Strona 9 z 17 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 164
Temat: Q4
  1. #81
    stolicy
    logiczne że alfa
    Nawet bardzo dobrze, jedynie ruda ją żre jak każdą, kolega Digit był nią na zlocie w Żywcu i przewiózł nas po okolicy, wrażenia były fajne, z tego co pamiętam to ona jest lekko zmodzona w okolice 200-220KM.
  2. #82
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    zwykłą uszczelkę z zestawu, mam nadzieje ze nic nie bedzie ciekło
    przynjamniej teraz nie cieknie (na obecnym silniku)
    Ja się wybiorę na płaszczyznówkę niech lizną podstawę i blok.Strzeżonego Bozia strzeże
    za to spod dekla cieknie non stop, wymieniłem już 3 uszczelki, i wytrzymują średnio kilka godzin pracy
    Mi nie ciekło.Nowa uszczelka bez żadnych uzupełniaczy.Może jest tak jak Andrzej prawi.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  3. #83
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Dekiel prosty, sprawdziłem....
    silnik gotowy, czas rozpocząc proces wzmacniania skrzyni.
    ale żeby się za nią zabrac trzeba najpierw ją wyczyścić z 20-sto letniego syfu.
    czyszczone suchym lodem, efekty na fotkach.
    Pierwsza focia przed, każda następna po.
    W międzyczasie zacząłem tez rozbiórke wnętrza, fotele, kanapa, boczki, podsufitka, takie weekendowe garażowanie.... wszystko w okolicach połowy kwietnia wylatuje do tapicera.
    Rzecz która mnie niemile zaskoczyła -> chcąc odpalić w weekend Q4 na przejażdżkę... usłyszałem tylko BUE.... i akumulator dead, jak sie podładuje i zrobi pogoda to ją przegonię... więc jeden fotel zostawiam w aucie
    W
Nazwa:	20140324_114230res.jpg
Rozmiar:	332.6 KB
ID:	125643   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140324_121641res.jpg
Rozmiar:	207.0 KB
ID:	125644   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140324_121651res.jpg
Rozmiar:	266.8 KB
ID:	125645   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140324_131318res.jpg
Rozmiar:	248.7 KB
ID:	125646   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140324_131921res.jpg
Rozmiar:	277.7 KB
Nazwa:	20140324_131932res.jpg
Rozmiar:	312.4 KB
  4. #84
    Opisywałeś przeróbkę świateł w swojej Q4, mógłbyś jeszcze raz opisać sprawę z tymi reflektorami bo chyba to gdzieś wcieło
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  5. #85
    Wcięlo po awarii forum, taka mamy sprawną administrację co to backupów nie robi....
    wystarczyło mi chęci na odtwrzenie jednego wątku o q4
    z lamp zostały mi zdjęcia -> poniżej
    lampe trzeba rozbroic, pomierzyć, zakupić soczewkę "w miarę wymiarami" pasującą,
    chodzi głównie o średnice soczewki, odległość od soczewki do punktów montażowych, całkowita długość soczewki.
    obłyśnik przerabiałem pod soczewke bixenon (oryginalna bodajże z passata), dorobione są elementy mocowania tej soczewki do odbłyśnika za pomocą kleju epoxydowego, górne mocowanie na stałe, dole na śrubie tak aby można bylo wyregulować (tylko raz) poziom soczewki.
    wszystko złożone w całość, przetwornica jest na zewnątrz, złączki dzięki temu sa oryginalne i nie przerobione, (w 15 minut mozna zamienić lampy na oryginalne)
    napięcie do przesłony bixenonu wzięte jest z żarówki długich, więc przy wlączeniu długich, działa elektromagnes w bixenonie.
    trzeba też dac mocniejsze bezpieczniki od światel, strzał przy zalączaniu jest ok 15-20 amp
    w zasadzie tyle nie wchodząc za bardzo w technikalia
    jak swiecą w garażu -> na fotkach
    jest rewealacyjnie, lampy ustawione wzorcowo, linia światło-cienia jak w oryginalnym xenonie,
    moje pracuja na palnikach d2s bo takie mialem soczewki i przetwornice.
    poziomowanie manualne z kabiny
    pozdraw
    w
Nazwa:	20131231_101518res.jpg
Rozmiar:	52.9 KB
ID:	125679   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131231_101539res.jpg
Rozmiar:	44.7 KB
ID:	125680   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131231_101601res.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
ID:	125681   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131231_101610res.jpg
Rozmiar:	33.6 KB
ID:	125682   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131231_101654res.jpg
Rozmiar:	38.9 KB
Nazwa:	20131231_101712res.jpg
Rozmiar:	29.9 KB
ID:	125684   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131231_101728res.jpg
Rozmiar:	32.5 KB
ID:	125685   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131231_101755res.jpg
Rozmiar:	150.1 KB
ID:	125686   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131231_101805res.jpg
Rozmiar:	214.1 KB
ID:	125687   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140102_002953res.jpg
Rozmiar:	136.8 KB
Nazwa:	20140102_003009res.jpg
Rozmiar:	111.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Suzumushi ; 24-03-2014 o 21:01
  6. #86
    Nowe "stare" gudisy do Q4...
    lub jak kto woli odświeżone
    recarosy, w skórze i alcantarze..., podsufitka oraz boczki także zrobione "na nowo"
    w weekend montaż
Nazwa:	20140514_135542res.jpg
Rozmiar:	165.3 KB
ID:	131349   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140514_135617res.jpg
Rozmiar:	31.4 KB
ID:	131350   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140514_135525res.jpg
Rozmiar:	149.1 KB
ID:	131351   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140514_135533res.jpg
Rozmiar:	30.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Suzumushi ; 14-05-2014 o 15:14
  7. #87
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Robi wrażenie.
  8. #88
    Cudnie wyglądają.
    Co to w środku za materiał?
    Cudnie wyglądają.
  9. #89
    Alkantarka
  10. #90
    założone..... zajęło to 5x dłużej niz demontaż, ale żadna śrubka czy nakrętka nie została mi w ręce
Nazwa:	20140517_200450ress.jpg
Rozmiar:	50.0 KB
ID:	131702   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140517_200503ress.jpg
Rozmiar:	56.1 KB
ID:	131703   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140517_200519ress.jpg
Rozmiar:	92.6 KB
ID:	131704   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140518_170452res.jpg
Rozmiar:	124.8 KB
ID:	131705   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140518_170513res.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
Nazwa:	20140518_170528ress.jpg
Rozmiar:	145.6 KB
ID:	131707   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140518_170555ress.jpg
Rozmiar:	125.8 KB
ID:	131708   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140518_170618ress.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
ID:	131709   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140518_170711ress.jpg
Rozmiar:	136.6 KB
ID:	131710   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140518_170734ress.jpg
Rozmiar:	28.8 KB
