg]: 9
    Gęstość 15oC [kg/m]: 875
    pzdr. Grzesiek
  4. #84
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Zastanawiam się nad 10W60, ale czy będzie on w czymś gorszy od 10W40 i czy podczas normalnej eksploatacji nie przyniesie odwrotnych skutków niż te które z założenia ma dawać lepszy olej?
    Zachęciły mnie mocno te zimne rozruchy i smarowanie na wysokich obrotach o których była wcześniej mowa.
    PS. wcale nie uważam, że jeżdżę jak Kubica, i że właśnie dlatego potrzebuje 'super smarowania', jednak chciałbym zatroszczyć się jak najbardziej o hydraulike, wariator i panewki, a tu chyba olej odgrywa kluczową rolę, prawda?
  5. #85
    Cytat Napisał puotek
    Jeśli silnik nie jest mocno piłowany to po co przepłacać za olej który nie jest wymagany do spokojnej jazdy , zostań przy 10W40 to zupełnie wystarczy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #86
    Rybnik
    156FL Q2
    Przepłacenie nie jest katastrofalne, dlatego pytam.
  7. #87
    Katastrofalne napewno nie jest ale skoro pytasz i masz dylemat co zalać to róznica jest raczej w kosztach niż w samym uzytkowaniu
  8. #88
    Rybnik
    156FL Q2
    Dzięki
    Poczekam jeszcze na inna opinie i się zastanowie.
    W przyszlym tygodniu wymiana rozrzadu i oleju wiec wiele czasu nie ma
  9. #89
    Warszawa - Żoliborz
    Dzięki
    Zadaj sobie pytanie jak często kręcisz powyżej 5tys obrotów? Jak często podjeżdżasz pod odcięcie? Ostro jeździsz w trasie?
    Jeśli odpowiedzi są: rzadko, lub w ogóle, to wybierz jakiś półsyntetyk 10W40, spokojnie wystarczy.
    Jeśli odpowiedzi są: często, bardzo chętnie, to szukaj ??W50.
    A jeśli: tylko tak jeżdżę, to koniecznie ??W60.
    Przynajmniej ja wedle tej zasady dobierałem
    Moje ex:
    Moje aktualne:
  10. #90
    Rybnik
    156FL Q2
    10W40 - bez problemu dostępne
    10W60 - ciężej, ale również do zdobycia
    10W50 - jeszcze nie spotkałem
    Pytanie brzmi: Jaki olej wybrałbyś nie biorąc pod uwagę aspektów finansowych?
  1. [159] Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 4027
    Ostatni post / autor: 14-08-2024, 08:54
  2. Czy ten olej mogę wlać do silnika?
    Utworzone przez nowy156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 11:59
  3. [156] Jak wlać olej do skrzyni????
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 09:14
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
