Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Palaca sie rezerwa, mrugajaca po wlaczeniu zaplonu
    Alfa Romeo GTV '01 2.0 TS Lusso
    Domyślnie Palaca sie rezerwa, mrugajaca po wlaczeniu zaplonu
    Siemka problem polega na tym ze jadac wskaznik paliwa nagle spadl do minimum i zaswiecila sie rezerwa (oczywiscie majac pol zbiornika paliwa), po zatrzymaniu sie i wlaczeniu zaplonu kontrolka miga kilkakrotnie i swieci pozniej caly czas.
    czy ktos mial moze taki problem i wie cos na ten temat???
    GTV 2.0ts 155km 2001
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał gelo1990 Zobacz post
    Problem to najprawdopodobniej ma związek z z zanikiem ładowania szukaj alternator i okolice. Miałem taki przypadek jak mi źle zlutowali kabel do nowego alternatora to chwilami wskaźnik paliwa opadał dużo niżej, a jak zaczęło łaczyć wracało wszystko do normy.
    ładowanie jest a rezerwa pali sie non stop a wskaznik na minimum
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Ładowanie może być niepełne lub brak, ewentualnie zanik masy. Zmierz ładowanie na akumulatorze przy włączonym silniku. Może też być awaria czujnika.
    Najlepiej zatankuj auto zobacz czy coś się zmieni.
    Auto dotankowane i bez zmian. Gdyby byl zanik mocy to wzmacniacz by mi sie odlaczal ale dzis sprawdze jeszcze. A jeszcze pytanie czy plywak mogl opasc gdy bylo prawie pol zbiornika i stanac?(nie wierze by sie tak stalo) to czy plywak jest zintegrowany z pompa?
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Pływak mół się zaciąć po prostu, często wystarczy odkręcić pokrywę zbiornika i go przeczyścić. Nie koniecznie to wina utopienia ale tak też może być. Nie wiem jak jest w GTV ale poszukaj w okolicy tylnej kanapy pod wykładziną czy nie ma tam okienka przez które można się dostać do pływaka. Oczywiście pasuje abyś paliwo wyjeżdżił bo będzie Ci chlapać.
    Masz tu jeszcze link do podobnego problemu.
    http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...mu_paliwa.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    U mnie, fakt ze w 147, wskazka spadala na min i mrugalanrezerwa jak mialem uszkodzoną przepływkę. Po jej wymianie juz nie mruga
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    A ja bym po prostu poczyścił styki, zaczął od przekaźników a zakończył na wtyczkach od panela środkowego. Samochody już mają swoje latka i wątpię by ktoś to kiedy kolwiek robił
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Przeplywka niedawno wymieniana, brak bledow na komputerze, ostatnio bylo normalnie lecz po kilometre opadla. Nastepnego dnia juz wskazowka normalnie dziala bez rezerwy dzis sprawdze jak sytuacja. Wtyki i przekazniki sprawdzalem w tamtym tygodniu i spryskalem kontaktem.
  1. mrugajaca kontrolka swiec
    Utworzone przez gwidon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 15:20
  2. Po wlaczeniu nastepuje wylaczenie .
    Utworzone przez Tr.maloseryjna. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 12:52
  3. wyciek plynu chodniczego i palaca sie kontrolka wtrysku
    Utworzone przez w_szafie_spi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 19:06
  4. Mrugajaca dioda od klimy???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 21:55
  5. [145] Mrugajaca kontrolka oleju
    Utworzone przez Skrecz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 17-04-2008, 22:33
