Strona 9 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 121
Temat: Logo na tylnią klape do Gtv...
  1. #81
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Trin
    Ząbkowice Śląskie/Świdnica
    Było Gtv 2.0 JTS, jest 406 coupe 3.0
    Ja już zamówiłem u siebie w aso, 120zl i w sobotę dostane więc pewnie po weekendzie już na aucie powinno być, żeby to zdjąć trzeba od środka klapy się męczyć? myślałem że to mniej czasochłonne;p
  2. #82
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wedżi
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta
    Trin - porobiłbyś fotki + mały opis i wstawiłbyś tu?
    24.05.2013-05.05.2015 Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
    09.05.2015-20.09.2016 Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    21.09.2016- Alfa Romeo 156 SW '02 2.4 @ 180PS+
    13.04.2021 - Alfa Romeo Giulietta Sportiva 2.0 jtdm 150@208PS
  3. #83
    Z chęcią, swoją drogą i tak muszę to logo zmienić nie ważne ile to tam czasu zajmie;]
  4. #84
    Włocławek
    Dzięki Ze zdjęciami i opisem to i ja się za to osobiście zabiorę
  5. #85
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Tak to trzeba od środka zrobić. Żeby jeszcze grawitacji nie było to byłoby git Nie sądziłem, że to czasochłonne takie będzie. Wyciągnąć stare logo jest łatwo. Tylko wyciągajcie też zamek i odepnijcie kostkę. Na bolcu w znaczku jest rowek w którym siedzi taka wsuwka, jak ją wysuniecie to wyskoczy wam podkładka ze sprężynką. Ja tylko godzinę czasu wyciągałem stare logo. Ale żeby już włożyć tą sprężynkę, na nią idzie podkładka i na to jeszcze ta wsuwka. Najgorsze jest to, że jest tam ciasno. Teraz pisząc na klawie widzę na obu kciukach zdartą skórę do krwi. Niestety bez krwi i potu nie byłoby rezultatu
    Mam chorobę zwaną ITALIA
  6. #86
    Rybnik
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    Panowie, wymianę tylnego znaczka wykonuje się na zewnątrz - odpinamy tapicerkę (wystarczy częściowo), odkręcamy rygiel zamka (2 śrubki), zdejmujemy cięgno z siłownika elektrycznego i wyjmyjemy rygiel, od wewnątrz cały zamek klapy jest zabezpieczony pierścieniem z tworzywa - obracamy go i wyjmujemy cały zamek, wymieniamy znaczek i montujemy. Operacja trwa 30 min.
  7. #87
    Biłgoraj
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Ja albo mam zamek starego typu albo jestem slepy. Jest pierscien obracalem go na wszystkie strony ale zamek ani drgnal. Czy moze byc przyklejony?
    Ja tylko zaznacze ze mam Spidera. I moze u mnie jest inaczej.
    Ostatnio edytowane przez SCHNNAZZI ; 14-02-2014 o 08:32
  8. #88
    Rybnik
    Zamki klapy bagażnika w Gtv i Spider'e są te same, pierścień mocujący zamek jest od wewnątrz obraca się go o 90 stopni i zamek wychodzi (trochę trzyma go uszczelka gumowa).
    Sam to robiłem w Gtv 1996 i 2001 (obie posiadam) więc nie ma "cudów".
    Inna "bajka" jest np. w 166, 156 gdzie zamki są przykręcone śrubami z łabami zrywanymi.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 14-02-2014 o 08:53
  9. #89
    Biłgoraj
    No to nieźle się męczyłem. To koledzy mają ułatwione zadanie. Ja niestety bałem się czegoś urwać i nie ciągnałem z dużą siłą tego zamka. Grunt że wymieniony.
  10. #90
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    nie trzeba nic odpinac, wystarczy przekręcic pierscien, wysunąć lekko cały mechanizm zamka na wierzch (bo zeby wyjać trzeba odpiąć cięgno ale wg mnie to niepotrzebna robota), wtedy można łatwo założyć zawleczkę, robota na 15 minut wraz z przełknieciem browca
  1. [159] Problem z tylnią kanapą
    Utworzone przez Rewil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 14:25
  2. [146] Kostka pod tylnią kanapą
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 19:45
  3. [156] Listwa chromowa na tylnią klapę
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 11:10
  4. [75] Dystanse na tylnią oś
    Utworzone przez Pituś w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 21-03-2008, 18:22
